Тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3000 GoodRAM IRDM X (IR-XR3000D464L16S/16GDC) объемом 16 Гбайт: неожиданные сюрпризы (страница 2)
Тест GoodRAM IRDM X (IR-XR3000D464L16S/16GDC)
Тест на платформе Intel
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASRock Z370 Extreme 4 (BIOS P1.80);
- Процессор: Intel Core i5-8600K «Coffee Lake»;
- Система охлаждения: жидкостное охлаждение Thermaltake Water 3.0 Ultimate (CL-W007-PL12BL-A);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Видеокарта: MSI GeForce GT 710 1 Гбайт (GT 710 1GD3H LP);
- Блок питания: Aerocool Templarius Imperator 1150 мощностью 1150 Ватт (экземпляр из этого обзора);
- Системный накопитель: Plextor S3C 128 Гбайт (Silicon Motion SM2254G и 14 нм TLC NAND SK Hynix + 1.01; из этого обзора);
- Корпус: открытый стенд.
Для начала посмотрим на разгон на новейшей платформе Intel – Coffee Lake.
Тестируемая память согласилась работать на частоте 3466 МГц с таймингами 16-18-18 при напряжении 1.35 В – результат по-настоящему впечатляющий. В эксплуатации никаких нюансов и неприятных сюрпризов не обнаружилось.
Тест на платформе AMD
Тестовый стенд
- Материнские платы:
- Gigabyte GA-AX370-Gaming 5 (BIOS версии F22; экземпляр из этого обзора);
- MSI B350 Tomahawk (BIOS версии 1C0);
- Процессоры:
- AMD Ryzen 7 2700 «Pinnacle Ridge»;
- AMD Ryzen 7 1700 «Summit Ridge»;
- Система охлаждения: Noctua NH-D14 с креплением Noctua NM-AM4 и одним вентилятором Thermalright TY-143;
- Системный накопитель: Kingston HyperX 3K 120 Гбайт (SandForce SF2281 + 19 нм MLC ToggleNAND Toshiba + 506ABBF0; экземпляр из этого обзора);
К сожалению, получилось так, что в моем распоряжении на момент проведения тестирования не оказалось материнских плат на новом наборе системной логики AMD X470, а потому я воспользовался двумя моделями Gigabyte и MSI предыдущего поколения, которыми неоднократно пользовался при написании материалов для Overclockers.ru. С их обзорами вы уже могли познакомиться ранее: Gigabyte Aorus GA-AX370-Gaming 5, MSI B350 Tomahawk.
На тестовом стенде AMD память также запускается на 2666 МГц, но с CAS Latency равным 20, то есть фактически в слегка «ослабленном» режиме.
Причем это касается обеих материнских плат – и MSI, и Gigabyte (BIOS обновлены до наиболее новых из официальных версий). С параметром CAS Latency 19 системы работают, но – добро пожаловать в BIOS с ручной установкой этого тайминга.
Но раз уж заходим в BIOS, то особого смысла лишние телодвижения выполнять незачем: можно активировать XMP-профиль и получить «законные» 3000 МГц с таймингами 16-18-18-36 и Command Rate T1.
Никаких затруднений это не вызывает, обе системных платы в таком режиме работают стабильно и с AMD Ryzen 7 2700, и с AMD Ryzen 7 1700.
С разгоном свои нюансы: в BIOS материнской платы Gigabyte, начиная с версии F20 (с которой и стартует поддержка Pinnacle Ridge), убран параметр CLDO_VDDP, иногда изрядно помогающий с разгоном оперативной памяти на платформе AMD. Причем это причуда именно инженеров Gigabyte, ибо у Pinnacle Ridge такое напряжение есть. Но и достигнутый на Gigabyte GA-AX370-Gaming 5 в таких условиях результат можно считать очень хорошим:
Частота 3333 МГц с таймингами 16-18-18-34-1T. Да, пришлось дополнительно устанавливать вручную CPU NB/SoC Voltage равным 1.05 В, а procODT – 60 ohm.
Ради проверки был установлен более старый AMD Ryzen 7 1700 «Summit Ridge». Параметр CLDO_VDDP в BIOS платы не появился и с ним, а результат разгона памяти не изменился. Тут еще пришлось tRFC устанавливать равным 720T – специфическая особенность используемого экземпляра Ryzen 1700 (без этого бывали проблемы с «холодным стартом» и часто – перезагрузками).
На материнской плате MSI разгон оказался точно такой же с обоими процессорами. Параметр CLDO_VDDP в BIOS инженеры MSI убирать не стали, но игры с ним не дали ничего, увы.
Впрочем, будем честны: даже на такой результат грех жаловаться.
Ради интереса, у обеих системных плат версии BIOS были «понижены» до более старых. Профиль XMP стал нерабочим: при активации XMP отображалаcь установка частоты 2933 МГц (логично: как отмечалось выше, множитель для 3000 появился лишь недавно, в последних версиях AGESA), но даже с ней не запускалась. Максимум – «штатный» режим 2666 МГц, который заработал нормально, и, что забавно, как раз тут CAS Latency выставлялся правильно – равным 19.
В целом можно сделать вывод о нецелесообразности понижения версии BIOS на платформе AMD: это скорее принесет проблемы, нежели даст какой-либо выигрыш. А с актуальными версиями BIOS мы можем рассчитывать на отличный разгон даже на не самых «свежих» AMD B350, AMD X370 и Summit Ridge.
Заключение
Целая цепочка сюрпризов: микросхемы Nanya, а не, например, Micron (у этого производителя сейчас появились микросхемы, массово способные на 3000+ МГц), очень хороший разгонный потенциал, который сохраняется и на капризной к типу микросхем DRAM платформе AMD – таков комплект GoodRAM IRDM X DDR4-3000 объемом 16 Гбайт.
Впрочем, насчет актуальности покупки с точки зрения цены судить пока сложно. К примеру, в московской рознице комплект GoodRAM IRDM X (IR-XR3000D464L16S/16GDC) предлагается лишь одним магазином по цене ~14 000 рублей, которая может быть и завышенной из-за новизны продукта. Но в принципе, даже это вполне умеренная цена за комплект 2 х 8 Гбайт DDR4-3000.
Теги
