Тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3000 GoodRAM IRDM X (IR-XR3000D464L16S/16GDC) объемом 16 Гбайт: неожиданные сюрпризы
Оглавление
- Вступление
- Обзор GoodRAM IRDM X (IR-XR3000D464L16S/16GDC)
- Линейка оперативной памяти GoodRAM IRDM X
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности модулей памяти
- Тест GoodRAM IRDM X (IR-XR3000D464L16S/16GDC)
- Заключение
Вступление
С момента нашего тестирования оперативной памяти GoodRAM прошел почти год. За это время произошло два изменения. Во-первых, торговая марка «Iridium» глобально (для всей продукции Wilk Elektronik SA, а не только оперативная память) переименована в «IRDM», что является укороченным вариантом старого наименования. Во-вторых, появилась улучшенная серия «IRDM X», отличающаяся более высокими частотами (до 3200 МГц против 2400 МГц у IRDM).
Попробуем выяснить, что же такого может предложить новинка потребителю, обратившему на нее свое внимание.
Линейка GoodRAM IRDM позиционируется как имиджевый продукт:
- Модули памяти IRDM DDR4 предназначены для геймеров, энтузиастов и профессионалов. Они построены с использованием отборных чипов на 8-слойной печатной плате черного цвета. Все это заключено в эффектные, отводящие избыток тепла радиаторы. Модули окрашены в несколькие цвета радиаторов (орфография оригинала сохранена).
По факту есть четыре цветовых исполнения радиаторов GoodRAM IRDM X: черный, синий, белый, красный и «разноцветный». Теплорассеиватели компактные и несильно выступают за пределы габаритов модулей.
Пользователям предлагаются два объема 8 и 16 Гбайт и четыре варианта частот – 2666, 2800, 3000 и 3200 МГц. Что интересно, для всех частот заявлена только одна формула таймингов – 16-18-18 (и это косвенно намекает, что даже у модулей 2666 МГц для указанных характеристик необходимо вручную активировать XMP-профиль – стандартные тайминги, одобренные JEDEC, стартуют с 17-17-17). Штатное напряжение питания – 1.35 В.
Новые модули GoodRAM IRDM X продаются либо поштучно, либо в комплекте из двух (комплектов из четырех модулей не предлагается).
Отдельно подчеркивается наличие пожизненной гарантии на модули, как одно из основных их достоинств, однако, если покопаться на сайте GoodRAM немного глубже, можно найти условия гарантии с весьма интересной формулировкой:
Гарантия предоставляется непосредственному покупателю продукта у Wilk Elektronik SA и не подлежит передаче. Все претензии, касающиеся продуктов, не соответствующих условиям настоящей гарантии, могут предъявляться только лицом, которое непосредственно приобрело данный продукт у Wilk Elektronik SA. Конечный пользователь предъявляет претензию по продукту на месте его покупки.
И нужно учитывать юридические нюансы вроде того, что в России ссылаться на гарантию производителя можно только в случае, если компания юридически зарегистрирована именно как производитель (чем Wilk Elektronik SA, насколько мне известно, похвастать не может). И этим фактом совершенно легально могут злоупотреблять некоторые магазины, урезая гарантию до, например, одного года. Поэтому при приобретении модулей GoodRAM стоит проявить внимательность.
К нам на тестирование комплект прибыл в полноценной розничной упаковке: две отдельных коробки из прозрачного пластика, соединенных вместе бумажной этикеткой-пломбой.
Да, поверх наклеена этикетка «Sample – not for sale, solely for promotional purposes» («Образцы – не для продажи, исключительно для рекламных целей»), но в остальном это то, что будет присутствовать на полках магазинов.
В целом упаковка, в сравнении с Iridium, никак не изменилась и дополнений (например, информационных буклетов и/или декоративных наклеек) не появилось.
Модули выполнены на текстолите черного цвета и снабжены радиаторами (в нашем конкретном случае – красного цвета).
На этикетке нанесена краткая информация, которую, однако, еще нужно расшифровать.
Маркировка следующая:
- IR – линейка IRDM;
- X – обозначение IRDM X;
- R – Red – красный цвет радиаторов;
- 3000 – номинальная частота 3000 МГц;
- D4 – тип памяти DDR4;
- 64 – ширина шины данных 64 бит;
- L16 – значение CAS Latency 16;
- S – количество рангов у модуля – один (Single);
- 16GDS – двухканальный комплект суммарным объемом 16 Гбайт (не объем данного модуля, а комплекта целиком).
Следующей строкой эта информация отчасти дублируется (тип, объем одного модуля, частота, исполнение). Под штрихкодом приведены серийный номер комплекта (не модуля) и дата производства в формате «год-неделя» (в данном случае – 14-я неделя 2018 года).
Рассматриваемые модули являются односторонними. И, как можно видеть, производитель не стал озадачиваться симметрией: с той стороны, где микросхем нет, радиатор наклеен на текстолит без дополнительных утолщающих прокладок.
Конструктивно радиатор представляет собой довольно тонкие пластины из алюминиевого сплава, сцепленные сверху в «замок»:
На практике роль этих пластин (помимо эстетической) скорее защитная – нагрев модулей невелик даже в самых интенсивных тестах. Радиаторы минимально выступают над текстолитом модулей, а потому не должно возникнуть проблем с совместимостью с массивными системами охлаждения процессоров.
А вот используемые в модулях микросхемы оказались для меня некоторым сюрпризом. Предполагалось увидеть что-то из Micron или, на крайний случай, SK Hynix, однако обнаружилась редкая продукция Nanya (впрочем, именно в памяти GoodRAM нам Nanya уже попадалась полтора года назад).
Nanya NT5AD1024M8A3-GZ – изначально это DDR4 с номинальной частотой 2400 МГц и напряжением питания 1.2 В, однако производитель понятие «заводской разгон» реализовал в полной мере: модули изначально запускаются как DDR4-2666 с таймингами 19-19-19-43 и напряжением 1.2 В – именно такие параметры прописаны в SPD. Это не говоря уже о профиле XMP на 3000 МГц с таймингами 16-18-18 и напряжением 1.35 В.
Массив DRAM набран микросхемами емкостью 8 Гбит. Модули имеют одноранговую организацию («single rank») и выполнены на восьмислойной печатной плате ревизии A2. Термомониторинг отсутствует. Интересно, что здесь дата производства отличается от указанной на этикетках модулей – 13-я, а не 14-я неделя 2018 года. В качестве места производства указана Польша, что похоже на правду: у Wilk Elektronik SA имеются производственные мощности в городе Лазиска-Гурне (Laziska Gorne).
Потенциально у пользователей систем с процессорами AMD Ryzen могут быть проблемы: частота 2666 МГц с нечетными таймингами, к которым платформа AMD Socket AM4 изначально относилась довольно неблагожелательно. Чтобы система гарантированно запустилась без проблем, BIOS на материнской плате должен быть не старее примерно осени-зимы 2017 года. Это же относится и к профилю XMP на 3000 МГц: соответствующий множитель появился далеко не сразу.
В довершение – дамп содержимого SPD, снятый посредством Thaiphoon Burner.
Теги
