Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte X399 Aorus Gaming 7 (страница 8)
Тестовый стенд
Тестирование Gigabyte X399 Aorus Gaming 7 проводилось на следующей конфигурации:
Используемый тестовый стенд собирался из следующих комплектующих:
- Процессор: AMD Ryzen Threadripper 1950X (инженерный образец);
- Система охлаждения: СЖО Thermaltake Water 3.0 Ultimate (CL-W007-PL12BL-A);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Оперативная память:
- 2 х 4 Гбайт G.Skill Ripjaws V DDR4-4000 (19-21-21-41 1.35 В; Samsung E-Die; F4-4000C19D-8GVK);
- 2 х 4 Гбайт Samsung DDR4-2133 (15-15-15-36; 1.20 В; Samsung E-Die; M378A5143EB1-CPBD0);
- Блок питания: Aerocool Templarius Imperator 1150, 1150 Ватт (образец из этого обзора);
- Видеокарта: PNY GeForce GTX 1080 XLR8 OC Gaming (VCGGTX10808XGPB-OC);
- Накопители:
- SmartBuy Splash 2 240 Гбайт (88NV1120 + TLC 3D 384 Гбит Micron + V3.4);
- Toshiba OCZ Trion 150 960 Гбайт (Phison S10 + 15 нм 128 Гбит TLC TogleNAND Toshiba + SAFZ12.3; из этого обзора);
- 2 х Samsung SM961 128 Гбайт (Samsung Polaris + MLC 3D V-NAND Samsung + CXZ7300Q; из этого обзора);
- Адаптер USB 3.1 Gen1 – SATA 6 Гбит/с на базе контроллера JMicron JMS578;
- Корпус: открытый стенд;
- Операционная система: Microsoft Windows 10 x64 Fall Creators Update «Домашняя» сборка 16299.64.
Практическая эксплуатация
RAID NVMe PCIe SSD
Итак, сборка RAID-массива. Занятие для любознательных экспериментаторов, не иначе. Сама по себе процедура довольно муторная и неоднозначная, приносящая целую цепочку неочевидных сюрпризов.
Устанавливаем два SSD-накопителя (можно и в слоты PEG, если M.2, то через адаптеры). Заходим в BIOS. В разделе Chipset переключаем параметр NVMe RAID mode в положение Enabled, а разделе BIOS – параметр CSM Support в Disabled.
Последнее действие, между прочим, параллельно отключит возможность загрузки с накопителей, размеченных в режиме MBR. Грузиться можно будет только с GPT. Нажимаем на клавиатуре последовательно F10 и Enter, что сохраняет изменения и перезагружает систему.
Снова входим в BIOS и обнаруживаем в разделе Peripherals новый подраздел RAIDXpert2 Configuration Utility, заходим в него и затем в Array Management:
Выбираем Create Array.
Select RAID Level – выбираем нужный режим (наша цель – наиболее скоростной RAID0), Select Physical Disk забрасывает нас в подраздел, где нам необходимо выбрать Select Media Type (SSD) и активировать оба наших PCIe SSD (переключаем в Enabled), затем сохранить изменения нажатием Apply Changes.
После чего, вернувшись в предыдущий подраздел, и нажимаем Create Array.
В итоге получаем готовый массив.
На этом процедура закончена, но мы можем прогуляться по другим подразделам, благо тут их немало.
После процедуры настройки и подготовки массива в BIOS, запускаем установку Windows 10 x64 Fall Creators Updates, которая на этапе выбора места для установки отображает размеченных два накопителя.
Устанавливаем драйвер и…
… натыкаемся на то, что система вообще перестает видеть накопители.
Сознаться, я тоже сначала растерялся, пробившись несколько часов. Изучение найденных видео в YouTube не дало ничего – судя по ним, все было сделано правильно.
Около часа экспериментов ни к чему не привело, и на волю была выпущена любознательность, которая сразу нашла ответ: при пустом окне доступных накопителей еще раз запускаем установку драйвера. Спустя несколько секунд появляется диалог выбора драйвера, где вдруг появляется вторая строка «AMD-RAID Controller [storport]».
После ее выбора с небольшой задержкой снова отображается окно с выбором места установки и заветный массив – в наличии!
Далее все как обычно.
