Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte X399 Aorus Gaming 7 (страница 2)
Дизайн и особенности платы, подсветка
Новинка выполнена в форм-факторе ATX с размерами 305 на 244 мм. Цветовая схема – черный с серебристым.
Плата очень богато оснащена декоративной подсветкой: светятся слоты PEG и оперативной памяти, декоративный пластиковый кожух, радиатор набора системной логики, также работает индикатор POST-кодов. Подсветка яркая, вся подсветка расположена только с лицевой стороны платы, с тыльной стороны светодиодов нет.
Помимо собственной подсветки, на плате имеется три разъема для подключения дополнительной внешней подсветки. Один в правом верхнем углу платы, рассчитанный на подключение подсветки только с напряжением +12 В.
Два разъема размещены в левом нижнем углу платы. Пятиконтактный разъем обеспечивает питание только +12 В.
Трехконтактный, с маркировкой «VDG» ориентирован на подсветку с цифровым управлением и напряжением питания +5 В и +12 В, выбор величины напряжения обеспечивается перестановкой перемычки над разъемом. Двухконтактный корпусированный разъем LED_C1 предназначен для подключения внешнего питания с напряжением +5 В, запускающим подсветку платы без необходимости полной сборки системы (демонстрационный стенд на выставке, витрине магазина и т.д.).
По умолчанию при работающей системе декоративная подсветка светится красным, при выключенной, но не лишенной питания системе – не работает (можно включить ее и в этом состоянии, переключив в BIOS материнской платы в разделе Peripherals параметр LEDs in Sleep, Hibernation, and Soft of States в положение On).
Настройку режимов работы и цвет подсветки можно осуществлять в BIOS материнской платы через подраздел RGB Fusion в разделе Peripherals
А для тех, кто страшится BIOS, есть возможность управления и в среде операционной системы Windows, для чего необходимо установить два фирменных приложения – Gigabyte APP Center и Gigabyte Ambient LED.
