Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte X399 Aorus Gaming 7 (страница 3)
Система охлаждения
На плате установлено три радиатора, все они используют винтовое крепление.
А винты радиатора набора системной логики дополнительно оснащены пружинами.
Отдельными легкосъемными радиаторами оснащено каждое из трех посадочных мест M.2 на плате.
Каждый радиатор с внутренней стороны снабжен специальной термопрокладкой, закрытой упаковочной пленкой, которую необходимо удалить перед использованием.
Термоинтерфейс мягкий, но не размазывается. Его единственный недостаток – он выделяет из себя некоторое количество «влаги», однако особого вреда от него на подопытном Samsung 950 Pro 512 Гбайт обнаружить не удалось. Хотя, надо отметить, время на тестирование было ограничено, каковы будут последствия для этикетки при продолжительной эксплуатации, предсказать не берусь. Запасного термоинтерфейса в комплекте платы не имеется.
Радиаторы подсистемы питания процессора не сплошные, выполнены из алюминиевого справа и соединены теплотрубкой.
Верхний радиатор контактирует с элементами цепи питания, формирующими напряжение CPU VCore, а боковой – CPU NB SoC и одной из двух подсистем питания оперативной памяти.
Интересно, что радиатор контактирует не только с транзисторами, но и с катушками индуктивности, для чего установлено две отдельных термопрокладки. А вот сам термоинтерфейс мне не понравился: он до такой легко крошится, что я просто не рискнул его снимать целиком.
Пользователи, любящие строить масштабные системы охлаждения, останутся довольны: на Gigabyte X399 Aorus Gaming 7 установлено сразу восемь четырехконтактных разъемов для подключения вентиляторов и помп СЖО.
Пять разъемов размещены в правом верхнем углу платы, два – на нижнем краю платы, ближе к правому углу, один – у левого края платы за колодкой аудиоразъемов задней интерфейсной панели. Разъемы EC_TEMP1 (расположен в верхнем правом углу платы) и EC_TEMP2 (нижний край платы), предназначены для подключения внешних термопар (имеются в комплекте материнской платы).
Каждый из разъемов оснащен индивидуальным контроллерам Nuvoton 3947S и регулировка уровня оборотов доступна и для трехконтактных, и четырехконтактных (ШИМ) вентиляторов. Все разъемы контролируются раздельно. Разъемы с пометкой «PUMP» в названии и разъем CPU-FAN_OPT рассчитаны на подключение помп систем жидкостного охлаждения – предельная сила тока на них составляет 3 ампера.
Все параметры регулировки оборотами доступны в BIOS материнской платы в разделе Smart Fan 5. Для настройки поведения вентиляторов в BIOS доступны три готовых профиля («Нормальный», «Тихий», «Полная скорость») и один настраиваемый вручную. Вентиляторы, при соответствующей настройке, могут останавливаться полностью (как трех-, так и четырехконтактные, проверено на Zalman ZP1225BLM, Thermalright TY-143, Thermalright TY-140, ExeGate 9225M12B/UV3, BitFenix Spectre 120mm, Arctic Cooling F9, Scythe SY9225SL12M-P, при этом для четырехконтактных вентиляторов необходимо выбрать опцию «Voltage», а чтобы не появлялись предупреждения о неработающем вентиляторе, нужно отключить контроль за оборотами посредством параметра «*** FAN Stop»).
Почти для каждого из разъемов, можно задать температурный датчик, от показаний которого будет работать регулировка оборотов. Доступны CPU (в кристалле процессора), PCH (в кристалле набора системной логики), PCIEX16 (датчик около первого слота PEG), VRM MOS (температура мосфетов в фазах напряжения CPU VCore), System2 (где-то на плате), EC_TEMP1 (внешняя термопара; почему-то только один, возможно, две термопары одновременно работать не будут, только одна – проверить нечем, в инструкции не к плате поясняется). Это не касается разъема CPU_FAN – на нем привязка возможна только для температуры процессора.
На графиках доступно шесть уровней – от «0» до «5». При этом уровень «5» всегда соответствует максимальному уровню оборотов, его можно лишь сдвигать влево-вправо, тем самым задавая температуру его включения (максимальное значение - 100°C). Таким образом, инженеры Gigabyte заблокировали возможность абсолютного отключения вентилятора даже при перегреве. Любые изменения, произведенные пользователем, вступают в силу сразу (с задержкой в несколько секунд), никаких промежуточных сохранений настроек и перезагрузок не требуется.
Системе охлаждения процессора необходимо вписываться в приведенные выше габариты.
