Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte X399 Aorus Gaming 7
Оглавление
- Вступление
- Обзор Gigabyte X399 Aorus Gaming 7
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы, подсветка
- Система охлаждения
- Подсистемы питания процессора и оперативной памяти
- Дизайн, прочая элементная база и особенности
- Задняя интерфейсная панель
- Слоты расширения, линии PCI-Express
- Аппаратная составляющая BIOS, средства контроля, диагностики и управления
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Практическая эксплуатация
- Заключение
Вступление
После долгого нахождения на позициях аутсайдера компания AMD выпустила новую производительную процессорную микроархитектуру, совершив серьезный рывок с Ryzen Threadripper. Пусть новинка и не стала абсолютным лидером, но она является масштабируемой, возможность свободной компоновки ядер в ней заложена изначально, как и потенциал для наращивания количества ядер.
Получившиеся у AMD процессоры по праву могут относиться к категории HEDT (High-End DeskTop Processors): помимо большого количества производительных ядер, они обладают богатейшими возможностями по подключению периферии, имея свободными 60 линий PCI-Express 3.0. Это почти в полтора раза больше, чем предлагают конкурирующие процессоры Intel в исполнении LGA 2066 (44 линии).
В итоге производители материнских плат смогли выпустить на платформе AMD Socket TR4 богато оснащенные имиджевые решения, зачастую даже превосходящие конкурента в виде Intel. На этот раз, благодаря нашим партнерам – компаниям Gigabyte и Регард мы рассмотрим модель, которую сам производитель позиционирует как бескомпромиссное решение для требовательных пользователей.
| Модель | Gigabyte X399 Aorus Gaming 7 |
| Средневзвешенная цена* | 32 000 |
| Ссылка на сайт | Страница материнской платы на сайте производителя |
| Процессоры | AMD Ryzen Threadripper
В исполнении Socket TR4 |
| Набор системной логики | AMD X399 |
| Оперативная память | Поддержка памяти зависит от установленного процессора
8 x DDR4 разъемов DIMM Поддерживаемый объем памяти - до 128 Гбайт (небуферизованной, ECC и не-ECC) Поддержка четырехканального режима и Intel X.M.P. |
| Аудио | Realtek ALC1220 (до 8 каналов) |
| Сеть | 1 x Rivet Network Killer E2500 (10/100/1000 Мбит/с)
1 x Intel Dual Band Wireless-AC 8265 (WiFi, Bluetooth 4.1) |
| Слоты расширения | 2 слота PCI Express x16 3.0, физически как x16
2 слота PCI-Express x16 3.0 физически как х8 1 слот PCI-Express 2.0 x16, физически как х4 |
| Поддержка графических тандемов | AMD CrossFire (до 4 видеокарт)
Nvidia SLI (до 4 видеокарт) |
| Дисковая подсистема | 8 х SATA 6 Гбит/с
Поддержка ACHI, NCQ, RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 2 х M.2 2260/2280/22110 SATA 6 Гбит/с и PCIe 3.0 x4 1 х M.2* 2242/2260/2280 SATA 6 Гбит/с и PCIe 3.0 x4 |
| USB | 3 порта USB 3.1 Gen2 (Type A и Type C на задней панели платы, колодка Type C для подключения передней панели корпуса)
10 портов USB 3.1 Gen1 (1 разъем на плате для подключения 2 портов, 8 портов на задней панели платы) 4 порта USB 2.0 (2 разъема на плате для подключения 4 портов) |
| Разъемы и прочая функциональность на материнской плате | 1 x 24-pin ATX
1 x 8-pin ATX 12V 1 x 4-pin ATX 12V 8 x SATA 6 Гбит/с 2 разъема для подключения вентиляторов системы охлаждения процессора (4-pin) 6 разъемов для подключения дополнительных вентиляторов и СЖО (4 pin) 1 колодка лицевой панели корпуса 1 колодка аудиоразъемов корпуса 2 колодки USB 2.0 1 колодка USB 3.1 Gen1 1 колодка USB 3.1 Gen2 Type C 1 колодка TPM Кнопки сброса настроек CMOS, включения, перезагрузки 3 разъема для подключения светодиодной подсветки |
| Разъемы и прочая функциональность на задней панели | 8 портов USB 3.1 Gen1
2 порта USB 3.1 Gen2 (Type A и Type C) 1 сетевой порт RJ-45 2 разъема для антенн WiFi 1 разъем PS/2 5 аудиоразъемов SPDIF |
| Контроллер I/O | ITE IT8295FN |
| BIOS | Две несъемных микросхемы флеш-памяти объемом 128 Мбит каждая
Gigabyte Q-Flash Plus AMI EFI BIOS; Поддержка многоязычной локализации интерфейса (русский присутствует) |
| Размеры, мм | 305 х 244 |
| Форм-фактор | ATX |
Материнская плата Gigabyte X399 Aorus Gaming 7 упакована в крупную коробку (вес умеренный) с преобладанием в оформлении черных цветов. Все строго и сухо: нет ни прозрачных окошек, ни откидных крышек с разворотом, ни ручки для переноски.
По сравнению с протестированной мною на днях ASUS ROG Zenith Extreme комплектация много скромнее, что, впрочем, вполне логично, учитывая гораздо меньшую цену платы Gigabyte.
Имеется один комплект наклеек, размещенный на листе чуть больше формата A4: этикетки с логотипом Aorus в различных вариациях, этикетки для маркировки кабелей SATA в собранном ПК.
Инструкция по эксплуатации и раскрывающийся буклет по быстрой сборке, DVD с программным обеспечением, рельефный значок с логотипом Gigabyte Aorus на клейкой основе.
WiFi-антенна, три крепежных винта со стойками для установки карт расширения форм-фактора M.2, специальный G-Connector для облегчения подключения элементов передней панели корпуса системного блока (кнопки, индикаторы), заглушка для задней интерфейсной панели корпуса системного блока, две тканевые стяжки на застежках-«липучках» для фиксации проводов.
Четыре кабеля SATA (два с прямыми коннекторами, два - с одним прямым и одним угловым коннектором) в индивидуальной тканевой оплетке, две термопары, два кабеля для светодиодной подсветки, один жесткий мостик SLI с разъемами в металлической корпусировке для объединения двух видеокарт.
