Обзор и тестирование материнской платы ASRock Fatal1ty X299 Gaming K6
Оглавление
- Вступление
- Обзор ASRock Fatal1ty X299 Gaming K6
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы, подсветка
- Система охлаждения
- Подсистемы питания процессора и оперативной памяти
- Дизайн, прочая элементная база и особенности
- Задняя интерфейсная панель
- Слоты расширения PCI-Express, дисковая подсистема
- Аппаратная составляющая BIOS, средства диагностики и управления
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Практическая эксплуатация, нагрев и разгон
- Подсистема хранения данных
- Заключение
Вступление
Недавно мы протестировали решение «околоначального» уровня для платформы LGA 2066, выпущенное Gigabyte – Gigabyte X299 Aorus Gaming 3. Теперь пора взглянуть на аналогичное решение ASRock – ее модель ASRock Fatal1ty X299 Gaming K6, при своей принадлежности к имиджевой серии Fatal1ty является одной из самых доступных плат LGA 2066 в ассортименте компании – примерно $270.
Дешевле лишь ASRock X299 Killer SLI/ac (около $250), которая по сути является ее урезанной версией (используется та же печатная плата, не распаяны некоторые USB и индикатор POST-кодов, зато есть Wi-Fi адаптер) и только что анонсированная ASRock X299 Extreme4 (~$260).
Между прочим, именно последняя может оказаться прямым конкурентом героини данного материала – более «скромное» имя, меньшее число USB и отсутствие индикатора POST-кодов компенсируется не только несколько сниженной ценой, но и явно иной конфигурацией VRM процессора, который, возможно, является даже более мощным (появился второй восьмиконтактный ESP12V, второй радиатор и теплотрубка).
Но пока что Extreme 4 отсутствует в продаже, а потому ASRock Fatal1ty X299 Gaming K6 становится второй по цене системной платой для процессоров в конструктиве LGA 2066, предлагаемой ASRock. Насколько хороша новинка? Мы попробуем разобраться при содействии со стороны нашего партнера – компании Регард.
| Модель | ASRock Fatal1ty X299 Gaming K6 |
| Средняя цена*, руб. | 19 000 |
| Ссылка на сайт | Страница материнской платы на сайте производителя |
| Процессоры | Intel Core i5, Core i7, Core i9 В исполнении LGA 2066 |
| Набор системной логики | Intel X299 |
| Оперативная память | Поддержка памяти зависит от установленного процессора 8 x DDR4 разъемов DIMM Поддерживаемый объем памяти - до 128 Гб (небуферизованной, не-ECC) Поддержка четырехканального режима и Intel X.M.P. Поддержка 4400+(OC) / 4266(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3200(OC) / 2933(OC) / 2800(OC) / 2666 / 2400 / 2133 МГц |
| Аудио | Realtek ALC1220 (до 8 каналов) |
| Сеть | 1 x Intel i219V (10/100/1000 Mbit) 1 x Intel i211AT (10/100/1000 Mbit) |
| Слоты расширения | 1 слот PCI Express x16 3.0**, физически как x16 1 слот PCI-Express x16 3.0 физически как х8 1 слот PCI-Express 3.0 х16, физически как х4 3 слота PCI Express x1 2.0 |
| Поддержка графических тандемов | AMD CrossFire (до 3 видеокарт) NVidia SLI (две видеокарты) |
| Дисковая подсистема | 8 х SATA 6 Гбит/с Поддержка ACHI, NCQ, RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, Intel Optane 1 х M.2* 2242/2260/2280/22110 SATA3 и PCIe 3.0 x4 21 х M.2* 2242/2260/2280 SATA3 и PCIe 3.0 x4 |
| USB | - 2 порта USB 3.1 Gen2 (Type A и Type C, оба на задней панели платы) - 8 портов USB 3.1 Gen1 (2 разъема на плате для подключения 4 портов, 4 порта на задней панели платы) - 10 портов USB 2.0 (4 порта на задней панели платы, 3 разъема на плате для подключения 4 портов) |
| Разъемы и прочий функционал на материнской плате | 1 x 24-pin ATX 1 x 8-pin ATX 12V 8 x SATA 6 Гбит/с 2 разъема для подключения вентиляторов системы охлаждения процессора (2 х 4-pin) 3 разъема для подключения дополнительных вентиляторов (3 х 4-pin) 1 колодка лицевой панели корпуса 1 колодка аудиоразъемов корпуса 3 колодки USB 2.0 2 колодка USB 3.1 Gen1 1 колодка TPM перемычка сброса настроек CMOS 2 разъема для подключения светодиодной подсветки |
| Разъемы и прочий функционал на задней панели | 1 разъем PS/2 для подключения мыши или клавиатуры 4 порта USB 2.0 2 порта USB 3.1 Gen2 4 порта USB 3.1 Gen1 2 сетевых порта RJ-45 6 аудио-разъемов |
| Контроллер I/O | Nuvoton NCT6791D |
| BIOS | Две несъемных микросхемы флеш-памяти по 128 Мбит каждая; AMI EFI BIOS; Поддержка многоязычной локализации интерфейса (русский присутствует) |
| Размеры, мм | 305 х 244 |
| Форм-фактор | ATX |
Материнская плата поставляется в типичной для линейки ASRock Fatal1ty упаковке: видимая визуально часть является сугубо декоративной: в красочную коробку из тонкого картона вложена еще одна – из толстого черного картона.
Пластиковая ручка, призванная увеличить удобство переноски, также зафиксирована именно во внутренней коробке.
Сама по себе материнская плата не просто помещена в антистатический пакет, а еще и зафиксирована с помощью пластиковых стяжек в специальной форме из вспененного полиэтилена, предохраняющей плату от боковых ударов.
Раскрыв коробку, приобретатель ASRock Fatal1ty X299 Gaming K6 обнаружит следующую комплектацию:
- Инструкция и буклет по сборке и эксплуатации;
- Листовка, объясняющая разницу в поддержке количества слотов памяти и линий PCIe между процессорами Intel в исполнении LGA2066;
- Диск DVD c программным обеспечением, к нему в конверт вложена наклейка с логотипом ASRock для лицевой панели корпуса системного блока;
- Четыре шлейфа SATA с угловыми и прямыми коннекторами и защелками;
- Два жестких мостика SLI: один для объединения двух, а другой – трех видеокарт;
- Рельефный значок на переднюю панель корпуса системного блока (на заднюю поверхность значка нанесен клеящий слой);
- Планка-заглушка на заднюю панель корпуса системного блока;
- Два крепежных винта для установки плат расширения в посадочные места M.2 на материнской плате (терять эти винты крайне нежелательно: нет единого стандарта, один и тот же производитель для разных моделей своих плат может использовать несовместимые между собой винты и стойки).
При распаковке и установке материнской платы соблюдаем осторожность: с тыльной стороны платы имеется большое количество различной элементной базы, на размещение которой с лицевой стороны платы инженерам ASRock не хватило места.
