Обзор и тестирование блоков питания Seasonic с сертификатом 80 Plus Gold: Focus Plus 750 и Focus Plus 850
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и особенности конструкции
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Сравнение результатов
- Заключение
Вступление
Вашему вниманию предлагается продолжение исследования блоков питания Seasonic Focus Plus, начатое в обзоре Focus Plus 550 и Focus Plus 650. Младшие модели показали отличные результаты и сумели побороться за лидерство в своих группах. Сегодня мы проверим, будут ли столь же удачными решения мощностью 750 и 850 Вт.
Напомню, что устройства серии Focus Plus построены Seasonic на платформах собственного производства с использованием качественной элементной базы (недаром на них выдается десятилетняя гарантия!) и сертифицированы по стандарту 80 Plus Gold. Все блоки выполнены по полностью модульной схеме и снабжены необычной гибридной системой охлаждения.
Высокий класс новинок не вызывает сомнения, однако в нашей подборке найдется немало моделей, способных составить им конкуренцию. Результаты тестов будут приведены чуть ниже, а пока ознакомимся с упаковкой и внешним видом подопытных.
Как и в предыдущем случае, блоки будут рассматриваться параллельно, чтобы не утомлять читателей постоянными повторами – устройства оказались чрезвычайно схожи, как внешне, так и по техническим характеристикам.
Все модели линейки Focus Plus поставляются в картонных коробках одинаковых размеров - 315 х 190 х 120 мм. Яркое оформление упаковки, нетипичное для Seasonic, уже отмечалось ранее. Информативность – на отличном уровне, на упаковке приводится фото блока, краткое описание и подробная таблица характеристик.
Производитель не пожалел пенопропилена для защиты БП от ударов и падений.
Мягкий «чехол» в сочетании с двойными стенками коробки гарантирует сохранность устройства даже при пересылке по почте. Все шнуры уложены в удобный матерчатый мешочек с завязками.
Комплект поставки включает шнур питания, крепежные винты, одноразовые пластиковые и многоразовые матерчатые стяжки для кабелей, подробную инструкцию и наклейку с логотипом серии Focus Plus.
В предыдущем материале отдельно подчеркивалось, что размеры Focus Plus 550 и 650 в точности соответствуют требованиям стандарта ATX. Это плюс на фоне многих прямых конкурентов (высококлассных модульных блоков), создатели которых часто увеличивают длину корпуса на 15-30 мм.
Старшие модели оказались столь же компактными и для них это качество еще более ценно. «Золотой» модульный блок мощностью 750-850 Вт – довольно редкая штука. Устройства линейки Focus Plus гарантированно совместимы со всеми ATX-корпусами, в том числе – самыми компактными, где место для БП жестко ограничено.
Устройства выполнены по полностью модульной схеме: все шнуры (в том числе основные – с разъемами ATX Mainboard и CPU) подключаются к разъемам на задней панели по мере необходимости.
Разъемы на задней панели блока подписаны для удобства пользователя.
На обратной стороне корпуса размещен переключатель режимов работы «гибридной» системы охлаждения. Она может использоваться в стандартном или полупассивном режиме (в этом случае вентилятор запускается только при существенной нагрузке).
Как и младшие модели линейки Focus Plus более мощные блоки снабжены семилопастным вентилятором HA1225H12F-Z типоразмера 120 х 25 мм.
Вертушка снабжена надежным гидродинамическим подшипником. Время наработки на отказ достигает 100 000 часов. Вентилятор накрыт тонкой проволочной решеткой, к сожалению, снять ее для чистки БП от пыли не получится без полной разборки корпуса.
Перейдем к рассмотрению мощностных характеристик. Оба блока предлагают единую линию 12 В с высокой нагрузочной способностью. У младшей модели она достигает 744 Вт (сила тока – до 62 А), что соответствует 99,2% от заявленного «номинала» БП.
850-ваттный блок располагает линией мощностью 840 Вт (сила тока – до 70 А), это 98,8%. В обоих случая показатель близок к идеалу.
Суммарная отдача второстепенных линий 3.3 В и 5 В достигает 100 Вт (отмечу, что этот показатель одинаков для всех четырех блоков линейки). Сила тока ограничена на уровне 20 А.
Оба устройства снабжены составными разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin, что обеспечивает совместимость с максимальным числом материнских плат. Стоит отметить, что, в отличие от младших моделей, 750-ваттный и 850-ваттный блоки укомплектованы парой шнуров для питания центрального процессора. Таким образом, их можно использовать в экзотических системах с двумя CPU или в связке со специальными материнскими платами для экстремального разгона.
Набор шнуров Focus Plus 750:
750-ваттная модель снабжена четырьмя разъемами PCIe 6+2-pin, а 850-ваттная – шестью такими коннекторами.
Набор шнуров Focus Plus 850:
Что касается периферии, Focus Plus 750 предлагает восемь разъемов SATA и три Molex, а Focus Plus 850 – десять SATA и пять Molex. Обоих наборов с запасом хватит даже для очень продвинутой домашней системы. А значительная длина шнуров позволяет использовать блоки в полноразмерных корпусах с системой кабель-менеджмента.
