Обзор и тестирование материнской платы ASRock Fatal1ty X299 Gaming K6 (страница 6)
Задняя интерфейсная панель
- Разъем PS/2 для подключения мыши или клавиатуры, два USB 2.0;
- Кнопка сброса настроек BIOS;
- Два USB 3.1 Gen1;
- Один сетевой порт RJ-45 и два USB 3.1 Gen1;
- Один сетевой порт RJ-45 и два USB 2.0;
- Два USB 3.1 Gen2 (разъемы типа A и C);
- Блок аудиоразъемов.
Портов USB 2.0 четыре и тот, что расположен ближе к PS/2, является специальным «Fatal1ty Mouse Port» (с помощью специального Windows-приложения можно настроить частоту опроса порта, увеличив точность и скорость реакции системы на мышь, что может быть нелишним в компьютерных играх).
Четыре порта USB 3.1 Gen1 реализованы силами набора системной логики Intel X299, а порты USB 3.1 Gen2 работают благодаря размещенному позади интерфейсной панели контроллеру ASMedia ASM3142, который подключен к набору системной логики Intel X299 двумя линиями PCIe версии 3.0.
Слоты расширения PCI-Express, дисковая подсистема (M.2 и SATA 6 Гбит/с)
На плате установлено пять слотов PCI-Express, но нужно помнить, что для процессорного разъема LGA2011 компания Intel выпускает три типа процессоров с разным количеством линий PCI-Express: 44, 28 и 16. И в зависимости от установленного процессора, отключаются или ограничиваются те или иные слоты – это штатно предусмотрено платформой Intel.
- Первый PEG является PCI-Express 3.0 x16 и подключен к процессору;
- Второй PEG является PCI-Express 3.0 x4 и подключен к процессору;
- Третий PEG является PCI-Express 3.0 x16 и подключен к процессору;
- Четвертый слот PCIe x1 PEG является PCI-Express 3.0 x1 и подключен к набору системной логики Intel X299;
- Четвертый PEG (он же – пятый по счет от процессорного разъема слот PCIe) является PCI-Express 3.0 x8 и подключен к процессору.
Первый, третий и четвертый слоты PEG в целях усиления конструкции на случай установки видеокарт с особо тяжелой системой охлаждения оснащены металлическими кожухами со сквозной пайкой сквозь плату. Работают эти слоты следующим образом:
- С процессором о 44 линиях PCIe все слоты работают так, как описано выше;
- Установка процессора с 28 линиями PCIe приведет к тому, что первый PEG останется разъемом на 16 линий, второй переключится в режим x8, а четвертый PEG отключится;
- При использовании процессоров класса «лишь бы LGA2066» с 16 линиями (на текущий момент это Core i5-7640X и Core i7-7740X) будет доступно две схемы. При задействовании только первого PEG (третий PEG пустует) он будет работать как PCI-Express 3.0 x8, при задействовании третьего PEG первый PEG переключится в режим PCI-Express 3.0 x8 (третий при этом также будет работать как PCI-Express 3.0 x8). Четвертый PEG – нерабочий всегда.
Как мы уже отметили выше, на плате имеется восемь SATA 6 Гбит/с, работающих от набора системной логики Intel X299 и три M.2, подключенных к нему же. Тут тоже весьма серьезная цепочка зависимостей. Для начала отметим, что все три M.2 допускают установку любых PCIe-устройств, в том числе PCIe SSD NVMe/AHCI, а также SATA SSD M.2.
SATA SSD M.2 установлен в:
- Первое посадочное место M.2 по счету от процессорного разъема – отключается разъем SATA с маркировкой SATA3_0;
- Второй посадочное место M.2 по счету от процессорного разъема – отключается разъем SATA с маркировкой SATA3_1;
Третье по счету от процессорного разъема посадочное место M.2 стоит особняком: установка в него SATA SSD отключает сразу два разъема SATA – с маркировкой SATA3_4 и SATA3_5, а при установке PCIe-устройств (в формате M.2 выпускаются еще, например, USB- и WiFi-контроллеры) дополнительно отключает SATA3_6 и SATA3_7.
Проверено на практике путем использования различных SSD – это действительно так. А попутно при этой проверке выяснилось, что при установке в первый M.2, SSD типоразмера 2280 цепляет и фиксатор-защелку одного из слотов памяти, и защелку первого PEG. Так что обладателям SSD с дополнительным радиатором стоит быть осторожными (мне кажется, что тот же Team Group T-Force Cardea не получится установить вовсе).
