Обзор и тестирование материнской платы ASRock Fatal1ty X299 Gaming K6 (страница 2)
Дизайн и особенности платы, подсветка
Плата выполнена в стиле, сочетающем серый и черный цвета, яркие красный и золотой цвета, столь свойственные прошлым поколениям плат Fatal1ty, похоже, ушли в прошлое. На этом скоромном цветовом фоне выделяются лишь конденсаторы аудиотракта в оболочке светло-оранжевого цвета, но это фирменный цвет Nichicon, их выпускающей, а также легко снимаемая упаковочная пленка на гнездах для вкручивания крепежных стоек разъемов M.2.
Плата не лишена декоративной подсветки, однако представлена она лишь цепочкой из RGB-светодиодов, расположенной по периметру радиатора набора системной логики. Также имеется светодиод красного цвета, отображающий активную микросхему BIOS, а в моменты запуска/перезапуска включается индикатор POST-кодов (после запуска операционной системы он отключается).
Есть на плате и два четырехконтактных разъема для подключения светодиодной подсветки (питающее напряжение - +12 В, сила тока – не более 3 А), расположенные в правом верхнем (колодка с маркировкой RGB_LED2) и нижнем левом (колодка с маркировкой RGB_LED1) углах платы.
Управление подсветкой можно осуществлять как через BIOS материнской платы, та из среды операционной системы Windows через специальное приложение ASRock RGB LED. Интерфейс обоих вариантов, а также набор их возможностей идентичен (а потому, на мой взгляд, чем озадачиваться загрузкой с сайта ASRock и установкой лишних приложений, рискуя потерять выбранные настройки с крахом операционной системы, проще все настройки осуществлять через BIOS).
И разъемы, и подсветку под радиатором набора системной логики можно настраивать как в единой массе, так и каждое по-отдельности. Регулируется не только интенсивность, цвет и стиль свечения, но и яркость (вплоть до полного отключения).
Все заданные настройки как в BIOS, так и в приложении сразу, перезагрузка для этого не требуется.
Интересно поведение подсветки. Если подключить к системе питание, подсветка радиатора набора системной логики загорается, даже если саму систему не запускать. Если же систему запустить, а потом инициировать завершение работы (например, в Windows через Меню «Пуск» - «Завершить работу»), то подсветка гаснет. При этом светодиод, обозначающий активную в данный момент микросхему BIOS работает ровно наоборот: на только что получившей питание системе он не светится и загорается только в момент запуска системы, но после «завершения работы» не отключается.
Подсветку, подключенную к разъемам RGB_LED1 и RGB_LED2, такие нелогичности-странности не касаются, она включена только при полностью запущенной системе.
