Обзор и тестирование материнской платы Colorful Battle Axe C.AB350M-HD plus V14: когда тянет на экзотику (страница 5)
Задняя интерфейсная панель
- Разъем PS/2 для подключения мыши или клавиатуры, два USB 2.0;
- Один HDMI;
- Один DVI-D и один D-Sub;
- Два USB 3.1 Gen1 (см. ниже);
- Один сетевой порт RJ-45 и два USB 3.1 Gen1;
- Блок аудиоразъемов.
Слоты расширения
На плате установлено всего два слота PCI-Express, а также один M.2:
- PEG подключен к процессору и использует его линии PCI-Express 3.0. При установке AMD Ryzen будет доступно на 16 линий, если установлен AMD APU/Athlon Bristol Ridge, то – 8 линий (это связано с ограничениями самих Bristol Ridge);
- Один PCI-Express x1 2.0 (подключен к набору системной логики);
- M.2 для устройств типоразмеров 2242, 2260 и 2280, разъем подключен к процессору линиями PCIe 3.0 и одним SATA3 к набору системной логики, необходимый интерфейс активируется автоматически (поддерживаются PCIe 3.0 x4 SSD NVMe/AHCI и SATA SSD; помним, что в процессорах AMD APU/Athlon Bristol Ridge количество линий PCIe 3.0, используемых для реализации M.2, меньше – две, а не четыре);
Аппаратная составляющая BIOS
В сравнении с предыдущими поколениями массовых платформ AMD вся инициализирующая логика в Socket AM4 помещена в процессор, а набор системной логики стал просто необязательным атрибутом, скорее, очень многопланово оснащенным контроллером. А потому вся логика базовой микропрограммы материнской платы теперь расположена вблизи процессорного разъема.
Используется микросхема Winbond 25Q128FWSQ объем 128 Мбит, распаянная прямо на плату. Тут же размещены батарейка и перемычка сброса настроек.
