Обзор и тестирование материнской платы Colorful Battle Axe C.AB350M-HD plus V14: когда тянет на экзотику (страница 4)
Дизайн, прочая элементная база и особенности
Слотов памяти на плате только два. Слоты оснащены классическими защелками только с одной стороны, с другой стоят фиксаторы, что логично, ибо длинномерная видеокарта, установленная в слот PEG на данной материнской плате, просто заблокирует их.
Заявлена поддержка частот памяти 2133, 2400, 2600 и 2667 МГц, при этом для последней частоты стоит пометка «OC». Нужно помнить, что для процессорного разъема Socket AM4 выпускаются два типа процессоров - APU/Athlon на ядре «Bristol Ridge» и Ryzen на ядре «Summit Ridge». Первые поддерживают DDR4 до 2400 МГц включительно, множители для более высоких частот у них не реализованы вовсе. Вторые – в текущей версии AGESA 1.0.0.6 имеются множители до 4000 МГц включительно, но у героини нашего сегодняшнего обзора BIOS основан на более старой кодовой базе AGESA 1.0.0.5 и множители имеются только до 3200 МГц.
Но нужно помнить, что официальными спецификациями самих процессоров AMD Ryzen гарантируется работа одноранговых модулей на частоте 2667 МГц, двухранговые модули – 2400-2667 МГц, четыре модуля любых типов - 1866 МГц. Любые превышения данных спецификаций номинально считаются AMD разгоном.
По правому краю платы нет никаких разъемов, кроме разъема основного питания ATX. Все остальное – размещено по нижнему краю платы, а сути – сгруппировано в правом нижнем углу.
Здесь расположены:
- Компактная микросхема контроллера ввода/вывода (I/O) Nuvoton NCT5532D;
- Колодка лицевой панели корпуса системного блока (кнопки включения/перезагрузки);
- Колодка COM-порта;
- Четыре разъема SATA3;
- Посадочное место M.2, рассчитанное на устройства типоразмеров 2242, 2260 и 2280 (поддерживаются PCIe 3.0 x4 SSD NVMe/AHCI и SATA SSD; помним, что в процессорах AMD APU/Athlon Bristol Ridge количество линий PCIe 3.0, используемых для реализации M.2, меньше – две, а не четыре);
- Две колодки USB 2.0 для подключения четырех портов;
- Одна колодка USB 3.1 Gen1 (бывший USB 3.0, который некоторое время назад переименовали).
Все разъемы реализованы силами платформы AMD, дополнительные контроллеры не используются.
Весьма плотная компоновка, не правда ли?
Достаточно добавить видеокарту с массивной системой охлаждения, длинномерную карту расширения (например, аудиокарту) и вкупе с парой-тройкой SATA-шлейфов SATA становится совсем тесно.
Однако не забываем, что рассматриваемая материнская плата – форм-фактора mATX. Подобное явление вполне ожидаемо.
Правый край платы традиционен – аудиотракт и сетевой контроллер. Уже привычно аудиотракт отделен от остальной части платы участками текстолита, лишенными токопроводящих слоев, что, как это обычно рекламируется, должно снижать уровень электромагнитных наводок.
В его основе использован в буквальном смысле древний шестиканальный аудиоконтроллер Realtek ALC662, который помнит применялся еще на платах под процессоры Intel LGA775 и AMD Socket 939. Но возраст не является помехой для этого решения – его программная поддержка не свернута и драйвера под него есть и для Windows 10 x64. А потому это идеальный вариант для бюджетных плат производителей третьего эшелона, где и применяется и сегодня. Однако это не помешало Colorful отдать дань моде: установлено четыре конденсатора Nichicon.
Сетевой контроллер более современен – гигабитный Realtek RTL8111F. И этому, кстати говоря, вполне стоит порадоваться: в данной категории материнских плат еще встречаются контроллеры на 100 Мбит. Что интересно, стоит незатейливая защита от попадания по сетевому кабелю разрядов молнии.
