Обзор и тестирование материнской платы Colorful Battle Axe C.AB350M-HD plus V14: когда тянет на экзотику (страница 8)
Результаты тестирования
Процессор и оперативная память
Показатели вполне адекватны, претензий нет.
Подсистема хранения данных
Тестирование SATA 6 Гбит/с – Toshiba OCZ Trion 150 960 Гбайт. Тестирование M.2 PCIe – Samsung SM961 128 Гбайт. Тестирование USB – Toshiba OCZ Trion 150 960 Гбайт через адаптер SATA>USB JMicron JMS578.
В целом показатели находятся на адекватном уровне. Но тут нужно учитывать особенность платформы AMD: производительность накопителей, подключенных по интерфейсам SATA и PCIe, на мелкоблочных операциях случайного доступа с большой глубиной очередью запросов на ней в целом несколько ниже, нежели у решений Intel.
Неожиданно, но факт: для разъема M.2 в режиме PCIe 3.0 x4 NVMe удалось получить результаты больше, чем у всех протестированных мною до этого материнских плат AMD Socket AM4. При том, что отличий минимум: та же Windows 10, тот же Samsung SM961 128 Гбайт в связке с Samsung NVMe Driver, лишь разгон памяти ниже.
Еще один сюрприз связан с портами USB 3.1 Gen1 на задней панели. Визуально цвет разъемов слегка отличается, из-за чего изначально я решил, что они относятся к двум разным версиям этого интерфейса – USB 3.1 Gen1 (переименованный 3.0) и USB 3.1 Gen2 (изначально известный как USB 3.1). И оттенки вполне соответствуют цветовому обозначению у других производителей материнских плат (для обозначения USB 3.1 Gen2 иногда с целью цветового единообразия в декоративных целях используют тоже синий цвет, как и для USB 3.1 Gen1, но слегка чуть более светлый).
Однако спецификации четко говорят о наличии только USB 3.1 Gen1. Тем более странно видеть разные скорости для этих пар портов: порты светло-синего цвета слегка быстрее. Можно было бы списать это на погрешность, но скорости больше похоже на те, что я получал в портах именно Gen2, а в платформе Socket AM4 есть соответствующий встроенный контроллер и воспользоваться им для производителя по сути ничего не стоит.
Ошибка в описании? Тут остается лишь гадать – программные способы не слишком надежны, а накопителей Gen2 у меня нет. Как можно видеть на скриншоте выше, в «Диспетчере устройств» Windows контроллер Gen2 определяется.
Тестирование звукового тракта
Проводилось с помощью известной и популярной утилиты RightMark Audio Analyzer версии 6.0. Для тестов используется дискретная звуковая карта ASUS Xonar DX с интерфейсом PCI-E x1, которая на сегодняшний день является одним из лучших технических решений пользовательского класса.
Тестирование будет проводиться в двух конфигурациях: сначала тестируется аудиовыход материнской платы, при этом звуковая карта ASUS Xonar DX является приемником звука, затем наоборот, ASUS Xonar DX используется в качестве источника аудиосигнала, а прием звука производится с линейного входа материнской платы при тесте задней интерфейсной панели и с микрофонного хода при тестировании разъемов лицевой панели. Само тестирование будет проходить в двух режимах: минимальном (16 бит, 44.1 КГц) и максимальном, что допускает установить драйвер звукового кодека материнской платы.
Кстати говоря, в настройках аудиокодека присутствует возможность записывать звук только в двух вариантах: 16 бит/44 100 Гц и 16 бит/48 000 Гц.
RMAA традиционно отмечала недостаточность мощности выходного аудиосигнала со звукового кодека системной платы как для лицевых, так и задних разъемов.
Результаты тестов звуковой подсистемы
- Фронтальный аудиовыход – хорошо / хорошо;
- Задний аудиовыход – очень хорошо / очень хорошо;
- Фронтальный вход – хорошо / хорошо;
- Задний линейный вход – хорошо / хорошо.
Что ж, по сравнению с другими материнскими платами на Socket AM4 все очень неплохо. Архив с результатами тестов прилагается.
Заключение
Захотелось экзотики? Получите и различные сюрпризы, которые иногда тоже можно охарактеризовать как экзотические. Отсутствие поддержки в виде своевременных обновлений BIOS еще можно пережить. Но материнская плата Colorful никак не даст забыть о своем ранге: «в нагрузку» идет упрощение то там, то сям – от минимального набора доступных настроек до отсутствия поддержки XMP и совсем мелочей вроде невозможности сохранения скриншотов. «Вишенкой на торте» идут откровенные ошибки, в данном случае – нерабочий алгоритм TurboCore.
На дворе 2017 год, а «экзотика» все там же: недоработки-недоделки. Такое в некотором роде забавно посмотреть, ну поразвлечься на досуге. А вот стоит ли покупать? Даже если не делать упор на максимальный разгон и прочее, подобное действо экономической целесообразности лишено напрочь: 4 800 рублей – это тот уровень, с которого стартуют ценники на более привычные модели ASUS, ASRock, MSI и Gigabyte. Тоже mATX и тоже AMD B350, но многих подобных недостатков они лишены изначально, да и прошивки BIOS выходят регулярно.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование материнскую плату Colorful Battle Axe C.AB350M-HD plus V14.
