Обзор и тестирование SSD-накопителей GoodRAM CL100 объемом 120 и 240 Гбайт: бюджетней, бюджетней, ещё бюджетней (страница 10)
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Но не следует забывать про скоростные характеристики: накопитель A со скоростью 40 Мбайт/с на записи одного мегабайта данных при энергопотреблении 1 Ватт является более экономичным, чем накопитель Б при скорости 30 Мбайт/с и 0.9 Ватт.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
После снятия нагрузки GoodRAM CL100 проявляет внутреннюю активность: версия 120 Гбайт в течение 21 секунды, 240 Гбайт – примерно 60 секунд. Обе модели не реагируют на команду DIPM и не уходят в энергосберегающий режим DevSleep.
Заключение
GoodRAM CL100 – еще одна бюджетная линейка твердотельных устройств на «безбуферном» контроллере (в данном случае Marvell 88NV1120). Это весьма низкоскоростной накопитель.
Сама модель – ODM, ничего «польского» в ней нет, зато отрадно видеть, что поляки не стали выбирать максимально дешевый вариант эталонной аппаратной платформы: используется флеш-память оригинальной упаковки Micron, а не сниженного качества Spectek или подобное. Но по сути единственное достоинство такого SSD – его дешевизна: неприятная особенность «залипать» под нагрузкой с падением скоростей до нуля и время доступа полсекунды – это плохо с точки зрения эксплуатации (в ряде ситуаций могут возникать «фризы» даже в работе интерфейса операционной системы).
Краткий итог: дешево, но накопитель подходит для работы в слабонагруженных системах и для совсем уж нетребовательных пользователей.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование накопители GoodRAM CL100.
Теги
