Обзор и тестирование процессорной СЖО Aerocool Likai 240 (страница 5)
Краткие технические характеристики
| Модель |
| Тип радиатора |
| Материал рассеивающей части радиатора |
| Внешние габариты радиатора, мм |
| Площадь рассеивания, мм2 |
| Максимальное количество / типоразмер вентиляторов |
| Вентиляторов в комплекте, шт. |
| Маркировка вентиляторов |
| Диапазон скоростей вращения, об/мин |
| Заявленный ресурс, ч |
| Масса системы с вентиляторами, г |
| Материал основания водоблока |
| Тип водоблока |
| Скорость вращения ротора помпы, об/мин |
| Высота подъема жидкости, мм H2O |
| Максимальная производительность, л/ч |
| Максимальное энергопотребление помпы, Вт |
| Совместимость с процессорными разъемами |
1155 / 1156 / 1366 / 2011; AMD AM2 / AM2+ / AM3 / AM3+/ AM4 / FM1 / FM2 / FM2+ |
Тестовый стенд
Тестирование системы жидкостного охлаждения Aerocool Likai 240 проводилось в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (LGA 1155) @ 4.8 ГГц, 1.41 В;
- Системы охлаждения процессора:
- Aerocool Likai 240;
- DeepCool Captain 240 EX;
- Arctic Liquid Freezer 120;
- Arctic Liquid Freezer 240;
- Fractal Design Kelvin S24 (v.2);
- Fractal Design Kelvin S36;
- Corsair H80i;
- Corsair H100i;
- Gelid The Black Edition;
- Noctua NH-D14;
- Phanteks PH-TC14PE;
- Thermalright Archon;
- Thermalright Silver Arrow;
- Thermalright Silver Arrow SB-E;
- Thermalright True Spirit 140;
- Zalman CNPS14X;
- Термоинтерфейс: паста Arctic MX-4;
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20);
- Видеокарта: AMD Radeon HD 6970/Radeon HD 7950;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блок питания: HIPER K1000, 1000 Ватт;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.5 Beta;
- Вспомогательные утилиты:
- SpeedFan 4.47;
- Real Temp 3.70;
- LinX 0.6.4;
- Prime 26.5 build 5 (In-Place Large FTTs).
При проведении тестирования использовался классический оверклокерский процессор Intel Core i7-2500К в конструктиве LGA 1155. CPU был разогнан до 4800 МГц (48 х 100 МГц) при напряжении питания 1.41 В. Разгон процессора проводился без использования дополнительных утилит – изменением параметров в BIOS Setup. Оперативная память работала в штатном режиме X.M.P. (1600 МГц, 7-7-7-20-2Т). Видеокарта функционировала на стандартных частотах.
Для прогрева CPU использовался тест Linpack в оболочке LinX версии 0.6.4 (4 потока, объем выделяемой памяти 2048 Мбайт, 15-25 прогонов). На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью утилит Speed Fan 4.47 и Real Temp 3.70.
Уровень шума фиксировался при помощи цифрового шумомера Becool ВС-8922 с погрешностью измерений не более 0,5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0,5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 26,5-27 дБ. Результаты округлялись до целых чисел. Температура воздуха во время проведения тестирования составляла 26-27 градусов.
Участники тестирования
Противостоять Aerocool Likai 240 будут сразу четыре сходных по конструкции «заводских» СЖО с двухсекционными радиаторами.
- Fractal Design Kelvin S24 – система, построенная с использованием комплектующих известной немецкой компании AlphaCool. Основная особенность этой модели – высокоэффективный медный радиатор. Два вентилятора.
- Arctic Liquid Freezer 240 – действующий «чемпион» нашей подборки среди систем с двухсекционным радиатором. СЖО построена на платформе Asetek последнего поколения, и оснащена алюминиевым радиатором увеличенной толщины (38 мм). Высокая эффективность охлаждения также обусловлена использованием четырех вентиляторов.
- DeepCool Captain 240 EX – чуть более скромная СЖО, также построенная на современных компонентах Asetek, но использующая радиатор стандартной толщины (~30 мм). Именно она может рассматриваться как прямой конкурент продукта Aerocool. Два вентилятора.
- Corsair H100i – известная в прошлом СЖО, которая традиционно используется в наших тестах для «исторического» сравнения. Эта модель построена на платформе Asetek прошлого поколения с водоблоком упрощенной конструкции. Радиатор стандартной толщины (~30 мм), два вентилятора.
Также на графиках приводятся результаты трех СЖО, являющихся модификациями перечисленных систем с радиатором другой размерности.
- Fractal Design Kelvin S36 - аналог модели S24 с трехсекционным радиатором. Три вентилятора.
- Arctic Liquid Freezer 120 – аналог модели Liquid Freezer 240 с односекционным радиатором большой толщины (49 мм). Два вентилятора.
- Corsair H80i – аналог модели H100i с односекционным радиатором. Два вентилятора.
«Воздушные» системы охлаждения представлены известными суперкулерами: Gelid The Black Edition, Noctua NH-D14, Phanteks PH-TC14PE, Thermalright Archon, Thermalright Silver Arrow, Thermalright Silver Arrow SB-E, Thermalright True Spirit 140 и Zalman CNPS14X.
Итак, все участники теста представлены, перейдем к результатам.
Результаты тестирования
Для начала – традиционный «тест из коробки». Все системы охлаждения работают со стандартными вентиляторами, подключенными напрямую к материнской плате (максимальная скорость вращения).
Температура CPU, °C
Linx 0.6.4
Итак, Likai 240 превосходит даже лучшие воздушные кулеры. «Пожилые» модели Corsair, тем более, не смогли составить конкуренции продукту Aerocool. А вот в ряду других современных СЖО этой модели выделиться сложно – побеждена оказалась только весьма скромная Liquid Freezer 120.
Впрочем, эти цифры не слишком показательны без параллельного сравнения шумовых характеристик.
Звуковое давление, дБ
С расстояния 0.5 м
Вентиляторы раскручиваются почти до 1800 об/мин. В результате по уровню шума эта модель оказывается приблизительно равноценна своему главному конкуренту – Captain 240 EX. Она работает тише СЖО Fractal Design и Corsair, но несколько уступает продуктам Arctic и воздушным кулерам.
