Обзор и тестирование процессорной СЖО Aerocool Likai 240 (страница 6)
Перейдем к более обстоятельному сравнению. Реальный диапазон скорости вращения вентиляторов Aerocool при PWM-регулировке составляет ~500-1790 об/мин (напомню, что производитель заявляет «800-2000», впрочем результаты могут довольно заметно отличаться на разных материнских платах). Давайте посмотрим, как эффективность охлаждения меняется при регулировке оборотов.
Тест с комплектными вентиляторами
Температура CPU, °C
Linx 0.6.4
Показатель очень слабо изменяется при скорости вращения 1250-1750 об/мин. А вот при дальнейшем замедлении вертушки эффективность заметно снижается. Тем не менее, возможностей СЖО достаточно для работы с разогнанным процессором при 750 об/мин, и даже при 500 об/мин (к тому же, нужно учитывать, что это стресс-тест, при повседневной эксплуатации такие температуры недостижимы).
Это была позитивная часть комментария, а теперь немного негатива. Несложно заметить, что при низких оборотах Likai 240 очень заметно проигрывает системам, которые охлаждают жидкость более эффективно (за счет использования медного радиатора, или просто большей площади рассеивания).
В таких условиях тонкого алюминиевого радиатора уже не хватает – посмотрите, как схожи оказались графики Likai 240 и Captain 240 EX (системы оснащены очень похожими «рассеивателями») и насколько слабее «проседают» в тех же режимах конкуренты. Таким образом – это не какой-то конструктивный недочет, а объективный предел возможностей такой конструкции.
Звуковое давление, дБ
С расстояния 0.5 м
Что касается уровня шума как такового, вентиляторы Aerocool не выделяются из общего ряда. При низких оборотах они работают практически неслышно (в первую очередь – это заслуга качественного гидродинамического подшипника), при высоких закономерно начинают «гудеть».
Финальный тест – сравнение всех систем охлаждения при фиксированном уровне шума. В наших тестах используется отметка 32 дБ. Субъективно это очень тихая, хотя и не бесшумная, работа. Показатель устроит абсолютное большинство пользователей - в типичной домашней системе подобный источник шума совершенно теряется на общем фоне. Вместе с тем, такой режим не требует экстремального «замедления» вентиляторов, так что даже кулеры и СЖО с «плотными» радиаторами обычно могут показать неплохие результаты.
Все СЖО работают со стандартными вентиляторами. На все воздушные «суперкулеры» для полного раскрытия их потенциала установлены Thermalright TR-TY140, отличающиеся хорошим соотношением «производительность/шум».
При проведении теста скорость вращения вентиляторов Likai 240 составила 750 об/мин, Captain 240 EX - ~840 об/мин, Liquid Freezer 240 – ~800 об/мин, Liquid Freezer 120 – ~900 об/мин, Kelvin S36 – ~750 об/мин (три вентилятора), Kelvin S24 – 800 об/мин.
Два Thermalright TR-TY140, которые устанавливались на все воздушные кулеры, при 32 дБ вращаются со скоростью ~900 об/мин.
Температура CPU при уровне шума 32 дБ
°C
Linx 0.6.4
Как уже отмечалось выше, эта СЖО заметно теряет в эффективности охлаждения при замедлении вентиляторов. Еще раз подчеркну, что несмотря на это, свою прямую задачу она выполняет успешно, температура процессора совсем невысока.
Пару слов стоит сказать о шумовых характеристиках помпы. При прямом подключении к материнской плате скорость вращения ротора достигает 2300 об/мин. Тем интереснее, что помпу оказалось почти невозможно расслышать даже в этом режиме. Тихое гудение двигателя различимо только если расположиться вплотную к тестовому стенду и остановить все вентиляторы. Вибрации также почти неощутимы - налицо отличный баланс конструкции.
С учетом того, что мощности «насоса» с избытком хватает для обслуживания такого простого контура, обороты можно смело «резать». Эксперименты показали, что снижение скорости вращения до 2000 об/мин (на 10-15%) никак не сказывается на эффективности охлаждения. А «замедлившись» до 1700-1800 об/мин помпу можно сделать почти бесшумной, при этом температура процессора возрастет лишь на 1-3 градуса (в зависимости от режима).
Заключение
Перейдем к подведению итогов. Начнем с перечисления плюсов и минусов протестированной системы охлаждения.
Aerocool Likai 240
Плюсы:
- Надежная упаковка;
- Высокая эффективность охлаждения;
- По-настоящему удобная система крепления, поддержка всех актуальных платформ;
- Отличная тихая помпа, которую вдобавок можно «замедлить» без существенной потери эффективности;
- Широкий диапазон скоростей вращения крыльчаток, поддержка PWM-регулировки.
Минусы:
- Короткие шнуры для подключения вентиляторов, отсутствие переходников и удлинителей в комплекте.
Может не устроить:
- Отсутствие возможности отключить подсветку.
Теперь более подробно. В плане совместимости Likai 240 мало отличается от других устройств такого типа – это система с двухсекционным радиатором, место для которого найдется во многих современных корпусах.
Что касается удобства установки – ситуация двоякая. С одной стороны, крепление для процессорного разъема выполнено очень удачно – монтаж водоблока проводится без затруднений, на это уходят считанные минуты. С другой, отсутствие в комплекте переходников и удлинителей для подключения вентиляторов может привести к затруднениям и потребовать от пользователя самостоятельного поиска решения («подпаивать» провода в 2017 году – это как-то несерьезно).
Эффективность охлаждения, как уже отмечалось выше, достаточна, однако сюда так и просится радиатор увеличенной размерности (трехсекционный, или просто более толстый) – именно эта часть заметно ограничивает возможности СЖО. И если в планах компании есть выпуск условной «Likai 360», медлить с их осуществлением не стоит. В остальном никаких претензий: при освоении новой рыночной ниши Aerocool удалось представить конкурентоспособный продукт – качественную необслуживаемую систему, отвечающую всем современным требованиям и способную справиться с охлаждением разогнанного процессора при невысоком уровне шума.
Выражаем благодарность:
- Компании AeroCool за предоставленную на тестирование СЖО Aerocool Likai 240.
