Обзор и тестирование серийной процессорной СВО Corsair H80i
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Особенности конструкции
- Установка
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Протестированная ранее СВО Corsair H100i получила двойственную оценку. С одной стороны, система аккуратно собрана, удобна в установке и эксплуатации, а также демонстрирует неплохую эффективность охлаждения. С другой, она все же значительно уступает лучшим воздушным кулерам по соотношению «цена/эффективность».
Рекомендованная цена, установленная производителем, составляет 120 долларов США. При этом СВО проигрывает более доступным суперкулерам Thermalright, Noctua и Phanteks от 3 до 6 градусов в зависимости от режима тестирования.
Пора обратить внимание на вторую модель той же линейки – Corsair H80i. Она стоит дешевле, а в конструктивном плане отличается от своей «старшей сестры» не столь значительно. Если этой СВО удастся показать сходную эффективность охлаждения CPU, она может оказаться куда более выгодным приобретением.
СВО поставляется в коробке средних размеров – 275 х 230 х 145 мм. Для переноски можно использовать обычный целлофановый пакет.
Упаковка надежна так же, как и у старшей модели: внутри коробки расположена прочная картонная форма, в которой жестко зафиксирована СВО и элементы комплекта поставки.
Последний включает в себя инструкции, элементы крепления, а также шнуры, необходимые для подключения СВО.
В отдельном пакетике поставляются винты, гайки и шайбы, используемые для крепления водоблока на плату, установки вентилятора на радиатор и подвески самого радиатора внутри корпуса ПК.
Для установки водоблока на процессорные разъемы Intel (LGA 1155/1156/1366/2011) необходимо использовать крепежную деталь с четырьмя отверстиями под винты; для установки в случае с системой на AMD (Socket AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2) – другую деталь, с двумя отверстиями.
Упорная крестовина («бэкплейт») используется для установки водоблока на все поддерживаемые платформы Intel.
Помимо них в коробке нашлись два шнура, используемые при сборке СВО: один из них (с разъемом miniUSB) требуется для подключения системы к материнской плате, другой – простой Y-образный разветвитель для присоединения пары вентиляторов к одному разъему на помпе СВО.
Как и в обзоре Corsair H100i отмечу, что термопаста заранее нанесена на основание водоблока.
Данная система водяного охлаждения чрезвычайно схожа со старшей моделью H100i, поэтому сначала предлагаю выделить общие элементы конструкции.
Во-первых, это комплекс «водоблок-помпа» – он абсолютно идентичен устанавливаемому на H100i. Размеры блока – 63 х 63 х 31 мм (без учета фитингов), подошвы водоблока – 52 x 60 мм. Помпа снабжена подсветкой (логотип Corsair).
От помпы отходят два шнура питания с разъемами 3-pin FAN (трехконтактный вентиляторный разъем) и SATA. На корпусе расположен коннектор типа miniUSB и два разъема для подключения вентиляторов.
О характеристиках помпы сообщается лишь то, что в ее конструкции использован керамический подшипник, а ресурс составляет не менее 50 000 часов.
Шланги из плотной резины соединяют помпу с радиатором. Внешний диаметр составляет 14 мм, длина шлангов 320 мм. Их достоинством является хорошая устойчивость к перегибам, обратная сторона медали – при монтаже системы жесткие шланги плохо гнутся, особенно если внутри корпуса ПК водоблок и радиатор расположены на небольшом расстоянии.
Итак, помпа, водоблок и шланги у этой СВО в точности такие же, как у старшей модели Corsair H100i – получается, отличие может быть только в конструкции радиатора. Так и есть: здесь используется обычный односекционный радиатор под два 120 мм вентилятора, тогда как на H100i установлен более крупный «двухсекционник», на который можно установить до четырех вертушек.
При этом нельзя сказать, чтобы H80i сильно уступала H100i. Во-первых, этот радиатор намного толще: его размерность 157 х 120 х 43 мм против 276 х 120 х 28 мм у H100i. Если же измерить только рассеивающую часть (без крепежной рамки с отверстиями для винтов), разница еще заметнее – 37 мм против 18 мм, то есть радиатор H80i толще более чем вдвое!
На основе этих цифр можно заключить, что радиатор H80i по площади рассеивания мало уступает радиатору H100i. Косвенно на это указывает и практически идентичный вес двух СВО, причем H80i даже чуть тяжелее – 1060 г против 1010 г (с двумя комплектными вентиляторами).
Как и у старшей модели, радиатор данной СВО изготовлен из алюминия. Жидкость проходит через него по двенадцати тонким плоским каналам, между которыми «гармошкой» впаяна алюминиевая лента. Межреберное расстояние здесь чуть больше, чем у модели H100i – 1.5-2 мм, против 1 мм. Очевидно, это необходимо для того, чтобы более толстый радиатор могли нормально продувать низкооборотные вентиляторы.
Комментарии Правила
