Обзор и тестирование процессорной СЖО Aerocool Likai 240 (страница 3)
Размерность конструкции «водблок-помпа» показана на следующей схеме:
Компактная «шайба» снабжена LED-подсветкой (светло-синего цвета). Подсветка оказалась достаточно яркой и, вдобавок, неотключаемой. Впрочем, подобная конструкция будет отлично смотреться в «моддерской» системе, например такой.
Наиболее важные характеристики помпы помпы (расход, давление) не сообщаются. Интересно, что на приводимой производителем иллюстрации изображен насос, не слишком похожий на продукцию Asetek. Скорее помпа напоминает незабвенную Alphacool DC-LT (но с другим количеством лопастей ротора).
Мощность оказалась довольно высока – 3,6 Вт (для необслуживаемой СЖО с простым контуром). Это почти вдвое больше, чем у рассмотренной недавно СЖО Deepcool Captain EX (1,92 Вт). Заявленный ресурс помпы весьма велик - 70.000 часов, что явно указывает на использование в конструкции «керамики».
А вот водоблок, напротив, весьма похож на модели Asetek – он выполнен по микроканальной схеме, с характерной «квадратной» гребенкой ребер:
Размерность медного основания составляет ~65 x 50 мм. К его «прямизне» претензий нет, а вот над качеством обработки поверхности еще можно поработать – следы шлифовки заметны невооруженным глазом.
СЖО комплектуется двумя вентиляторами типоразмера 120 х 25 мм без маркировки. Вентиляторы снабжены четырехконтактными разъемами и поддерживают ШИМ-регулировку скорости вращения.
Из заметных «на глаз» необычных элементов конструкции можно отметить силиконовые уголки, служащие для виброизоляции вертушки, а также характерные лопасти с выступающими «плавниками». Отмечу, что в разделе «Вентиляторы» на официальном сайте Aerocool таких вентиляторов нет.
Заявленный диапазон скоростей вращения – 800-2000 об/мин, при этом расход (поток) составляет от 27,2 до 56,4 CFM (кубических футов в минуту), а уровень шума – от 15 до 27 дБ. К сожалению, в каких условиях получены эти цифры, не уточняется.
Крыльчатка вентилятора закреплена на качественном гидродинамическом подшипнике, заявленное время наработки на отказ составляет 60 000 часов.
