Выбираем оптимизатор батареи для android-устройств: Battery Doctor (Cheetah Mobile), Power Doctor (Smart Battery Doctor), а также итоги рассмотрения семи приложений (страница 2)
Знакомство
Этот участник, который фигурирует в Google Play как Battery Doctor, родом из солнечного Вьетнама, и если быстро пробежаться глазами по основным функциям, можно предположить, что он либо вчистую скопировал идею Cheetah Mobile, либо позаимствовал некоторые функции.
Впрочем, все оптимизаторы батареи так или иначе похожи друг на друга, поэтому не будем сгущать краски, но проверим все досконально.
| Оценка в Google Play |
| Разработчик |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер приложения после установки |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Профессиональная зарядка;
- Трехступенчатая зарядка;
- Очистка оперативной памяти;
- Экономия заряда батареи одним нажатием;
- Информация об устройстве;
- Отключение ненужных приложений.
Разрешения:
История использования устройства и приложений:
- Получение данных о запущенных приложениях.
Местоположение:
- Точное местоположение (на основе сети и сигналов GPS).
Фото/мультимедиа/файлы:
- Просмотр данных на USB-накопителе;
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Память:
Камера:
- Фото- и видеосъемка.
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Другое:
- Просмотр сетевых подключений;
- Установление связи с устройствами Bluetooth;
- Доступ к настройкам Bluetooth;
- Подключение/отключение сети Wi-Fi;
- Очистка кэша приложений;
- Вычисление объема памяти приложений;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Закрытие других приложений;
- Просмотр настроек синхронизации;
- Запуск при включении устройства;
- Управление функцией вибросигнала;
- Изменение настроек системы;
- Включение/выключение синхронизации.
Первое впечатление
Разработчики приложения уверены, что космический анимированный интерфейс понравится пользователю, а вот с моей точки зрения такое решение лишь нагружает систему и расходует батарею.
Ниже крутящихся и мигающих индикаторов батареи и ОЗУ (естественно, есть кнопка для «одноразовой» оптимизации) находится индикатор трехступенчатой зарядки и панель быстрого переключения между сетями и модулями.
Не обошлось и без сайдбара слева. Здесь можно выбрать режим энергосбережения, менеджер процессов, убийцу оных и очистку системы от мусора. Толку от последней мало, разве что кэш почистить.
Что интересно, программу можно удалить из самой программы, для чего создана кнопка самоуничтожения. Предусмотрена и премиум-версия, которая, как я понял, отключает рекламу и позволяет устанавливать дополнительные темы оформления за 99.97 рублей (цена актуальна на момент написания статьи). Ниже находятся настройки.
Здесь можно настроить уведомления об окончании зарядки и активировать быструю панель доступа, например, к отключению Wi-Fi. Есть автопереключение режимов, автоотключение приложений при блокировке экрана, отключение автозапуска оных (нужен root), виджет и темы.
Перевод опций сделан кривовато, но понять можно. В общем, если закрыть глаза на это и рекламу, то пока условно решение тянет на твердую четверку.
Посмотрим, как это работает.
Экономия батареи
Анимированный экран оптимизации явно позаимствован у Clean Master – та же ракета, только малость угловатая. При этом нам не сообщают, что было остановлено, нет даже мелькающих ярлыков, как это происходит у Avast Battery Saver.
Всего три режима энергосбережения – общий, сон и энергосберегающий (отключение сетей, синхронизации и прочего), однако никто не мешает добавить и настроить свой режим.
Принцип работы менеджера приложений аналогичен вышеописанному конкуренту. Можно не только остановить приложения по отдельности, но и просмотреть расход батареи оными. Справедливости ради стоит отметить, что последний близок к реальности.
Нагрузка на систему
Power Doctor потребляет от 3 до 10% аккумулятора, практически не нагружая процессор и расходуя до 30 Мбайт ОЗУ. Если использовать оптимизатор системы, чего я не рекомендую делать, то нагрузка увеличится до 70 Мбайт при 0.5% на процессоре, что также немного. Да, Вьетнам умеет удивлять.
Сама программа совместима с Android 3.0 или выше, весит в системе 13 Мбайт, содержит рекламу, но не содержит скрытых и криминальных разрешений, коих, кстати, не так уж и много.
Выводы
Power Doctor – достаточно противоречивое приложение для тех, кто верит в его дальнейшее развитие и успех, и если обратиться к оценке в Google Play, становится ясно, что таковых немало.
Отбросим в сторону корявый перевод и рекламу и получаем неплохой оптимизатор, который к тому же и сам мало потребляет. Если довести до ума интерфейс и сделать более удобным управление, то Power Doctor можно смело поставить «пять», но пока, увы, только…
Оценка: 4.8 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Размер после установки |
| Расход трафика самой программой |
| Максимальный расход аккумулятора |
| Максимальная скорость энергопотребления |
| Необходимость в root |
| Реклама |
