Обзор и тестирование жестких дисков с интерфейсом SAS: Seagate Enterprise Capacity ST6000NM0034 6 Тбайт и Seagate Enterprise Performance 15K ST900MP0146 900 Гбайт
Оглавление
- Вступление
- SAS-контроллер LSI
- Обзор моделей Seagate
- Тестовый стенд
- Методика тестирования
- Температурные показатели и уровень шума
- Тестирование скоростных характеристик
- Заключение
Вступление
Сегодня мы сделаем нестандартный шаг: протестируем пару жестких дисков, которые довольно сложно встретить в массовом ПК. Виной тому – интерфейс SAS. Ныне он в бытовых компьютерах практически не используется – его вытеснили новые имиджевые SATA-Express, M.2 PCIe, а с недавних пор еще и U.2.
Впрочем, Serial Attached SCSI на самом деле лишь относительно экзотичен: подобный интерфейс можно было обнаружить, благодаря его обратной совместимости, в виде дополнительных портов SATA 6 Гбит/с на материнских платах для процессоров Intel (с платформой AMD у SAS в розничном сегменте как-то не сложилось). А б/у SAS-контроллеры можно приобрести на различных онлайн-аукционах за умеренную цену. Поэтому некоторый интерес подобное тестирование все-таки представляет.
SAS-контроллер LSI
К сожалению, интерфейса SAS нет ни на одной из бывших в моем распоряжении материнских плат, а потому для проведения тестов пришлось обзавестись сторонним контроллером. Наш партнер, компания Регард, предоставил на тестирование контроллер LSI Logic SAS 9300-4i SGL.
Штатно данная модель не комплектуется кабелем (требуется SFF-8643) и оный был приобретен дополнительно – Adaptec ACK-I-rA-HDmSAS-4SAS-SB-0.8M (2279600-R).
Такой кабель позволяет подключать до четырех накопителей с интерфейсом SAS, попутно он обеспечивает питание этих устройств от обычных разъемов Molex.
С точки зрения программной части контроллер прекрасно опознается операционной системой Windows 10 (в том числе в редакции «Домашняя»), так что пользователю системы не придется прилагать каких-либо усилий.
Одна особенность: у подключенных к данной модели LSI накопителей невозможно просмотреть состояние параметров SMART с помощью популярных приложений вроде Crystal Disk Info или AIDA64. Доступна лишь общая информация.
Для работы в среде операционной системы Windows 7 и более ранних требуется ручная установка драйвера и программного обеспечения Avago.
Но остались неприятные впечатления. Устройство было в заводской упаковке и с фирменными пломбами на ней, на самом деле оказалось, что это – Refurbished. Множество признаков этого: на текстолите следы клея от оторванной этикетки, этикетка с серийным номером частично отклеена и замята, гнутые штырьки на разъеме TP12. Avago сэкономила даже на антистатическом пакете: новая пломба наклеена прямо поверх разорванной старой. И это на устройстве ценой $250, на фоне которой теряется даже стоимость шлейфа (несколько долларов), не то, что пакета.
Не говоря уже о том, что по-хорошему должны быть соответствующие обозначения на упаковке, а цена – сниженной. Но нет никаких ни предупреждений, ни скидок.
Иногда приходится делать выбор, последствия которого обнаруживаются лишь спустя время. Когда-то я был обладателем материнской платы Gigabyte GA-X79S-UP5 WiFi, которая предлагала восемь портов SAS, но в итоге отдал предпочтение модели другого производителя. Иначе не пришлось бы сейчас созерцать подобную скупость Avago.
Обзор Seagate Enterprise Capacity ST6000NM0034 и Seagate Enterprise Performance 15K ST900MP0146
Внешний осмотр
Диски прибыли на тестирование без какой-либо упаковки: только пластиковые блистеры. Вполне логичный шаг, ведь продукт не для розничных покупателей.
Seagate ST6000NM0034 6 Тбайт выполнен в форм-факторе 3.5" с высотой корпуса 26 мм. Seagate ST900MP0146 более компактен: форм-фактор 2.5" с высотой корпуса 15 мм. Обе модели оснащены интерфейсом SAS со скоростью передачи данных до 12 Гбит/с.
Вся элементная база стандартно размещена на той стороне печатной платы, которая обращена внутрь. Таким образом производитель страхует себя от «потери» элементов в результате неаккуратного движения накопителя по неровной поверхности.
С определением аппаратной платформы возникли проблемы: помимо того, что между платой и гермоблоком проложена специальная теплопроводящая прокладка, на пару основных контроллеров нанесен отдельный термоинтерфейс, который буквально приклеился к поверхности микросхем.
Линейка накопителей Seagate Enterprise Performance 15K HDD предлагает две вариации: с технологией TurboBoost (также у этого варианта физический сектор размером 4 Кбайт, размер сектора 512 байт эмулируется программно) и без нее (размер физического сектора 512 байт).
Seagate ST900MP0146 900 Гбайт относится к первой и на его печатной плате мы видим микросхему MLC NAND производства SK Hynix. По сути это «гибрид», он же SSHD. В гермоблоке Seagate ST900MP0146 скрывается, против ожидания, аж три магнитных пластины и шесть считывающих головок. Пластины вращаются со скоростью 15 000 оборотов в минуту.
Seagate ST6000NM0034 6 Тбайт несколько проще: в нем шесть пластин и двенадцать головок, но скорость их вращения вдвое ниже – 7 200 оборотов в минуту, также в этом накопителе нет NAND-памяти для алгоритмов кэширования.
