Выбираем оптимизатор батареи для android-устройств: Battery Doctor (Cheetah Mobile), Power Doctor (Smart Battery Doctor), а также итоги рассмотрения семи приложений
Оглавление
- Вступление
- Battery Doctor (Cheetah Mobile)
- Power Doctor (Smart Battery Doctor)
- Итоги рассмотрения семи оптимизаторов батареи
Вступление
В прошлой статье мы рассмотрели Avast Battery Saver и GO Battery, и по ее итогам лидером стало «экономически важное» детище известного антивируса. Ну а китайцы в тот раз подкачали и значительно. И поделом, нечего шпионить за нами, мы тоже не лыком шиты.
Пришло время каталогизировать выводы, чтобы наконец-то определиться с лучшим менеджером батареи. Но прежде чем это случится, мы разберемся с парочкой приложений – заслуженным «мастером спорта» по экономии емкости аккумулятора – Battery Doctor Cheetah Mobile, и Power Doctor родом из Вьетнама, заставляющим вспомнить именитых оппонентов. Действительно, чем они хуже других? Однако пора досконально и объективно во всем разобраться.
В качестве тестового оборудования использовались планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 x Cortex-A7 1.3 ГГц, видеоядро Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 4 000 мАч, 3G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n) и смартфон Homtom HT3 Pro (Android 5.1 Lollipop, процессор MT6735P, 4 x Cortex-A53 1.0 ГГц, 64-бит, видеоядро Mali-T720, 2 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 3 000 мАч, 4G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n).
Знакомство
Студия Cheetah Mobile – наш давний знакомый, достаточно вспомнить хотя бы Clean Master. На этот раз китайцы решили порадовать нас менеджером батареи, который входит в конгломерат многочисленных решений этого разработчика.
Причем мы говорили о нем и ранее, однако тогда программа была тривиальной и не вызвала особого интереса. Итак, посмотрим, что в ней изменилось.
| Оценка в Google Play |
| Разработчик |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер приложения после установки |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Энергоэффективность в одно касание;
- Charge Master;
- Полный контроль над энергоемкими приложениями;
- Умное использование батареи;
- Удобный виджет энергосбережения.
Разрешения:
История использования устройства и приложений:
- Получение данных о запущенных приложениях;
- Просмотр конфиденциальных данных в журнале.
Телефон:
- Получение данных о статусе телефона.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Просмотр данных на USB-накопителе;
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Память:
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
Другое:
- Обновление статистики использования компонентов;
- Закрытие других приложений;
- Доступ к настройкам и ярлыкам главного экрана;
- Изменение настроек и ярлыков главного экрана;
- Просмотр сетевых подключений;
- Доступ к данным об использовании батареи;
- Установление связи с устройствами Bluetooth;
- Доступ к настройкам Bluetooth;
- Изменение сетевых настроек;
- Подключение/отключение сети Wi-Fi;
- Отключение функции блокировки экрана;
- Разворачивание/сворачивание строки состояния;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Просмотр настроек синхронизации;
- Запуск при включении устройства;
- Показ элементов интерфейса поверх других окон;
- Управление функцией вибросигнала;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
- Изменение настроек системы;
- Включение/выключение синхронизации;
- Создание ярлыков;
- Удаление ярлыков.
Первое впечатление
Надо признать, что интерфейс Battery Doctor не похож на фирменный стиль разработчика. Он скорее напоминает прошлую версию Avast Battery Saver, выполненную в черно-оранжевых цветах.
В самом верху – традиционный уже индикатор батареи и кнопка для оптимизации одним нажатием. Ниже – история расхода/заряда аккумулятора в графике, оставшееся время на то и на се, а также ненавязчивая (невирусная) реклама.
Есть и ТТХ самой батареи, правда, емкость указана неверно, а температура при любой нагрузке не меняется. В общем, данное окно особой информативности не несет. Не обошлось и без панели быстрого отключения сетей, синхронизации и прочего.
В «подвале» – переключение на главный экран, зарядка, режимы и менеджер приложений (потребления).
В правом верхнем углу – инструмент для очистки мусора (надо загрузить противоречивый Clean Master) и умная экономия. Последняя предполагает отключение автозапуска программ (только с root), уведомление о низком заряде, а также автопереключение режимов (с экономного на общий и обратно), если уровень заряда столько-то процентов, если батарея заряжается и так далее.
При наличии прав суперпользователя можно включить опцию управления процессором, где доступно как уменьшение частоты, так и настройка активации всех ядер SoC.
Есть и еще одна полезная функция – автозавершение программ при блокировке экрана. При этом можно настроить белый список и не пенять на более неактивный WhatsApp. Из прочих особенностей – отключение Wi-Fi и синхронизации при выключенном экране и отключение беспроводной сети, когда уровень ее сигнала ниже 10%.
Таким образом Battery Doctor умудрился объединить все полезные и действительно эффективные фишки, когда-либо существовавшие со времен изобретения менеджера батареи.
Экономия батареи
Экономия батареи предполагает остановку всех активных процессов одним нажатием, поэтому белый список стоит настроить сразу. Можно установить симпатичный экран блокировки, просмотреть историю аккумулятора, самые прожорливые программы и даже прогноз погоды. Последняя опция по факту лишняя, поскольку только нагружает систему (пусть и незначительно).
Не обошлось и без умной зарядки (быстрая, капельная). Здесь же можно просмотреть историю пополнения ее емкости (полный, нормальный или избыточный заряд по дням недели). Причем программа сама сообщит, когда стоит подзарядить устройство, например, при 88% этого делать не нужно.
Режимов всего три – это профили батареи, автопереключение оных и расписание. В первом случае предусмотрено три предустановленных профиля – по умолчанию, продолжительная работа и сон. Есть и собственная надстройка. Причем оных можно добавить сколько угодно, «расписав» весь рабочий день вдалеке от заветной электросети. Расписание предлагает переключение профилей в указанный период времени, например, на ночь поставить «Сон».
Стоит отметить, что все вышеописанные опции бесплатны и не предполагают покупки даже посредством заработанных бонусов. Камень в огород DU Battery Saver.
Менеджер приложений позволяет вручную деактивировать энергоемкие программы, для чего предусмотрено отображение пикового потребления емкости аккумулятора, поэтому не стоит думать, что, например, Super Cleaner отнял у меня половину батареи – просто я буквально пару минут чистил систему и только.
Для каждого приложения можно просмотреть время нагрузки процессора и количество данных, переданное или загруженное из сети. Если оное начнет активно потреблять емкость, вам придет соответствующее уведомление. Если оно вам не надо, эту опцию легко отключить для конкретной программы.
Нагрузка на систему
Теперь о самом интересном. Этот участник потребляет до 200 Мбайт оперативной памяти при проценте на процессоре. Аккумулятор в среднем проседает на 5.7%, максимальный расход – 15%. Все в пределах нормы, однако без 2 Гбайт ОЗУ здесь не обойтись.
Оптимизатор совместим с четвертой ОС Android или выше, весит в системе 45 Мбайт, содержит рекламу, распространяется бесплатно и не предполагает встроенных покупок. В разрешениях не выявилось ничего, чего программе бы не требовалось.
Выводы
Если честно, я ожидал от Cheetah Mobile очередного перегруженного ненужными опциями решения, но ошибся. Да, функциональность приложения обширна, но все с толком и по делу.
Потребление ресурсов самой программой в норме, что немаловажно для этой категории софта. Если вы один раз покорпите и настроите оптимизатор как надо, то точно сэкономите 50% батареи.
Оценка: 5.0 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Размер после установки |
| Расход трафика самой программой |
| Максимальный расход аккумулятора |
| Максимальная скорость энергопотребления |
| Необходимость в root |
| Реклама |
