Обзор и тестирование процессорных систем охлаждения Thermalright Macho Direct и Macho 120 SBM: Macho идут в массы (страница 4)
Основание
«Подошва» радиатора с завода защищена наклейкой, которую нужно снять перед установкой.
Пятерка никелированных теплотрубок проходит через две металлические пластины, из которых состоит основание.
Между пластинами тепловые трубки хорошо пропаяны, о чем свидетельствуют обильные следы припоя. Расстояние между ними составляет ~1.5 мм. Габариты основания равны 40 x 40 x 10 мм.
Сама «подошва» выполнена из меди, она гладкая. Тем не менее, несмотря на хорошее качество полировки, отражение расплывчатое и нечеткое.
Тест с линейкой выявил небольшие неровности контактной поверхности.
Отпечаток получился неплохим, но все же он очень далек от того, что нужно.
Вентилятор
Как уже говорилось, здесь применен новый вентилятор Thermalright TY-127, сделанный на манер TY-150. Общими чертами являются круглая рамка и нестандартное расположение креплений под винты. Используемый 120 мм вентилятор можно назвать необычным во всех отношениях.
Мне в первый раз встречается 120 мм модель с круглой рамкой, которая вдобавок содержит отверстия двух разных типоразмеров (92 и 120 мм). Из-за такого решения ее будет затруднительно поставить в корпус, да и на другие радиаторы. Не смягчают ситуацию и габариты – 130 х 120 х 25 мм. Не менее необычно смотрится и белая крыльчатка с семью широкими лепесткообразными лопастями, хотя нечто похожее мы уже видели у системы охлаждения Raijintek Themis Evo.
Вентилятор Thermalright TY-127 наделен ШИМ-управлением, номинальная скорость вращения составляет 300-1300 об/мин. При этом уровень шума лежит в диапазоне 21-33 дБА, показатели воздушного потока – 12.88-55.81 CFM. Масса модели – 130 г.
Еще стоит отметить, что боковая часть рамки содержит по три прорези для дополнительного забора воздуха. Нечто подобное есть у Enermax T.B.Silence.
Приведу фотографию для демонстрации наглядной разницы в расстоянии между отверстиями.
Более подробно характеристики вентилятора отображены в таблице.
| Маркировка/Модель |
| Поддержка ШИМ |
| Антивибрационные вставки |
| Размер, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр крыльчатки, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина лопасти, мм |
| Количество лопастей, шт |
| Длина провода, мм |
| Тип коннектора, pin |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Статическое давление, мм Н2О |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Напряжение, В |
| Подшипник |
| Срок службы, ч |
| Масса, г |
| Стоимость, руб. |
Теги
