Обзор и тестирование процессорных кулеров Cryorig H5 Ultimate и Thermalright True Spirit 140 Power (страница 3)
Обзор Thermalright True Spirit 140 Power
Возможно, у читателей появятся вопросы по поводу выбора оппонента для Cryorig H5 Ultimate, и, честно говоря, я долго думал, что же выбрать. На самом деле хотелось найти более подходящего в конструктивном плане кандидата, но при этом важным критерием отбора был факт вхождения в модельный ряд одной из тех компаний, откуда вышли основатели Cryorig.
После недолгих поисков выбор пал на Thermalright True Spirit 140 Power: он был в свободном доступе, да и что скрывать, я давно хотел его протестировать. Несмотря на то, что True Spirit 140 Power кардинально отличается в плане конструктива, нарушая первоначально установленные мною правила, он является детищем Thermalright и находится в одной ценовой категории с Cryorig H5 Ultimate. А это говорит в его пользу.
Упаковка и комплектация
Система охлаждения Thermalright поставляется в небольшой коробке, оформленной в черно-синих цветах.
На упаковке присутствует изображение самого кулера, информация о его характеристиках и данные о собранных им регалиях.
В комплект поставки Thermalright True Spirit 140 Power входит:
- Радиатор Thermalright True Spirit 140 Power;
- Вентилятор Thermalright TY-147;
- «Бэкплейт»;
- Набор креплений для Intel LGA 2011;
- Набор креплений для Intel LGA 115X/1366;
- Набор креплений для сокетов AMD;
- Пластиковые шайбы;
- Прижимная пластина;
- Резиновые антивибрационные прокладки;
- Две пары скоб для вентилятора;
- Инструкция.
Внешний вид и особенности строения
Отметим, что первое знакомство с Thermalright True Spirit 140 Power уже состоялось: его сравнили с предыдущей версией, и он показал себя немного лучше. Сработал принцип эволюции «Лучшее враг хорошего». Несмотря на это, мы повторно рассмотрим его, пусть и кратко.
Перед нами односекционный башенный кулер с трубками U-образного типа, на которые нанизаны алюминиевые пластины. Thermalright True Spirit 140 Power очень высокий – 171.2 мм, из-за этого он поместится не в каждый корпус. Его габариты – 155.0 x 53.4 x 171.2 мм (ДхШхВ), масса с вентилятором – 885 г, масса радиатора – 725 г.
Фирменная «стосороковка» Thermalright TY-147 полностью закрывает собой поверхность радиатора. Ее одной более чем достаточно для продува теплорассеивателя, поскольку он сравнительно тонкий.
Тем не менее, производитель предусмотрел и установку второго вентилятора, оснастив систему охлаждения дополнительной парой скоб.
Скобы продеваются в отверстия, сделанные в ребрах, и фиксируют вертушку, эта система сделана довольно удобно.
Верхняя пластина окрашена в черный цвет, добавляя кулеру брутальности; на ней присутствует едва заметная надпись Thermalright. Но это не то, на что стоит обратить внимание.
Если приглядеться, становится видно, что между поверхностью радиатора и рамкой вентилятора довольно большое расстояние из-за вогнутой поверхности первого. Благодаря этому можно сделать такой зазор, который положительно скажется на шумовых характеристиках системы охлаждения. Ведь у воздушного потока сразу на выходе будет меньше препятствий, создающих лишние завихрения.
Тепловые трубки проходят через основание, которое с завода защищено наклейкой, отсутствующей на фотографии.
Под подошвой на наружной стороне нижней пластины находится голографическая наклейка.
Радиатор
Как говорилось выше, конструкция Thermalright True Spirit 140 Power состоит из тепловых трубок U-образного типа и алюминиевых ребер, нанизанных на них. Здесь используются шесть восьмимиллиметровых тепловых трубок с никелированным покрытием. Если честно, подобное редко можно встретить в кулерах, куда привычнее диаметр 6 мм или комбинированные конструкции с 6 мм и 8 мм теплотрубками.
На трубки без использования пайки нанизаны 46 алюминиевых пластин, толщина каждой равна 0.5 мм. Расстояние между ребрами довольно большое – 2.8 мм, это будет способствовать лучшей работе с вентилятором на низких оборотах, сделав систему охлаждения эффективной в тихих режимах. А вот площадь рассеивания радиатора равна всего 5850 см2, что является скромным значением для односекционной «башни» подобного класса.
Пары тепловых трубок, находящиеся по краям, не контактируют с первыми четырьмя ребрами. Подобное решение вызвано сложностью загиба теплотрубок данного диаметра.
Углы ребер немного загнуты с одной стороны вверх, а с другой стороны вниз. Загибы выполнены так, чтобы воздушный поток плавно заходил в радиатор, без лишних завихрений.
