Обзор и тестирование процессорных систем охлаждения Thermalright Macho Direct и Macho 120 SBM: Macho идут в массы (страница 2)
Основание
С самого начала основание скрыто под защитной наклейкой, которую нужно снять перед установкой системы охлаждения.
Пять тепловых трубок впаяны или вклеены в металлическую пластину, объединенную с прижимной пластиной.
Тепловые трубки немного приплюснуты, расстояние между ними составляет ~1.5 мм. Габариты контактной поверхности подошвы равны 41 x 32 x 11 мм.
Как правило, основание, выполненное по типу прямого контакта, отличается средним качеством обработки. Но в данном случае все иначе. Контактная поверхность теплотрубок гладкая и немного отполирована, в ней можно даже разглядеть силуэт.
Тест с линейкой тут не так нагляден, но провести его нужно, чтобы убедиться, что все в порядке.
С прямым контактом наиболее показателен тест отпечатка. И при взгляде на его снимок становится ясно, что на впечатляющие результаты рассчитывать не стоит.
Вентилятор
Лично мне интересно, почему инженеры Thermalright не сделали TY-140 изначально черным. Правда, первые модели серо-зеленых TY-140 хорошо запомнились и ценятся по сей день. К тому же, у многих пользователей они до сих пор живые, несмотря на долгое время работы.
Система охлаждения Thermalright Macho Direct оснащена вентилятором TY-140 Black. По сути, перед нами все тот же TY-140, поскольку характеристики «черной» версии не отличаются от предка.
Размеры черной рамки – 140 x 152 х 26.5 мм, никаких антивибрационных вставок на ней нет, но они идут в комплекте с кулером. Внутри нее находится черная крыльчатка с семью широкими лопастями. Номинальная скорость вращения – 300-1300 оборотов в минуту с поддержкой ШИМ управления. Заявленные характеристики уровня шума равны 15-21 дБА, воздушного потока – 16.9-73.6 CFM. Масса вентилятора – 160 г.
Более подробно характеристики модели отображены в таблице.
| Маркировка/Модель |
| Поддержка ШИМ |
| Антивибрационные вставки |
| Размер, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр крыльчатки, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина лопасти, мм |
| Количество лопастей, шт |
| Длина провода, мм |
| Тип коннектора, pin |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Статическое давление, мм Н2О |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Напряжение, В |
| Подшипник |
| Срок службы, ч |
| Масса, г |
| Стоимость, руб. |
Теги
