Обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright Macho X2 Limited Edition
Оглавление
- Вступление
- Эволюция Thermalright Macho
- Обзор Thermalright Macho X2 Limited Edition
- Противники и технические характеристики
- Установка и совместимость
- Тестовый стенд, методика тестирования и ПО
- Подготовка к тестированию
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Некоторое время назад в лаборатории за моим авторством вышел обзор процессорного кулера Thermalright Macho Zero. По сути это оказался тот же старый добрый HR-02 Macho, только теперь полностью черный благодаря никелированному покрытию и без вентиляторов. Macho Zero был рассчитан на работу в пассивном режиме, с чем он неплохо справлялся, но лишь при наличии специальной вытяжки.
С тех пор прошло несколько месяцев, и компания Thermalright решила снова напомнить о себе, представив новую версию системы охлаждения все с тем же радиатором. Видимо, инженеры считают модель HR-02 Macho (в народе просто «Мачо») такой совершенной, что готовы выпустить с дюжину ревизий.
С одной стороны, почему бы и нет, если радиатор настолько удачен? С другой, разработчики Thermalright делают это так часто, что подобный подход немного настораживает. Неужели у них нет каких-либо планов дальнейшего развития модели, ведь на свет появляется уже седьмая вариация? Причем без каких-либо изменений в конструкции радиатора HR-02 Macho.
Именно Thermalright Macho X2 Limited Edition и станет главным героем обзора.
На мой взгляд, штамповать кучу одинаковых продуктов – не самая лучшая идея. Но, возможно, новая оснастка кулера положительно скажется на его производительности? Об этом можно будет судить лишь по итогам тестирования, а начнем мы, пожалуй, с краткого знакомства с линейкой Thermalright Macho.
На приведенном ниже изображении можно наглядно оценить эволюцию модельного ряда (версии расположены слева направо в хронологическом порядке).
А теперь сведем их технические характеристики в единую таблицу. На этот раз модели представлены в обратном порядке: от новой к старой.
| Параметры/Модель |
Macho X2 Limited Edition |
HR-02 Macho Zero |
HR-02 Macho Black |
HR-02 Macho Rev.B |
HR-02 Macho Rev.A(BW) |
HR-02 Macho Rev.A |
HR-02 Macho |
| Габариты радиатора (ДхШхВ), мм |
| Масса радиатора, г |
| Площадь рассеивания, см2 |
| Типоразмер вентиляторов, мм |
| Тип конструкции |
| Количество секций, шт. |
| Ребра/цвет |
| Количество ребер, шт. |
| Расстояние между ребрами, мм |
| Толщина ребра, мм |
| Тепловые трубки, материал |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
| Количество тепловых трубок, шт. |
| Основание, материал |
| Модель вентилятора |
| Количество вентиляторов, шт. |
Полагаю, особых комментариев здесь не требуется.
Упаковка и комплектация
Перед нами вновь привычная черно-зеленая упаковка систем охлаждения Thermalright Macho. Если мне не изменяет память, то все версии Macho за исключением Zero поставлялись в черно-зеленых коробках.
На упаковке можно найти спецификации системы охлаждения, ее изображение и список наград, полученных компанией в сфере охлаждения.
Комплект поставки можно назвать большим, хотя в нем лишь все необходимое. Из необычного отметим фирменную отвертку Thermalright, которой сам давно пользуюсь, она довольно удобная.
В него входит:
- Радиатор Thermalright Macho;
- Пара вентиляторов Thermalright TY-142;
- Фирменная отвертка;
- Крепежная пластина;
- Набор креплений для Intel LGA 2011;
- Набор креплений для Intel LGA 115X/1366;
- Набор креплений для процессорных разъемов AMD;
- Пластиковые шайбы;
- Прижимная пластина;
- Резиновые антивибрационные прокладки;
- Пара скоб для вентилятора;
- Инструкция;
- Y-образный кабель для вентиляторов.
Внешний вид и особенности строения
Приведенная в начале статьи таблица технических характеристик хорошо отображает отсутствие перемен в конструкции радиатора. Пусть визуально Thermalright Macho X2 Limited Edition и отличается от собратьев, но это лишь благодаря новым вентиляторам.
Сам радиатор системы охлаждения остался без изменений. Процитирую самого себя: «И тут может быть всего две причины для подобных действий со стороны компании: либо это простая «косилка денег» аналогично иным производителям, либо HR-02 Macho настолько хорош, что менять в нем ничего не нужно».
И, действительно, герой обзора может похвастать интересным внешним видом. Причем основной вклад вносят новые вентиляторы – Thermalright TY-142.
Это относительно новые модели с низким уровнем оборотов (800 об/мин) и соответственно низким уровнем шума. Парой таких устройств и оснащается Thermalright Macho X2 Limited Edition.
Теоретически два тихих низкооборотистых вентилятора способны обеспечить хороший продув толстого радиатора и тем самым помочь ему справиться с охлаждением горячего процессора.
