Обзор и тестирование процессорных систем охлаждения Thermalright Macho Direct и Macho 120 SBM: Macho идут в массы (страница 5)
Установка и совместимость
Весь процесс установки продемонстрирован ниже на анимированном (GIF) изображении. Все наглядно и понятно, а тем, у кого возникли какие-либо сложности в процессе, рекомендую обратиться к инструкции, идущей в комплекте, либо скачать ее с официального сайта.
На приведенном изображении отображен процесс установки на платформу LGA 2011-3, для прочих платформ (LGA 115Х, LGA 1366, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+) установка немного отличается, поскольку требует использования «бэкплейта» (крепежной пластины), идущего в комплекте.
После сборки креплений нужно установить радиатор, прижав его специальной пластиной. Прижимная пластина фиксируется двумя винтами с помощью крестовой отвертки.
Несмотря на свои габариты, Thermalright Macho Direct довольно дружелюбна к окружающим ее элементам на материнской плате.
Нарекание вызывает только несовместимость с высокими радиаторами модулей оперативной памяти c правой стороны (для платформ LGA 2011 и LGA 2011-3). Для остальных платформ проблем с планками памяти вообще не возникнет.
Отметим, что система охлаждения не перекрывает верхний слот PCI-e.
Thermalright Macho 120 SBM
Ну а Thermalright Macho 120 SBM в свою очередь, несмотря на компактность, смотрится тяжелым.
Вот тут есть небольшая непродуманность. Если сместить ребра относительно центра в сторону вентилятора, то с правой стороны исчезнет перекрытие одного слота памяти (для платформ LGA 2011 и LGA 2011-3). В случае остальных платформ никаких проблем в плане совместимости с высокими радиаторами модулей памяти не ожидается.
Как и в предыдущем случае, кулер не перекрывает верхний слот PCI-e.
Технические характеристики и соперники
Теперь предлагаю оценить Thermalright Macho Direct и Macho 120 SBM вместе.
Приведенные фотографии хорошо отображают разницу в габаритах. Как уже упоминалось, Thermalright Macho 120 SBM меньше, но ненамного. Будто чуть уменьшили обычную версию Macho.
| Параметры / Модель |
Macho Direct |
Macho 120 SBM |
Le Grand Macho |
Macho Zero |
HR-22 |
| Габариты СО (ДхШхВ), мм |
| Масса, г |
| Площадь рассеивания |
| Типоразмер вентиляторов, мм |
| Тип конструкции |
| Количество секций, шт. |
| Ребра |
| Количество ребер |
| Расстояние между ребрами, мм |
| Толщина ребра, мм |
| Тепловые трубки, материал |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
| Количество тепловых трубок |
| Основание, материал |
Теги
