Выбираем твикеры для android-устройств: Root Booster, Kernel Toolkit и Andromizer
Оглавление
Вступление
Мы продолжим рассмотрение приложений для тонкой настройки Android, начатое нами еще летом прошлого года. Тогда были рассмотрены не только универсальные решения, но и CPU-, и RAM-менеджеры. Польза от этих приложений очевидна, но вот настройка сложновата, а потому стоит обратить внимание на еще одну категорию подобных программ – твикеры.
Как правило, они облегчают процесс оптимизации Android уже написанными твиками, которые остается лишь применить. Помимо твикеров для общих настроек системы, уделим внимание и спецпрограммам, призванным улучшить прием сигнала сети, поколдовать над звуком и так далее. Тема щепетильная, а значит, к ней надо подходить со всей ответственностью, дабы не угробить свой аппарат. Да, чуть не забыл, если у вас нет прав суперпользователя, то никакие фокусы не получатся.
Начнем с универсальных решений. Первым пойдет Root Booster – понятный, русифицированный и открывающий доступ к самым ходовым скрытым возможностям устройства. Kernel Toolkit, напротив, для тех, кому надо что-то посложнее и эффективнее. С помощью этого твикера можно не только тонко настроить смартфон, но и увеличить напряжение процессора, а это уже первый шаг к увеличению производительности. Ну а закончит обзор Andromizer – настоящий комбайн, способный полностью оптимизировать устройство, настроив его на максимальную производительность.
В качестве тестового оборудования применялся планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 x Cortex-A7 1.3 ГГц, видеоядро Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 4 000 мАч, 3G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n).
Root Booster
Знакомство
Root Booster – инструмент для тех, кому нужно повысить быстродействие для более плавной работы приложений или увеличить время работы от аккумулятора. Для этого приложение использует как программные, так и аппаратные инструменты.
Например, «Гибернация» позволяет усыпить приложение и остановить все его службы, оно перестает использовать ресурсы и разряжать батарею, а выбор правильного режима governor позволит продлить время работы, сделает устройство более быстрым или даже более стабильным в работе.
Тем не менее, правильный выбор задача непростая, поэтому мы поэкспериментируем и попытаемся понять, стоит ли вообще применять сей твикер или лучше оставить все «как было».
| Оценка в Google Play |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Гибернация (оптимизация системы Android);
- Изменение CPU governor;
- Менеджер памяти.
Что нового в версии 2.3.2:
- Улучшена стабильность.
Разрешения:
Покупки через приложение, история использования устройства и приложений:
- Получение данных о запущенных приложениях.
Телефон:
- Получение данных о статусе телефона.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
- Просмотр данных на USB-накопителе.
Память:
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
Другое:
- Закрытие других приложений;
- Запуск при включении устройства.
Первое впечатление
Надо сказать, что интерфейс Root Booster сильно напоминает интерфейс какого-нибудь «веселого» оптимизатора, поэтому в душу сразу закрадывается подозрение, а не очередная ли пустышка перед нами.
Действительно, перед нами полностью автоматическое управление системой устройства. Так, предусмотрено три режима: сток, батарея и скорость. При этом в самом верху демонстрируется своеобразный график прироста производительности в случае активации того или иного режима. О каждом из них мы подробно поговорим при тестировании.
Есть и экстремальные режимы оптимизации, за которые придется отдать от 59.99 до 119.00 рублей. Кстати, не обязательно покупать весь пакет опций – можно и по отдельности, например, приобрести «Ускорение» и не трогать «Батарея+» и «Стабильность».
Других настроек вы здесь не найдете, зато можно прочитать довольно подробную справку для чайников. Например, узнать о RAM VM head или governor. К слову, значение этих понятий я также подробно освещал в предыдущих статьях, посвященных тонкой настройки Android, поэтому повторяться не буду.
Каково первое впечатление? Перед нами твикер для всех, сам выбирающий оптимальный говернор и количество памяти, выделяемой «крупным» приложениям, а значит, действительную эффективность покажет только прямое тестирование с замером нагрузки на процессор, RAM и аккумулятор. Именно этим мы сейчас и займемся.
Тестирование
Для использования Root Booster потребуются права суперпользователя. При этом сама программа в состоянии покоя (режим «Сток») кушает 37 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на процессор. Незаметна она и в ROM – 4.65 Мбайт, да и особых разрешений не требует. Что касается совместимости, то милости просим всех с Android 3.0 или выше.
Теперь попробуем переключить режимы и посмотрим, что изменится.
