Выбираем твикеры для android-устройств: Root Booster, Kernel Toolkit и Andromizer (страница 5)
Твики
Речь идет о твиках для процессора. О платных мы уже сказали, поэтому обратим взор на бесплатные.
В частности, можно вручную установить максимальную и минимальную частоту CPU, применить говерноры и I/O-планировщик (твики аналогичны Kernel Toolkit), а также настроить zRam, то есть модуль ядра Linux, который увеличивает производительность путем предотвращения подкачки страниц на диск, используя сжатое блочное устройство в оперативной памяти, пока не появится необходимость использовать файл подкачки на жестком диске. Скорость обмена с оперативной памятью быстрее, чем с жестким диском, следовательно, zRam позволяет Linux производить большее число операций подкачки.
Также можно поэкспериментировать с TCP Congestion Control, то есть с алгоритмами, которые пытается сделать все возможное, чтобы обеспечить наиболее быструю скорость передачи данных между двумя узлами, передающими данные через TCP. Они управляют размером TCP-окна и могут ориентироваться на RTT (Round Trip Time – время от отправки запроса до получения ответа), потерю пакетов, время ожидания отправки пакета из очереди и т.д. Каждый алгоритм по-разному ведет себя в той или иной ситуации и нет какого-то универсального.
Всего предусмотрено два алгоритма, наиболее популярные для передачи данных, - reno и cubic. Они созданы для так называемых long fat networks — длинных (а значит, с высоким RTT) и быстрых сетей. К сожалению, cubic, который используется по умолчанию во всех дистрибутивах, по мнению некоторых программистов, совершенно не подходит, например, для 3G-соединений, тогда как reno способен стабильно работать с большими пакетами передачи данных. В общем, поэкспериментировав с обоими алгоритмами, я понял, что все-таки лучше оставить все, как было, а reno использовать только при постоянной работе с торрент-клиентами, что лично я делаю на мобильном устройстве крайне редко.
Также предусмотрена настройка буферизации, что напрямую влияет на быстродействие. Здесь, как говорится, все зависит от памяти устройства и ваших личных предпочтений.
Из полезного стоит отменить возможность вернуть все, как было, настроить вручную build.prop, то есть полностью поменять «паспорт» устройства, а также поудалять лишние предустановленные в системе приложения, например, калькулятор. Как бы там ни было, делать это лучше с умом и без фанатизма, предварительно сделав слепок установленных программ и самой системы.
Архиполезная вещь – 3G/4G-твики, позволяющие выжать максимум из мобильной сети. Впрочем, все зависит от вашего провайдера, но попробовать стоит, так как хуже вы точно не сделаете. В моем случае при применении некоторых твиков вылетала ошибка системы, а при работе с другими – увеличивалась сила сигнала, но значительного прироста скорости я не заметил. К слову, скорость в 15 Мбит/с меня и так устраивала, так модем планшета все равно не мог выжать больше.
Инструменты
В Tools нам предлагают оптимизировать процессор, память, файловую систему одним нажатием, или поправить каждый пункт вручную. Например, можно очистить диск от всех видов кэша и мусора от удаленных приложений, а также временных файлов.
Также предоставляется забэкапить SMS или восстановить все сообщения из копии, что полезно при переустановке системы или просто для архива. Эта же опция распространяется и на звонки.
В качестве бонуса активируется фонарик. По мне так, это лишняя функция, ведь проще скачать соответствующее приложения, благо, на Google Play этого добра хватает.
TWRP-загрузчик
К сожалению ядро моего устройства не поддерживает этот удобный сенсорный аналог Recovery, зато с помощью этого пункта меню можно без труда войти в стандартный загрузчик и сделать бэкап user datа или восстановить последний, а также обновить или загрузить другое ядро, а также сделать сброс всех настроек до заводских. По мне так, такое решение намного удобней ручного способа с манипуляциями клавишами громкости и выключения. Все вышесказанное относится и к другой альтернативе – Philz.
Что касается финальной нагрузки на систему, то она так и осталась мизерной – 31 Мбайт ОЗУ при нулевой процентовке процессора. Так как настройки единовременны, то измерять расход аккумулятора нет смысла, как нет смысла обращать внимание на трафик – рекламы в программе нет априори.
Выводы
Безусловно, Andromizer заслуживает внимания, поскольку позволяет не только применять твики и настраивать частоту CPU, но и удалять системные приложения, работать с build.prop, TCP, включать альтернативный загрузчик, делать слепок системы, параметризировать сети и многое другое.
При этом есть как автоматические настройки, так и ручные. Все просто, понятно и без лишней мишуры, поэтому если вы освоили Root Booster и Kernel Toolkit, самое время переходить на Andromizer
Оценка: 5.0 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Менеджер RAM (VM heap) |
| Работа с governor |
| Заморозка процессов |
| Работа с Recovery |
| Изменение напряжения ядра |
| Возможность параметризации твиков и скриптов |
| I/O-планировщик |
| Удаление системных программ |
| Изменение build.prop |
| Работа с TCP |
| Глубокая очистка системы от мусора |
Заключение
В качестве удобных и легких в настройках твикеров подойдут все три приложения, но каждое для своей категории пользователей. Так, для чайников будет достаточно автоматического Root Booster. Здесь все просто – выбираем нужный алгоритм, а остальное программа делает за вас, причем эффективно.
Сводное сравнение Root Booster, Kernel Toolkit и Andromizer
| Интерфейс |
| Работа с governor |
| Работа с Recovery |
| I/O-планировщик |
| Работа с TCP |
Для тех, кто не желает полностью доверять свое устройство «автомату», есть Kernel Toolkit, позволяющий вручную отрегулировать нагрузку на систему, а также применить несколько полезных твиков, например, I/O-планировщик.
После того, как вы набили руку, изучили возможности и настройки скриптов, вдоволь поэкспериментировали с кэшем, стоит принять «сторону силы» Andromizer. В таком случае можно полностью перевернуть ядро с ног на голову, очистить систему от ненужных приложений и мусора, настроить буфер, подкорректировать TCP. В общем, отшлифовать систему под собственные запросы.
Однако на этом еще не все. Следующая статья будет посвящена альтернативам вышеописанных программ, ведь надо же из чего выбрать самое лучшее приложение для быстрой и удобной оптимизации системы.
