Выбираем твикеры для android-устройств: Root Booster, Kernel Toolkit и Andromizer (страница 4)
Andromizer
Знакомство
Andromizer – это настоящий комбайн по настройке системы, способный управлять всем – процессором, памятью, загрузчиком, рекавери и даже сенсором. Не обошлось и без параметризации отклика беспроводных сетей, очистки Dalvik-кэша, управления напряжением и прочих радостей подстройки мобильных устройств.
Давайте пробежимся по основным возможностям программы, поскольку для обозрения всех ее функций потребуется отдельная статья. Впрочем, в случае необходимости эту идею можно реализовать.
| Оценка в Google Play |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Настройка сенсорного экрана;
- Настройка интервала сканирования Wi-Fi;
- Force GPU Rendering;
- LCD Density;
- Очистка Dalvik-кэш;
- Горячая перезагрузка;
- One-Touch Kernel Tweak;
- Контроль зарядки аккумулятора;
- Build.prop менеджер;
- 3G/4G Tweak;
- Настройки CPU;
- I/O-планировщик;
- TWRP-менеджер;
- Восстановление загрузки;
- Philz Recovery.
Что нового в версии 4.3.5:
- Улучшены функции диспетчера системных приложений;
- Небольшое улучшение собственного ядра;
- Исправлены ошибки One-Touch.
Разрешения:
Контакты:
- Просмотр контактов;
- Изменение контактов.
SMS:
- Просмотр SMS и MMS;
- Изменение SMS и MMS.
Телефон:
- Просмотр журнала вызовов;
- Изменение журнала вызовов.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
- Просмотр данных на USB-накопителе.
Память:
Камера:
- Фото- и видеосъемка.
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Другое:
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Просмотр сетевых подключений;
- Управление вспышкой;
- Запуск при включении устройства.
Первое впечатление
Andromizer без root-прав – не Andromizer, так как приложение очень близко подошло к функциональности 3C Toolbox. Помимо твикера, здесь есть довольно неплохой набор инструментов, TWRP-менеджер и Philz Touch Recovery, а также другие полезные фишки, жаль только, на английском языке. Но разве это остановит настоящего энтузиаста, на которого программа и рассчитана.
Не обошлось и без pro-версии, за которую стоит отдать 95 рублей, так она открывает возможность контролировать зарядку устройства, напряжение процессора, а также расширенные свойства говерноров, хотя последнюю опцию можно было сделать и бесплатной.
Из других особенностей платной версии стоит отметить возможность делать бэкап установленных приложений и операционной системы в целом, что пригодится, если вы не уверены в своих экспериментах или же попросту решили перепрошить устройство.
Что касается настроек, то сам Andromizer – это одна большая настройка, поэтому все основные опции мы оставим для тестирования, а пока обратимся к монитору системных ресурсов, дабы понять, как сама программа влияет на систему.
Тестирование
Приложение потребляет столько же, сколько и конкуренты – 34.9 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на процессор. При этом в системе утилита занимает всего 2.85 Мбайт, подходит для Android 3.0 или выше, и не требует ничего криминального из разрешений.
Так как категорий для управления Android у программы несколько, то разберемся в каждой по отдельности.
Настройки системы
Здесь, прежде всего, стоит просмотреть системную информацию о устройстве, чтобы на основании этих данных делать разумные настройки. В частности, отображается версия ядра, информация о CPU, сборке и «далвике».
Ниже можно изменить интервал сканирования беспроводных сетей, настроить чувствительность скроллинга списков, форсировать рендеринг GPU, вручную установить плотность пикселей и выбрать размер оперативной памяти на приложение. Все это вместе поможет не только сэкономить батарею, но и, наоборот, повысить качество изображения и отклик экрана. После применения изменений потребуется перезагрузка устройства.
Если вы что-то напортачили и не помните, как все было с самого начала, то можно воспользоваться клавишей сброса параметров по умолчанию – архиполезная вещь, особенно для новичков.
Как видно на скриншоте ниже, все это дело работает, как надо. Уменьшив интервал поиска Wi-Fi, я ускорил коннект с сетью. Помимо этого, произошло масштабирование интерфейса, скроллинг стал резвее, а приложения начали загружаться быстрее, как, впрочем, и сама система.
Здесь есть возможность горячей перезагрузки системы, а также перезагрузка в режиме Recovery, что избавляет от необходимости постоянно зажимать физические клавиши.
