Тестируем три блока питания высокой мощности: Fractal Design Newton R3 1000W, Cougar GX 1050W v.3 и EVGA SuperNOVA 1000 G2
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Сравнение результатов
- Заключение
Вступление
Лаборатория Overclockers.ru продолжает тестирование блоков питания высокой мощности по массовой методике. Благодаря нашему партнеру – компании Регард, на очереди еще три качественных модели известных производителей. Представим участников тестирования.
Первый – Fractal Design Newton R3 1000W. Блоки этой компании уже не раз фигурировали в сводных обзорах, стабильно занимая высокие места в общем зачете. Newton R3 – флагманская «платиновая» линейка Fractal Design, ранее мы уже рассмотрели входящие в нее версии меньшей мощности – 600 и 800 Вт. Теперь к ним присоединится «киловаттник», обладающий всеми характерными особенностями семейства: высокая мощность, сертификат 80 Plus Platinum, модульная конструкция и полупассивная система охлаждения. Для разнообразия производитель предоставил лаборатории устройство белого цвета, так что выглядит оно очень оригинально.
Вторая модель – Cougar GX 1050W. Продукты этого бренда также тестировались по массовой методике, однако нам еще не приходилось встречаться с блоками столь высокой мощности. Любопытно проверить, как GX 1050W проявит себя в тестах, благо он сертифицирован по стандарту 80 Plus Gold и выполнен по модульной схеме. Кроме того, блок отличается чуть большей мощностью (1050 Вт), хотя относится к той же ценовой категории, что и «золотые» 1000-ваттные модели, рассмотренные ранее.
Третий блок – EVGA SuperNOVA 1000 G2 – также весьма интересен. В одном из предыдущих обзоров мы рассмотрели его предшественника – 1000-ваттную модель с индексом G1 (первого поколения). Так что ныне у нас есть возможность оценить работу по обновлению линейки SuperNOVA, проделанную конструкторами компании. БП выполнен по модульной схеме и сертифицирован по стандарту 80 Plus Gold.
Перед тем как перейти к внешнему осмотру блоков, напомню читателям специфику наших тестов. Из-за особенностей методики (использование настоящей игровой системы, а не специального нагрузочного стенда, зачастую дающего менее «реалистичные» результаты), максимальная нагрузка ограничена отметкой 800 Вт. Однако это не мешает оценить возможности БП в наиболее важных режимах.
Следует учитывать, что большинство «киловаттных» блоков приобретается для работы с неполной нагрузкой. И в этом есть определенный смысл. В составе производительного ПК с парой видеокарт (либо с одиночным двухпроцессорным ускорителем) такие блоки работают при «удобной» средней нагрузке (500-600 Вт), показывая отличные характеристики. За подробностями можно обратиться к первому материалу цикла, где проведено сравнение нескольких 1000-ваттных БП с лучшими моделями младших мощностных групп (750-850 Вт).
Обзор Fractal Design Newton R3 1000W (White)
Блок поставляется в крупной картонной коробке с «чемоданной» ручкой (что удобно). Размеры упаковки – 440 х 235 х 145 мм.
Внешнее оформление уже знакомо нам по другим продуктам Fractal Design. Информативность на хорошем уровне – приводятся фотографии блока, описание на нескольких языках, таблица мощностных характеристик и перечень разъемов с указанием длины шнуров.
Упаковано устройство очень надежно. Большие размеры коробки позволили основательно «закатать» БП в мягкий пенопропилен. В сочетании с толстыми двойными стенками это должно обеспечивать отличную защиту от любых ударов, так что доставку блока вполне можно доверить почте.
Комплект поставки включает в себя инструкцию, шнур питания и крепежные винты.
Кроме того в коробке обнаружилась удобная сумка-«органайзер» для шнуров. Все кабели разложены по отдельным кармашкам и подписаны.
Также упомянем два комплекта стяжек – матерчатых и пластиковых. Их можно использовать для фиксации проводов при сборке системы.
Пришло время взглянуть на сам блок. На сей раз главная «дизайнерская» особенность, конечно, белый цвет корпуса.
Цвет именно белый (не «кремовый»), поверхность глянцевая. Смотрится необычно. Отмечу, что блок поставляется и в стандартном черном варианте. В остальном дизайн тот же, что у других БП линейки Newton R3, которые мы рассматривали ранее: ребра корпуса «скошены», так что в сечении он представляет собой восьмиугольник, вентилятор прикрыт ячеистой решеткой.
Габариты блока - 149 х 164 х 86 мм. Таким образом, в сравнении со стандартными устройствами форм-фактора ATX, длина увеличена на 25 мм.
Обычно мы отмечаем это как минус (возможны проблемы с совместимостью при установке в компактный корпус). Но для «модульного» блока этой мощности размеры абсолютно нормальные, более того, Newton R3 компактнее большинства «киловаттников» представленных на рынке (достаточно взглянуть на огромный EVGA SuperNOVA 1000 G2 из сегодняшней подборки). К тому же, вероятность того, что столь мощный блок будет использоваться в составе компактной системы невелика.
Масса устройства – ~2370 г, оно выполнено по частично-модульной схеме. Часть шнуров, используемых в большинстве систем, оставлены неотключаемыми – это кабели с разъемами ATX Mainboard, CPU и PCIe.
Любопытная деталь. Чтобы подчеркнуть высокий класс своего продукта, производитель использует позолоченные контакты. Вряд ли это дает большой выигрыш в практическом плане, но «солидности» добавляет несомненно. В конце концов, покупатель, отдавший немалые деньги за флагманскую модель, должен чувствовать проработку каждой мелочи.
Все разъемы подписаны, что упростит сборку системы для неопытных пользователей.
На задней панели расположена кнопка отключения питания.
Блок оснащается уже знакомым нам по другим моделям FD крупным одиннадцатилопастным вентилятором типоразмера 135 x 25 мм.
Как небольшой минус можно отметить, что решетка сделана несъемной, а мелкие ячейки затрудняют доступ к вентилятору. Все это может затруднить чистку БП от пыли.
Максимальная сила тока на линии 12 В составляет 80 А, что соответствует мощности 960 Вт. Хороший показатель – 96% от заявленного номинала БП,
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена 20 А. Максимальная суммарная нагрузка – 100 Вт. Как и другие модели линейки, 1000-ваттный блок сертифицирован по стандарту 80 Plus Platinum.
Рассмотрим набор разъемов. Начнем с «постоянных» (неотключаемых) шнуров, выполненных в виде кабелей круглого сечения с дополнительной оплеткой (остальные шнуры представляют собой плоские шлейфы). На них размещены разъемы ATX Mainboard 20+4-pin (длина шнура – 500 мм) и CPU 4+4-pin (700 мм) и четыре PCIe 6+2-pin (600 мм).
С помощью дополнительный подключаемых шнуров пользователь может вывести еще один разъем питания процессора (CPU 8-pin, длина шнура – 650 мм) и пару PCIe 6+2-pin (600 мм). Таким образом, общее количество коннекторов PCIе составляет шесть штук. Этого достаточно почти для любой системы, за исключением совсем уж экзотических связок из четырех видеокарт.
Теперь о разъемах для периферии. Общее количество коннекторов SATA достигает 12 штук, чего с большим запасом хватит для любого домашнего ПК. Они распределены по четырем кабелям длиной 800 мм (три шнура) и 650 мм (один укороченный шнур, который, скорее всего, и будет использоватьcz в большинстве стандартных систем).
А вот разъемов Molex у этого блока немного – всего четыре. Очевидно, производитель считает, что этот стандарт уходит в прошлое. Впрочем, и этого достаточно. Не забыт и коннектор Floppy (разъем до сих пор используется для питания разнообразных периферийных устройств и некоторых плат расширения). Длина шнуров 900 и 700 мм.
Подведем итог. Перед нами еще один «Ньютон», обладающий характерными чертами блоков этой линейки: высокими мощностными характеристиками, сертификатом 80 Plus Platinum, модульной конструкцией. Упомянем и полупассивную систему охлаждения. Среди минусов можно отметить разве что увеличенную длину корпуса и небольшое количество разъемов Molex. Впрочем, и то и другое никак не назовешь серьезным недостатком.
