Тестируем три блока питания Fractal Design: модели Tesla R2 650W, Integra R2 750W и Newton R3 800W (страница 2)
Integra R2 750W оснащен 120 мм вентилятором с семилопастной крыльчаткой.
Линия 12 В разделена на две виртуальные. Ограничение по силе тока на каждой из них составляет 30 А (360 Вт мощности), общее ограничение – 672 Вт.
Показатель совсем неплох – 89.6%, однако до выдающихся характеристик предшествующей модели этот БП, конечно, не дотягивает. Суммарное ограничение мощности линий 3.3 В и 5 В – 150 Вт.
Для питания материнской платы используется разъем ATX Mainboard 20+4-pin (длина шнура 500 мм), для питания процессора – CPU 4+4-pin (длина шнура 650 мм).
Блок оснащен четырьмя разъемами PCI-e 6+2-pin (и это хорошо!), которые попарно размещены на двух шнурах длиной 600 мм.
Для обеспечения питания периферии используются шесть разъемов SATA (по три штуки на двух шнурах длиной 650 мм), два разъема Molex и один коннектор для подключения Floppy-дисковода (длина этого шнура – 800 мм).
Все кабели этого БП оснащены пластиковой оплеткой. Фотография «внутренностей» блока»:
Что ж, эта модель однозначно смотрится попроще, чем предыдущая: 120 мм вентилятор, сертификат эффективности 80 Plus Bronze, худшее соотношение нагрузочной способности по линии 12 В и общей мощности. Как положительный момент можно отметить наличие четырех разъемов PCI-e.
Fractal Design Newton R3 800W
И, наконец, топовый представитель данного тестирования: блок Newton R3 800W, сертифицированный по стандарту 80 Plus Platinum. Заводское обозначение: FD-PSU-NT3B-800W.
Эта модель поставляется в большом картонном «чемодане» (иного слова не подберешь – размеры 450 x 235 x 145 мм, натуральный чемодан):
Коробка буквально испещрена различными значками и надписями. Информативность – на высшем уровне.
Особое внимание рекомендую обратить на график скорости вращения вентилятора. Блок оснащен уникальной «полупассивной» (так ее называет производитель) системой охлаждения, вентилятор начинает вращаться только при нагрузке более 50% от максимума, в остальное время крыльчатка неподвижна.
Как и модель Tesla 650 W, блок поставляется в «двойной» коробке. Та, что показана на снимке выше – лишь оболочка. Для обеспечения сохранности устройства используется внутренняя упаковка из плотного картона:
Что же в «чемодане»?
Если по существу, ничего необычного: много-много поролона, инструкция, специальный пенал со шнурами и кабель питания. Корпус блока помещен в матерчатый мешок.
Внутри пенала аккуратно разложены все подключаемые шнуры (каждый кармашек подписан), в крайнем отделении нашлись пластиковые и матерчатые стяжки.
Внешне блок питания повторяет модель Tesla 650 W. Речь идет, понятное дело, только о форме корпуса и дизайне, существенное отличие в том, что здесь используется модульная система подключения кабелей.
Габариты БП – 164 х 149 х 86 мм, масса – 2800 г (тяжеловес!).
Блок питания оснащен кнопкой отключения питания, на задней стенке корпуса по-прежнему присутствует логотип производителя.
В данной модели применен уже знакомый нам одиннадцатилопастной вентилятор типоразмера 135 х 25 мм.
Линия 12 В здесь только одна (по моему мнению, это и к лучшему). По ней можно подать до 792 Вт мощности, а это значит, что блок практически не уступает Tesla 650 W по соотношению нагрузочной способности линии 12 В и номинала блока (99% против 99.7% – разница чисто условная).
Мощностные характеристики линий 3.3 В и 5 В такие же, как у Tesla: ограничение по силе тока в 20 А на линию и 100 Вт «в сумме».
Как и у многих других блоков модульной конструкции, производитель предпочел оставить некоторые из шнуров «постоянными».
Во-первых, это кабели питания материнской платы (ATX Mainboard 20+4) и процессора (CPU 4+4-pin), их длина 530 и 880 мм.
Во-вторых, блок «по умолчанию» оснащен четырьмя разъемами PCI-e 6+2-pin, которые смонтированы на двух шнурах попарно. Длина последних – 600 мм.
Все остальные шнуры – подключаемые.
Приведу перечисление дополнительных кабелей в виде списка:
- Один шнур с двумя разъемами PCI-e 6+2-pin, общая длина – 600 мм;
- Один шнур с разъемом CPU 4+4-pin, длина – 710 мм;
- Один шнур с двумя разъемами Molex и коннектором Floppy-дисковода, общая длина – 880 мм;
- Один шнур с двумя разъемами Molex, общая длина – 750 мм;
- Один шнур с тремя разъемами SATA, общая длина – 1000 мм;
- Два шнура с тремя разъемами SATA, общая длина – 650 мм.
Фотография внутреннего устройства блока:
Общий вердикт по результатам осмотра Newton R3 800W может быть только положительным. Сертификат 80 Plus Platinum, отличные мощностные характеристики, модульная конструкция, возможность подключения большого количества периферийных устройств и трех мощных видеокарт. Заметных недостатков не выявлено.
Комментарии Правила
