Тестируем три блока питания высокой мощности: Fractal Design Newton R3 1000W, Cougar GX 1050W v.3 и EVGA SuperNOVA 1000 G2 (страница 4)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
Newton R3 1000W |
GX 1050W v.3 |
SuperNOVA 1000 G2 |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
| Масса блока питания, г* |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
4+4-pin CPU; 8-pin CPU; 6 х 6+2-pin PCIe; 12 х SATA; 4 х Molex; 1 х Floppy |
4+4-pin CPU; 8-pin CPU; 6 х 6+2-pin PCIe; 10 х SATA; 4 х Molex |
2 x 4+4-pin CPU; 6 х 6+2-pin PCIe; 2 x 6-pin PCIe; 10 х SATA; 5 х Molex; 1 х Floppy |
| Длина шнуров, мм |
700/650 (CPU); 600 (PCIe); 900/700 (Molex); 800/650 (SATA) |
950 (CPU); 650/480 (PCIe); 750 (Molex); 900/650 (SATA) |
750 (CPU); 900/750 (PCIe); 800 (Molex); 800/700 (SATA) |
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
- Блоки питания: Fractal Design Newton R3 1000W, Cougar GX 1050W и EVGA SuperNOVA 1000 G2;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Все три новых участника были протестированы с нагрузкой до 800 Вт – это максимум, обеспечиваемый нашим стендом. Данная особенность методики уже отмечалась во вступлении. «Киловаттники», как и ожидалось, без проблем справились с такой нагрузкой.
Тест Fractal Design Newton R3 1000W
КПД
При разных уровнях нагрузки
Блок с сертификатом 80 Plus Platinum ожидаемо демонстрирует высокий КПД.
Значение менее 90% наблюдается только при минимальной нагрузке (это очень «неудобный» режим для всех блоков высокой мощности). Благодаря полупассивной системе охлаждения (неподвижный вентилятор дает выигрыш в несколько Ватт) при средней нагрузке Newton показал «космический» результат 93%.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Качество стабилизации можно признать образцовым. Даже при максимальной нагрузке отсутствуют просадки напряжения на линии 12 В.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Вентилятор этого блока включается при потреблении на уровне ~450 Вт. Сразу оговорюсь, что результат получен на открытом стенде (в корпусах с недостаточной вентиляцией это может происходить и при меньшей нагрузке).
Результат неплох, хотя в наших материалах уже фигурировали модели, способные работать в пассивном режиме при большей нагрузке. После включения вентилятора скорость вращения выдерживается достаточно четко.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Посторонних шумов не отмечено, так что до 450 Вт блок можно считать условно бесшумным. После включения вентилятора зафиксированы результаты от 41 до 44 дБ. Субъективно - от «почти неслышно» до «очень тихо». Отличные показатели.
Тест Cougar GX 1050W
КПД
Результаты оказались ниже, чем у «платинового» блока (что логично), однако и продукт Cougar демонстрирует очень высокий КПД. Отставание в большинстве режимов составляет 1-2%. При средней нагрузке показатель не опускается ниже 90%.
В
Система стабилизации отрабатывает тест просто «неплохо», но и не более того. Хотя все показатели в пределах нормы, напряжение на линии 12 В заметно проседает при высокой нагрузке. От устройства столь высокого класса мы вправе ожидать большего.
Об/мин
Скорость вращения вентилятора не слишком высока. Показатель плавно возрастает с увеличением нагрузки.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
При низкой нагрузке блок почти не слышно, вплоть до 600-650 Вт устройство работает очень тихо, а вот дальше появляется довольно заметный гул вентилятора. Впрочем, заметен он только на фоне очень тихого конкурента. В большинстве мощных ПК с воздушным охлаждением (и, тем более, в системах с парой видеокарт) подобный БП точно не станет самым шумным компонентом.
Тест EVGA SuperNOVA 1000 G2
КПД
EVGA SuperNOVA чуть превосходит продукт Cougar по КПД. Однако о качественной разнице говорить не приходится – разрыв не превышает 1% и наблюдается далеко не во всех режимах.
В
По качеству стабилизации этот блок также превосходит своего прямого конкурента и почти «дотягивается» до результатов Newton R3.
Об/мин
А вот скорость вращения вентилятора оказывается заметно выше, чем у обоих соперников. Отдельно отмечу, что вентилятор вращается достаточно быстро даже при минимальной нагрузке, хотя этого явно не требуется.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
В результате блок чуть уступает обоим соперникам по шумовым характеристикам.
Причем при высокой нагрузке результат неплох: 46-47 дБ – негромкий гул, что допустимо. Нарекания скорее вызывает значение 43 дБ, полученное при минимальном потреблении. Конструкторам EVGA стоило бы замедлить вентилятор на 200-300 об/мин в этих режимах.
