Тестируем три блока питания высокой мощности: Fractal Design Newton R3 1000W, Cougar GX 1050W v.3 и EVGA SuperNOVA 1000 G2 (страница 5)
Сравнение результатов
Ранее мы уже исследовали по массовой методике семь качественных 1000-ваттных блоков с сертификатом 80 Plus Gold. Именно они выступают соперниками для данной троицы.
Проверим, насколько «платиновый» Fractal Design Newton выделяется на общем фоне. Также напомню, что на графиках представлены результаты «киловаттного» БП EVGA предыдущего поколения (SuperNOVA G1), любопытно сравнить, насколько новая модель превосходит старую.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
Как уже отмечалось выше, в режимах с низкой нагрузкой мощные блоки демонстрируют не самый высокий КПД. Ни один из «золотых» и «платиновых» БП не добирается до отметки 90%.
В
Мизерная просадка напряжения на линии 12 В наблюдается только у одного блока – Corsair RM1000i. Впрочем, это скорее особенность настройки системы стабилизации.
Об/мин
Помимо Newton R3 полупассивной системой охлаждения оборудованы блоки питания Corsair линеек RM и RMi. Еще один важный момент – обратите внимание, насколько ниже скорость вращения вентилятора у SuperNOVA G1 в сравнении с более новой моделью G2.
С расстояния 150 мм
дБ
Соответственно SuperNOVA G1 заметно превосходит новую модификацию по шумовым характеристикам. Непорядок. Три полупассивных блока являются условно-бесшумными, на графике приведено значение «фона».
Усложним задачу – средняя нагрузка. Показатель 500 Вт для «киловаттников» это ровно половина от заявленного номинала.
В этом режиме «платиновый» блок Fractal Design превосходит всех конкурентов. Устройства с сертификатом 80 Plus Gold дружно показывают результаты 90-91%.
В
При серьезной нагрузке ситуация с качеством стабилизации меняется. Некоторые блоки начинают отставать: у четырех устройств напряжение на линии 12 В проседает ниже 11.9 В. Впрочем, все результаты в пределах нормы.
Об/мин
В этом режиме пассивным остается только один БП – Crosair RMi. А вот Newton R3 уже включает вентилятор. Очевидно, конструкторы FD проявили большую осторожность, стремясь не допустить перегрева блока.
С расстояния 150 мм
дБ
Разрыв между моделями EVGA двух поколений возрастает, причем сравнение не в пользу новинки. Также на общем фоне несколько выделяются блоки OCZ и Cougar. Остальные устройства работают очень тихо.
Высокая нагрузка – 800 Вт.
Fractal Design Newton R3 вновь превосходит модели с сертификатом 80 Plus Gold. Это единственный блок, «дотянувшийся» до результата 90%.
В
Эта же модель становится одной из лучших по качеству стабилизации. Также интересно отметить, что обновленный блок EVGA чуть превосходит своего «предка» и по КПД, и по качеству стабилизации. В остальном ситуация предсказуемая: блоки, которые не слишком уверенно чувствовали себя в предыдущем сравнении, «просаживаются» еще сильнее. И хотя показатели по-прежнему в пределах нормы, отметим, что наиболее слабые результаты демонстрируют OCZ и Cougar.
Об/мин
При столь высокой нагрузке все блоки работают в «активном» режиме.
С расстояния 150 мм
дБ
И вновь EVGA G2 заметно уступает старой модели. Newton R3 демонстрирует неплохой результат. А вот Cougar GX 1050W становится самым шумным БП в подборке наряду с продуктом OCZ.
Заключение
Подведем итоги.
Плюсы:
- Очень высокие мощностные характеристики;
- Высочайший КПД (88-93%);
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с тремя видеокартами;
- Отличное качество стабилизации;
- Хорошие шумовые характеристики в доступных режимах (и почти полная бесшумность при нагрузке до 450 Вт);
- Модульная («частично-модульная») конструкция.
Минусы:
- Нестандартные габариты корпуса – длина увеличена на 25 мм (незначительный минус для устройства данной категории).
Cougar GX 1050W
Плюсы:
- Высокий КПД (87-91%);
- Неплохое качество стабилизации;
- Неплохие шумовые характеристики в доступных режимах;
Минусы:
- Нестандартные габариты корпуса – длина увеличена на 20 мм (незначительный минус для устройства данной категории).
Плюсы:
- Высокий КПД (88-91%);
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с четырьмя видеокартами;
- Высокое качество стабилизации;
- Неплохие шумовые характеристики в доступных режимах (с оговорками);
- Модульная («полностью-модульная») конструкция.
Минусы:
- Нестандартные габариты корпуса – длина увеличена на 60 мм (это один из самых длинных «киловаттных» БП на рынке).
Теперь подробнее.
Начнем с блока EVGA. Обновление «киловаттной» модели получилось неоднозначным. Блок первого поколения очень незначительно уступает новинке по КПД и качеству стабилизации, заметно превосходя ее по шумовым характеристикам. На мой взгляд, конструкторам компании стоит доработать алгоритм управления вентилятором – скорость вращения при низком и среднем уровнях нагрузки вполне может быть снижена на 200-300 об/мин, что обеспечит заметное улучшение шумовых характеристик и вряд ли скажется на ресурсе. По меньшей мере, обороты крыльчатки стоит «вернуть» к показателям блока первого поколения.
Cougar GX – качественная модель с достаточно высокими характеристиками. Этот блок не провалился ни в одной из дисциплин нашего тестирования, он устроит многих пользователей, особенно при эксплуатации с серьезным «запасом» по мощности (читай – с неполной нагрузкой). Однако нельзя не отметить, что устройство совершенно потерялось на фоне прямых конкурентов – других «золотых» блоков. GX 1050 W уступил всем соперникам по качеству стабилизации и оказался одним из самых шумных БП в списке.
Наконец, Fractal Design Newton R3 1000W. Блок демонстрирует высочайший КПД и образцовое качество стабилизации. Шумовые характеристики также на хорошем уровне. Единственное нарекание – вентилятор мог бы запускаться при более высокой нагрузке, КПД «платинового» блока очень высок, так что тепловыделение невелико.
Впрочем, полупассивная система охлаждения и так справляется со своей главной задачей – обеспечивает практически бесшумную работу при низкой нагрузке и хорошее охлаждение – при высокой. В остальном это модель очень высокого класса, которая может быть рекомендована к использованию в составе дорогостоящей топовой системы с высоким потреблением.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование блоки питания Fractal Design Newton R3 1000W, Cougar GX 1050W v.3 и EVGA SuperNOVA 1000 G2.
