Тестируем три блока питания мощностью 1000 Вт: Corsair RM1000, EVGA SuperNOVA 1000 G1 и OCZ FTY1000W (страница 2)
Обзор EVGA SuperNOVA 1000 G1
Этот БП поставляется в сравнительно компактной (325 х 265 x 120 мм) картонной коробке. Для переноски предусмотрена удобная пластиковая ручка.
Информативность неплоха – о блоке сообщаются все необходимые сведения, хотя и в несколько рекламном духе («EVGA – номер один!»).
Надежность упаковки не вызывает сомнений – как и у Corsair, блок «закатан» в пенопропилен, шнуры аккуратно сложены в отдельную коробочку.
Комплект поставки включает в себя инструкцию, шнур питания и крепежные винты.
Еще один элемент комплекта показался мне довольно забавным – это «замыкатель» для разъема ATX Mainboard, который позволяет запустить блок без подключения к материнской плате (например, при использовании нескольких БП, что иногда применяется в экстремальном «азотном» разгоне). Интересно, хотя никто не отменял «дедовский способ» с обычной канцелярской скрепкой.
Выглядит блок монументально.
Это и не удивительно, ведь длина корпуса увеличена на 60 мм! Габариты БП – 149 х 199 х 86, масса – 2045 г. Эта модель уж точно не предназначена для компактных корпусов, что нужно учитывать при покупке.
Как и продукт Corsair, блок выполнен по полностью модульной схеме.
SuperNOVA оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 135 х 25 мм. Решетка, накрывающая вертушку, является частью корпуса.
Теперь о мощностных характеристиках. Сила тока на линии 12 В в этом случае может достигать 83 А, мощность – до 996 Вт. Показатель всего на 4 Вт ниже, чем у RM1000, и составляет 99.6% от номинала БП.
Максимальная суммарная нагрузка на каналы 3.3 В и 5 В – 150 Вт, ограничение по силе тока – 25 А. Блок сертифицирован по стандарту 80 Plus Gold.
Интересно отметить, что у этого БП все шнуры (в том числе основной ATX Mainboard) также выполнены в виде плоских шлейфов.
Блок оснащается составными разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin (таких коннекторов два). Длина шнуров 600 мм.
По спецификациям, разъемов PCI-e у модели 1000 G1 должно быть восемь – шесть PCI-e 6+2-pin и два 6-pin. Но, видимо, упаковщики ошиблись и не доложили один шнур в коробку этого БП – ранее такое уже случалось с блоками других производителей.
Длина шнуров – 600 мм (кабели с одиночными разъемами PCI-e 6+2-pin) и 750 мм (кабели с двумя разъемами – одним PCI-e 6+2-pin и одним PCI-e 6-pin). В целом, получается почти такой же набор, как у Corsair – отличие только в том, что у RM1000 все разъемы составные.
Для подключения периферии предлагается использовать шесть разъемов типа Molex (длина шнуров 720 мм)…
… и девять SATA (также 720 мм). Коннекторов заметно меньше, чем у RM1000, но и такого набора «с запасом» хватит для большинства домашних ПК. Два разъема Floppy можно вывести с помощью переходников.
Что ж, блок EVGA чуть уступает конкуренту по количеству разъемов и мощностным характеристикам (впрочем, здесь разница ничтожна), также нужно отметить еще большие габариты корпуса (длина увеличена на 60 мм, а у Corsair только на 40 мм). Несмотря на это, очевидно, что перед нами продукты одного класса, которые будет любопытно сравнить в тестах.
