Сколько нужно вентиляторов для двухсекционного процессорного радиатора?
Оглавление
- Вступление
- Вентиляторы
- Технические характеристики Thermalright TY-149 и Noctua NF-P14r redux-1500 PWM
- Thermalright TY-149
- Noctua NF-P14r Redux-1500 PWM
- Радиаторы
- Технические характеристики Thermalright SilverArrow IB-E и Ice Hammer IH-Thor
- Ice Hammer IH-Thor
- Thermalright SilverArrow IB-E
- Теоретическая часть
- Тестовый стенд, методика тестирования и ПО
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Как правило, двухсекционные суперкулеры комплектуются двумя вентиляторами, а производители в свою очередь докладывают еще одну пару скоб для подключения третьего. И возникают вопросы: «Сколько нужно вертушек для процессорного радиатора с двумя секциями? Так ли уж необходим третий пропеллер?» В теории с установкой последнего температуры разогнанного процессора будут ниже, а потолок частот выше, но нельзя забывать ни о финансовых затратах, ни об увеличении уровня шума и массы системы охлаждения.
Несмотря на то, что подобная тема поднималась не раз, думаю, стоит вновь вернуться к ней с более детальным подходом. А помогут нам в этом две «башни» – Thermalright SilverArrow IB-E и Ice Hammer IH-Thor.
В данном материале мы проверим поведение одной, двух и трех моделей вентиляторов на двухсекционной системе охлаждения башенной конструкции. Причем пару троек составят Thermalright TY-149 и Noctua NF-P14r redux-1500 PWM.
Помимо того, что они будут протестированы на двух непохожих друг на друга SilverArrow IB-E и IH-Thor, дополнительно будут замерены температуры первой и второй секций радиатора по отдельности при помощи подключенного к ним термодатчика.
Заинтересовались? Что ж, начнем.
Вентиляторы
Поскольку основными героями статьи станут вентиляторы, то начнем как раз с их обзора. Первую тройку, о которой пойдет рассказ, составят «условные» новинки компании Thermalright под названием TY-149. Почему «условные»? Потому, что отличий у версий TY-149 от тех же TY-147 или TY-140 на самом деле практически нет. По факту перед нами давно проверенная временем модель серии TY.
Вторую тройку образуют представители компании Noctua – NF-P14r redux-1500 PWM. Их также можно назвать «условной» новинкой и по схожим причинам.
Перед началом визуального обзора вентиляторов взглянем на таблицу с характеристиками и проведем сравнение участников.
redux-1500 PWM |
| Маркировка |
| Размеры, мм |
| Диаметр крыльчатки, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Количество лопастей, шт. |
| Длина провода, мм |
| Тип коннектора |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток (max), CFM |
| Уровень шума (max), дБА |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Обороты (max), об/мин |
| Обороты (min), об/мин |
Обзор Thermalright TY-149
Думаю, появления моделей вентиляторов Thermalright, выполненных в черно-красной цветовой гамме, ждали многие эстеты. На мой взгляд, это особенно оценят поклонники марки ASUS Republic of Gamers, а также владельцы игровых решений MSI и Gigabyte. Но маркетологи Thermalright свои последние версии продуктов соотносят все-таки с линейкой ASUS ROG, что в принципе можно назвать верным шагом со стороны PR-отдела компании.
Рамка вентиляторов серии TY меняет только цвет, размер ее остается тем же – 152.0 х 140.0 х 26.5 мм. В данном случае цвет изменился на черный. Сохранена и масса модели – 170 г. В черной рамке с креплениями под 120 мм поместилась красная крыльчатка с семью широкими лопастями, ее диаметр равен 132 мм, диаметр ротора – 41.5 мм. Лопасти расположены на крыльчатке под довольно агрессивным острым углом 35-40 градусов (так же, как у представителей TY-140/143/147). Изменения проявились только на лопастях: теперь каждая из них получила по три насечки, о которых Thermalright нигде не указывает.
Модель TY-149 оснащена PWM управлением, диапазон ее работы составляет 300-1300±10% об/мин. Длина кабеля равна 300 мм, он облачен в черную оплетку и подключается черным 4pin коннектором.
Все вентиляторы серии TY отличаются нестандартной толщиной 26.5 мм. В редких случаях это может привести к несовместимости или к некоторым трудностям в установке.
С обратной стороны вертушки присутствует фирменная наклейка с моделью устройства, ее краткими характеристиками и голографическим стикером.
В статье о Thermalright SilverArrow ITX мною уже рассматривался Thermalright TY-149, но в ней данный пропеллер был только один, увидеть их парную работу не представилось возможности. Что уж говорить о тесте тройки. Единственное, что мне не удалось найти о TY-149, так это информации о том, какой подшипник находится внутри – там может быть как гидродинамический (как у TY-140), так и подшипник 2х качения (как у TY-147 и TY143). Но в одном можно было убедиться на деле – вентилятор получился очень тихим.
Теперь перейдем к насечкам, появившимся у TY-149 на лопастях, они один в один как у Noctua NF-A15. Аналогичные насечки можно было встретить на вертушках, идущих в комплекте с Ice Hammer IH-Thor, который был разработан совместно с инженерами Thermalright, но вентиляторы IH-Thor являются довольно шумными, если их сравнивать с TY-140.
А у Noctua они заявлены как фирменная технология A series with Flow Acceleration Channels. Говоря проще, насечки, находящиеся на лопастях, предотвращают завихрения воздушного потока на их концах, благодаря чему модель работает более тихо на средних и высоких оборотах. Дополнительно они способствуют упорядочиванию и фокусировке воздушного потока, что обеспечивает более высокую производительность в виде увеличения статического давления. В теории все звучит очень хорошо.
Обзор Noctua NF-P14r Redux-1500 PWM
Модели Noctua NF-P14r Redux-1500 PWM, которые составят вторую тройку вертушек, заменяют собой более породистые Noctua NF-P14 FLX. Соответственно, последние теперь не выпускаются.
Несмотря на то, что рассматриваемая новинка лишена сдобного комплекта, она является более производительной и технологичной версией, если сравнивать с предшественниками NF-P14 FLX. Эти устройства хорошо знакомы многим пользователям, особенно обладателям суперкулера Noctua NH-D14, который поставлялся с подобной «стосороковкой».
Модификация Noctua NF-P14r Redux получила серый окрас и круглую рамку светло-серого оттенка с креплениями под 120 мм, внутри нее расположена крыльчатка более темно-серого цвета. На крыльчатке диаметром 130 мм размещены девять больших лопастей с зазубринами, размер ротора NF-P14r скромнее, если сравнивать с конкурентом TY-149 – всего 38 мм.
Вентилятор оснащен PWM управлением и способен работать в диапазоне 450-1500±10% об/мин. Он подключается через 4pin коннектор, который находится на конце 400 мм кабеля в черной прорезиненной оплетке.
Толщина устройства равна 25 мм, что является привычным стандартом.
На обратной стороне расположена наклейка с краткими спецификациями и моделью продукта.
От своего предка ему достались зазубрины на лопастях. Как это обычно и бывает у Noctua, данная технология получила соответствующее название – NF-P14 Blade Design with VCN. Последнее расшифровывается как Vortex-Control насечки, но только на официальном сайте. В описании самих вентиляторов о ней ничего не говорится.
Возможно, она не оправдала ожиданий, и производитель решил убрать NF-P14 FLX из модельного ряда элитной линейки с понижением до более доступной серии Redux.
Но вернемся к зазубринам. Расположенные на девяти лопастях они делают воздушный поток более плавным, позволяя избежать лишних завихрений и постороннего шума. Кроме того, Vortex-Control насечки должны улучшить показатели статического давления, сделав вентилятор более совместимым с радиаторами.
Радиаторы
Теперь, после подробного рассмотрения главных героев обзора, уделим немного внимания паре двухсекционных суперкулеров, принявших участие в тестировании.
SilverArrow IB-E |
IH-Thor |
| Габариты радиатора (ДхШхВ), мм |
| Масса радиатора, г |
| Площадь рассеивания |
| Типоразмер вентиляторов, мм |
| Тип конструкции |
| Количество секций, шт. |
| Ребра |
алюминий |
| Количество ребер |
| Расстояние между ребрами, мм |
| Толщина ребра, мм |
| Тепловые трубки |
медь |
медь |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
| Количество тепловых трубок |
| Основание |
с никелевым покрытием |
