Обзор и тестирование SSD-накопителя Samsung SM951 объемом 256 Гбайт: неоднозначный флагман (страница 7)
Операции с различными типами файлов внутри накопителя
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Время доступа при операциях случайного чтения и записи
Довольно важным атрибутом быстродействия является время доступа к данным. Стоит понимать, что современные SSD накопители в этом плане достигли уже таких значений, что этот вопрос будет носить скорее академический интерес. Среднее время доступа при операциях чтения и записи было получено в результате тестирования AS SSD Benchmark версии 1.7.4739.38088.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Заключение
Samsung SM951 действительно быстр и превосходит все остальные модели, в том числе и недавних флагманов, например, Kingston HyperX Predator, а его стоимость вполне сравнима с ними. Показатели героя обзора высоки не только в различных синтетических бенчмарках, даже в реальных операциях (вроде архивирования или пересборки mkv-контейнеров) можно получить выигрыш до четырех-пяти раз. И во многом узким местом является уже не сам накопитель, а его окружение – система.
В «синтетике» же Samsung SM951 способен полностью нагрузить пропускную способность шины PCI-E 3.0 x4. Но нужно понимать один технический факт: даже в новейшем наборе системной логики Intel Z170 общая пропускная способность ограничивается DMI 3.0, которая по сути и есть PCI-E 3.0 x4. А ведь SSD будет отнюдь не в гордом одиночестве: гигабитный сетевой контроллер, SATA-накопители во многих случаях, порты USB – все это тоже отбирает драгоценные мегабайты. Фактически полную отдачу этот накопитель обеспечит только в системах LGA 2011, где есть возможность подключения напрямую к процессору, минуя набор системной логики.
Но за все приходится платить, и в данном случае это повышенный нагрев и ограниченная совместимость. Помимо этого – сложности с приобретением и риск отсутствия гарантии, а также риск повреждения при пересылке. К тому же, SM951 никак не поддерживается Samsung: нет официальных спецификаций, нет комплектации, нет поддержки в приложении Samsung Magician, нет данных о ресурсе. Поэтому выбор не так уж прост и однозначен.
В принципе, эту ситуацию должен исправить недавно анонсированный Samsung 950 Pro, который ожидается в розничной продаже в октябре и является дальнейшим развитием SM951: тот же контроллер, но уже 3D V-NAND и полноценная ориентация на розничного потребителя.
Выражаем благодарность:
- Компании Kingston за предоставленные на тестирование твердотельный накопитель Kingston HyperX Predator и комплекты оперативной памяти DDR4-2400 Kingston HyperX Fury.
Теги
