Обзор и тестирование процессорных кулеров Cryorig H5 Ultimate и Thermalright True Spirit 140 Power (страница 5)
Технические характеристики
Сведем в одну таблицу технические характеристики всех участников тестирования.
| Параметры/Модель |
H5 Ultimate |
True Spirit 140 Power |
| Габариты радиатора (ДхШхВ), мм |
| Масса радиатора, г |
| Масса радиатора с вентилятором, г |
| Площадь рассеивания, см2 |
| Типоразмер вентиляторов, мм |
| Тип конструкции |
| Количество секций, шт. |
| Ребра |
| Количество ребер |
| Расстояние между ребрами, мм |
| Толщина ребра, мм |
| Тепловые трубки |
медь (черный) |
медь (серебро) |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
| Количество тепловых трубок |
| Основание |
| Габариты основания (ДхШхВ), мм |
| Конструкция основания |
| Совместимость |
AMD Socket AM3, FM2 |
| Рекомендованная цена, $ |
Тестовый стенд, методика тестирования и ПО
Конфигурация:
- Материнская плата: ASUS Rampage IV Extreme, LGA 2011, X79, ATX, BIOS 4901;
- Процессор: Intel Core i7-4960X, 6/12 @4.3 ГГц, 1.240-1.248 В;
- Система охлаждения процессора:
- Cryorig H5 Ultimate;
- Thermalright True Spirit 140 Power;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: DDR3 G.Skill Trident X (F3-2400C10D-16GTX), 32 Гбайта (4x8) PC19200 2400 МГц;
- Видеокарта: ASUS ROG Poseidon GTX 980 4 Гбайта (модернизированная);
- Накопитель SSD: Plextor M5 Pro PX-512M5P, 512 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX1200i, 1200 Ватт, 80Plus Platinum (терморегулируемый вентилятор);
- Реобас: Lamptron FC5 V2;
- Корпус: открытый стенд Lian Li PC-T60B (модернизированный).
В составе тестового стенда используется блок питания Corsair AX1200i мощностью 1200 Ватт с сертификатом качества 80 Plus Platinum. Он отличается высоким уровнем КПД и очень высоким уровнем надежности. За охлаждение БП отвечает терморегулируемый вентилятор, который находится в состоянии покоя до того момента, пока нагрузка не превысит 40%. В процессе тестирования вентилятор Corsair AX1200i оставался абсолютно бесшумным, никак не влияя на показатели уровня звукового давления.
Методика тестирования и ПО
Нагрев процессора происходил при помощи программы LinX 0.6.5 с объемом задачи 16 331 Мбайт в течение 10 минут для каждого режима. Для корректности данных между каждым режимом тестирования делалась пятиминутная пауза, во время которой система охлаждения достигала первоначальной температуры (состояние покоя).
За мониторинг системы отвечали:
- HWiNFO64;
- CPU-Z v1.71.0;
- HWiNFO64;
- CPUID HWMonitor 1.25.
Для наглядности используемые программы объединены в таблицу.
| Выполняемая функция |
| Нагрев CPU |
| Мониторинг температуры CPU |
| Дополнительный мониторинг CPU и системы, контроль напряжения и частоты CPU |
CPUID HWMonitor 1.25; CPU-Z v1.71.0 |
Исследование возможностей участников тестирования проходило при средней температуре в помещении 28 градусов Цельсия, ее минимальное значение составляло 27, а максимальное – 29. При превышении (более 29 и менее 27) этих отметок тестирование не проводилось, поскольку при комнатной температуре в 30°C результаты разнились на 3-5 градусов в большую сторону (по сравнению с 28°C).
Основную часть времени тестирования температура держалась на отметке 28 градусов без каких-либо колебаний. Влажность воздуха в помещении на момент замеров – ~55%.
Измерение уровня шума проводилось цифровым шумомером Benetech GM1358 (диапазон измерения 30-130 дБ) с расстояния 12 см. Уровень шума в помещении – 35-36 дБ. Тестирование проводилось ночью, когда присутствие посторонних звуков минимально. Производительность рассматриваемых систем охлаждения будет подгоняться под определенные шумовые нормы, в которых будет проходить тестирование.
- 35-36 дБ – режим абсолютно бесшумной работы.
- 39-40 дБ – режим низкого уровня шума, приемлемый для комфортной работы. В корпусе с хорошей шумоизоляцией или просто в нормальном корпусе работа СО не будет слышна.
- 42-44 дБ – режим нормального уровня шума, приемлемый для работы.
- 48-49 дБ – режим высокого уровня шума, мало подходящий для комфортной работы.
- 50 дБ и выше – режим очень высокого уровня шума и максимальной производительности. Подойдет, когда нужен результат, невзирая на уровень дБ.
Для управления скоростью вращения крыльчаток вентиляторов использовался контроллер Lamptron FC5 V2, регулировка уровня тока на канал 0-12 В, ограничение мощности на канал 30 Вт.
Уровень потребляемого электричества
Для разминки начнем с измерения энергопотребления системы, которое замеряется с помощью блока питания Corsair AX1200i с поддержкой функции Corsair Link. Данные, полученные при нагрузке на процессор в LinX 0.6.5, приведены на графике.
Ватт
Меньше – лучше
Результаты тестирования
На графике ниже объединены результаты тестирования уровня шума (первое значение) и температур самого холодного и самого горячего ядер CPU (второе и третье значение соответственно). Для наглядности полученные данные упорядочены по ходу повышения температуры.
Кроме того, кулер Cryorig H5 Ultimate дополнительно был протестирован с вентилятором Thermalright TY-147A, и это дало интересный результат, который приведен на графике.
дБА | °C
Меньше – лучше
P.S. После личного знакомства с Thermalright True Spirit 140 Power жду от компании-разработчика новую версию Silver Arrow в виде сдвоенного True Spirit 140 Power. Ведь если взять последний в качестве базы и сделать из него «двухсекционник», может выйти настоящий суперкулер. Возможно, такое решение будет интересным. Я даже склеил на скорую руку картинку в Photoshop для понимания того, о чем идет речь.
Заключение
По сути Cryorig H5 Ultimate это всего лишь обновленная версия кулера H5 Universal. Белые пластиковые вставки сменились черными, штатный вентилятор заменен на модель с большей толщиной корпуса и крыльчаткой, создающей больший воздушный поток. И… все. При этом стоимость новинки сохранена на прежнем уровне. С учетом всех изменений можно говорит о том, что перед нами скорее маркетинговый продукт, нежели улучшенная система охлаждения.
А теперь рассмотрим ситуацию подробнее. Возможно, если бы специалисты Cryorig оснастили свое творение не четверкой, а пятеркой или даже шестеркой тепловых трубок, то в ценовой категории «$50» оно могло бы конкурировать с Thermalright Macho. Но, к сожалению, такого не произошло, и по итогам проведенного теста его можно противопоставить лишь Thermalright Macho 90 или Macho 120. Благо эти модели обеспечивают схожий уровень производительности.
Что касается уникальной технологии сот, реализованной в Cryorig H5 Ultimate, и обновленного вентилятора, то тут все просто. Очевидно, при испытаниях радиатора акцент делался не на снижении звукового давления (показатели уровня шума с одним и тем же пропеллером Thermalright TY-147A на H5 Ultimate и True Spirit 140 Power сильно разнятся не в пользу Cryorig), а на увеличении скорости прохождения воздушного потока сквозь ребра и уменьшении турбулентности. Ну а вентилятор является не лучшим выбором для кулеров. Особенно если вспомнить о паразитных звуках в работе подшипника (возможно, особенность нашего экземпляра) и учесть стоимость модели ($17).
Тем не менее, Cryorig H5 Ultimate справился с охлаждением горячего процессора, несмотря на все замечания. Правда, не факт, что его будут покупать по рекомендованной стоимости, хотя со скидкой – почему бы и нет? Ведь среди достоинств кулера отличное качество исполнения, простой процесс установки, неплохой комплект поставки, да и в целом он вполне соответствует системам охлаждения премиум-класса.
Теперь поговорим о втором участнике – Thermalright True Spirit 140 Power. Бесспорно, это один из лучших представителей семейства односекционных «башен», но откуда такой горб на основании? Да, он не помешал хорошему охлаждению разогнанного процессора, но могло быть и лучше. Отметим тихую работу системы охлаждения, общее качество изготовления и хороший комплект поставки. Итак, кулер Thermalright явно стоит своих денег, поскольку особых претензий в плане производительности нет, а больше ничего и не надо.
Остается лишь привести перечень достоинств и недостатков героев обзора.
Cryorig H5 Ultimate
Плюсы:
- Интересный внешний вид;
- Хорошее качество материалов;
- Не перекрывает верхний слот PCI-E;
- Простой процесс установки;
- Неплохой комплект поставки;
- Возможность установки второго вентилятора.
Минусы:
- Перекрывает первый разъем оперативной памяти;
- Невысокая производительность;
- Маркетинговый продукт;
- Высокая стоимость;
- Трудности с наличием на территории РФ (и хорошо).
Плюсы:
- Очень тихая работа;
- Стильный внешний вид;
- Не мешает установке модулей памяти;
- Хороший комплект поставки;
- Возможность установки второго вентилятора;
- Неплохая производительность (с ровным основанием была бы лучше).
Минусы:
- Горбатое основание;
- Перекрывает верхний слот PCI-E.
