Тестируем блоки питания мощностью 650 Вт: Fractal Design Integra M 650W и DeepCool Aurora DA650
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Сравнение результатов
- Заключение
Вступление
Лаборатория Overclockers.ru продолжает исследование блоков питания по массовой методике, и мы вновь возвращаемся к группе 650-ваттных моделей. Напомню, что это одна из самых конкурентных категорий: на данный момент на графиках представлены результаты 19 протестированных устройств, и сегодня к ним добавятся еще два.
Обе рассматриваемые модели сертифицированы по стандарту 80 Plus Bronze и относятся к среднему классу. Однако между этими БП больше различий, чем сходств. Первый – представитель новой модернизированной линейки Integra М шведского производителя Fractal Design, известного своими высококлассными корпусами и блоками питания. Устройство выполнено по модульной схеме и обладает отличными мощностными характеристиками. Это качественный блок с весьма высокой стоимостью.
Второй – DeepCool Aurora DA650, напротив, один из самых доступных «бронзовых» БП своей мощностной категории. Данная модель смотрится скромнее шведского соперника, да и мощностные характеристики у нее пониже. Тем не менее, сертификация 80 Plus Bronze говорит сама за себя, и, возможно, Aurora DA650 окажется очень интересным предложением DeepCool по соотношению «цена-возможности».
Благодаря нашим партнерам – компаниям Fractal Design и Регард, мы проверим, на что способны новые конкурсанты. Начнем с внешнего осмотра.
Обзор Fractal Design Integra M 650W
Блок питания поставляется в картонной коробке средних размеров – 280 x 200 x 110 мм. Для переноски подойдет любой целлофановый пакет.
Дизайн упаковки традиционен для Fractal Design, информативность – на высоком уровне. На коробке помещено краткое описание устройства с перечислением ключевых особенностей, таблица характеристик и фотографии. Отдельно стоит отметить два графика, приводимых производителем.
Специалисты компании отмечают, что их блок превосходит обязательные требования стандарта 80 Plus Bronze и в некоторых режимах приближается к 80 Plus Silver. Это хорошо, а вот с уровнем шума не все так гладко – увеличение оборотов вентилятора начинается уже с 20% от максимальной нагрузки, а при уровне потребления более 60% показатель переваливает за 1500 об/мин. Эти данные будет интересно проверить на практике.
К надежности упаковки нет никаких вопросов. Корпус блока помещен в форму из мягкого пенопропилена. В сочетании с прочными двойными стенками коробки это должно обеспечить хорошую защиту от повреждений при транспортировке.
В комплект поставки входит инструкция, кабель питания, крепежные винты и два комплекта стяжек (матерчатых и пластиковых) для фиксации шнуров при сборке системы.
Внешне блок практически идентичен модели Integra R2 750W, которую мы рассматривали ранее. Напомню, что главная фишка всех устройств этой серии – стандартные габариты (ATX) при высоких характеристиках и модульной конструкции (отсюда и название, созвучное со словом «интегрировать»).
В итоге размерность в точности соответствует требованиям стандарта ATX – 149 х 139 х 86 мм, что обеспечивает совместимость с максимальным количеством корпусов (в том числе – с моделями типоразмера mITX, для которых заявлена поддержка ATX-блоков; сегодня такие корпуса предлагают многие производители). Масса БП составляет 1710 г.
Модель Integra M 650W выполнена по частично модульной схеме: отключаемыми сделаны шнуры с разъемами периферии и дополнительными коннекторами PCI-e, которые необходимы только при установке в систему второй видеокарты.
Блок оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм.
Ячеистая решетка, накрывающая пропеллер, выштампована прямо в стенке корпуса. Снять ее невозможно, что несколько затрудняет чистку блока от пыли.
Рассмотрим мощностные характеристики. Максимальная сила тока на единой линии 12 В составляет 54 А, что соответствует мощности 648 Вт. Это 99.7% от номинала блока – показатель близок к идеальному.
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена 20 А, максимальная суммарная нагрузка – 100 Вт. Модель Integra M 650W сертифицирована по стандарту 80 Plus Bronze.
Как отмечалось выше, блок выполнен по частично модульной схеме. На следующем снимке показаны «постоянные» (неотключаемые) шнуры. Это кабели с разъемами ATX Mainboard 20+4-pin (длина – 500 мм), CPU 4+4-pin (длина – 700 мм) и 2 x 6+2-pin PCI-e (длина – 650 мм).
С помощью подключаемого шнура можно вывести еще два разъема PCI-e 6+2-pin (всего таких коннекторов четыре – на мой взгляд, это оптимальное количество для качественного блока мощностью 650 Вт). Длина кабеля – 600 мм.
Разъемы SATA размещены на двух шнурах – длинном (900 мм) и коротком (650 мм). Всего таких коннекторов шесть. Не так много, хотя, если учесть специфику блока, ориентированного на компактные системы, вполне достаточно. А вот «Молексов» точно стоило бы сделать больше – их всего два (длина шнура 500 мм).
Итак, единственная претензия к этому блоку – небольшое количество разъемов для периферии. В остальном Integra M 650W производит очень приятное впечатление. Стандартная размерность обеспечивает совместимость БП с подавляющим числом корпусов (даже компактных), при этом устройство выполнено по модульной схеме и обладает высокими мощностными характеристиками.
Теги
