Обзор и тестирование процессорных кулеров Cryorig H5 Ultimate и Thermalright True Spirit 140 Power
Оглавление
- Вступление
- Обзор Cryorig H5 Ultimate
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и особенности строения
- Радиатор
- Основание
- Вентилятор
- Установка и совместимость
- Обзор Thermalright True Spirit 140 Power
- Радиатор
- Основание
- Вентилятор
- Технические характеристики
- Тестовый стенд, методика тестирования и ПО
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Мне давно хотелось познакомиться с продукцией компании Cryorig, ведь ее основали выходцы из Thermalright, Prolimatech и Phanteks, а это довольно громкие и известные имена в мире систем охлаждения. Было сильное желание узнать, смогли ли они сделать идеальный продукт, который лишен недостатков.
Что ж, мечты сбываются. Героями обзора стали два представителя ценовой категории $45-55, которые относятся к классу продвинутых систем охлаждения. Это Cryorig H5 Ultimate, анонсированный прошлой весной, и Thermalright True Spirit 140 Power, побывавший в лаборатории год назад и взятый для прямого сравнения. Обе модели можно найти в отечественной рознице по цене от 3500 до 4500 рублей.
Далее мы выясним, насколько хорош Cryorig H5 Ultimate и сможет ли он противостоять одной из лучших односекционных «башен» Thermalright True Spirit 140 Power.
Красивая обертка, манящие брутальные фотографии, куча новостных ссылок на Cryorig H5 Ultimate, возможно, пара обзоров – это все, что можно найти в интернете. Очевидно, перед нами темная лошадка, так что делаем ставки.
Система охлаждения Cryorig поставляется в крупной коробке, с изображением самого продукта. Упаковка выполнена в основном в темных тонах.
Коробка довольно информативна, по крайней мере, на одном из торцов отображена основная информация о модели.
Сама система охлаждения запакована внутри в картонный блок, защищающий от повреждений. Причем в стенках блока спрятан комплект поставки.
Он довольно большой и содержит:
- Кулер Cryorig H5 Ultimate;
- Набор креплений для процессорных разъемов Intel;
- Набор креплений для процессорных разъемов AMD;
- Фирменную отвертку;
- Фирменную термопасту Cryorig CP9;
- Две инструкции;
- Карточку для регистрации продукта;
- Дополнительную пару скоб для установки второго вентилятора.
Cryorig H5 Ultimate выполнен в формате односекционной «башни» с U-образными тепловыми трубками, на которые нанизаны алюминиевые пластины. Его габариты внушают уважение: 110.9 x 143.0 x 160.0 мм (ДхШхВ), масса – 920 г с вентилятором и 764 г без него.
За обдув радиатора отвечает фирменный 140 мм вентилятор Cryorig XF140 с круглой рамкой, который полностью закрывает его.
По бокам предусмотрены пазы, за которые цепляются фиксирующие вертушку скобы.
Верхнюю пластину закрывает пластиковая крышка, на которой в центре присутствует логотип Cryorig. Эта пластина несет скорее декоративно-эстетическую функцию.
В крышке и ребрах присутствует пара отверстий для того, чтобы была возможность добраться до винтов, фиксирующих прижимную пластину.
Основание кулера защищено с завода наклейкой, ее нужно удалить перед установкой на материнскую плату. Через саму подошву проходят тепловые трубки, которые устремляются вверх, в пластины радиатора. Стоит отметить, что нижняя пластина так же, как и верхняя, закрыта пластиковой крышкой.
Радиатор
После снятия вентилятора перед нами предстает весьма необычная поверхность, выполненная в виде продолговатых пчелиных сот, о них мы поговорим подробно далее.
В конструкции радиатора применены всего четыре шестимиллиметровые тепловые трубки, что, откровенно говоря, для теплорассеивателя таких габаритов явно мало. На эту четверку нанизаны 38 широких алюминиевых пластин толщиной 0.4 мм, расстояние между ребрами равно 2.8 мм. Площадь рассеивания Cryorig H5 Ultimate равна 8200 см2.
Без вентилятора можно видеть, каким образом крепятся верхняя и нижняя пластиковые крышки. Радует, что они съемные, нужно лишь добраться до защелок, которые их фиксируют, это, пожалуй, станет единственной проблемой.
По бокам, как уже упоминалось, находятся глубокие пазы для скоб, фиксирующих вентилятор.
Но вернемся к самому интересному – к поверхности в виде пчелиных сот. Это фирменная технология Cryorig, она носит название «Hive Fin».
По заявлениям производителя, данная структура поверхности снижает турбулентность воздушного потока и способствует его выпрямлению, а, следовательно, снижению уровня шума. Кроме того, воздух лучше забирает тепло, проходя через эту поверхность и далее через ребра. Конечно, звучит интересно, но надо еще проверить, работает ли это на практике.
Задняя сторона несет шесть крупных зубцов, которые немного загнуты под углом. Они разбиты на две тройки и находятся ближе к краям.
Теперь самое время перейти к основанию, рассмотреть его строение и расположение относительно тепловых трубок.
