Обзор android-смартфона DEXP Ixion XL240 Triforce: небанальный компакт
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Аппаратная платформа и производительность
- Прошивка и программное обеспечение
- Мультимедиа
- Память и файловая система
- Беспроводные интерфейсы и связь
- Навигация
- Время автономной работы
- Камера
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
- Дополнительные примеры фотографий
Вступление
Модельный ряд российского бренда DEXP хорошо знаком посетителям нашего сайта. В целом его мобильные решения зарекомендовали себя положительно для своей ценовой категории, хотя и без недостатков не обходилось. Радует, что в столь кризисное время компания не впадает в уныние, а продолжает выпускать на рынок новинки, оживляющие интерес потребителя.
На этот раз к нам на тестирование попал опытный образец DEXP Ixion XL240 Triforce. Дизайн разработан самой компанией DEXP, а изготовление, как это сейчас принято в мировом масштабе, заказано в Китае. Причем первое включает не только разработку внешнего вида, но и подбор материалов корпуса, материнской платы, комплектующих – все это было сделано отечественными специалистами.
Смартфон DEXP Triforce, диагональ дисплея которого равна четырем дюймам, предназначен для поклонников компактных решений.
Особенность рыночной ситуации в этом секторе такова, что подавляющее число производителей ставят «приличную» начинку лишь в крупные аппараты («планшетофоны»). Естественно, модели с небольшой диагональю перешли в ранг бюджетных: слабый процессор, малый объем памяти, никудышная камера, скромная емкость аккумулятора и экран, сияющий всеми цветами радуги, кроме тех, которые реально должны быть на картинке.
Однако DEXP Triforce способен сломать этот стереотип, благодаря своей весьма добротной начинке. Что получилось в итоге – разберем в нашем обзоре.
Технические характеристики DEXP Ixion XL240 Triforce
| Модель |
| Процессор |
| Видеопроцессор |
| Операционная система |
| ОЗУ |
| Флеш-память |
| Экран (размер, тип, разрешение) |
| Камеры |
| Количество SIM-карт |
| Поддержка microSD-карт |
| Передача данных |
Wi-Fi 802.11b/g/n; Bluetooth 4.0 |
| Навигация |
| Интерфейсы |
| Дополнительно |
| Аккумулятор |
| Размеры |
| Масса |
| Цена |
Герой обзора выпускается в разных цветовых решениях. На тестирование в лабораторию попал аппарат в строгом черно-сером исполнении, в стиле немецкой технической классики.
В смартфоне есть вибромотор, датчик автоматической регулировки яркости, датчики ориентации (G-sensor), приближения, магнетометр и акселерометр. Установлен и светодиод уведомлений – вещь очень простая, но удобная. Реальная масса устройства составила 169 г (вместе с «симками» и картой памяти).
В данном обзоре будет пропущена традиционная глава «Упаковка и комплект поставки», поскольку тестируемый экземпляр опытный и поступил к нам без упаковки. Тем не менее, можно предположить, что в окончательном варианте комплектации мы увидим типовой набор: сам смартфон, блок зарядного устройства и кабель USB-microUSB.
Внешний вид и конструкция DEXP Ixion XL240 Triforce
Внешность тестируемого экземпляра DEXP Triforce выполнена в черных и темно-серых тонах, с обрамлением золотистой рамкой, подчеркивающей его контуры.
Вот так выглядит смартфон во включенном состоянии:
Компоновка лицевой стороны аппарата типовая. Сверху расположены, как обычно, следующие элементы: разговорный динамик, фронтальная камера, датчики приближения и освещения, а также светодиод уведомлений. Фронтальная камера очень хорошо заметна в левом верхнем углу, чуть правее ее – окошко светодиода уведомлений. Датчики приближения и освещения увидеть абсолютно невозможно: они очень темные и сливаются с фоном.
Решетка разговорного динамика слегка утоплена (следовательно, со временем там может накапливаться пыль):
Под экраном находятся три сенсорные кнопки. Эти кнопки, когда не включена их подсветка, светло-серого цвета и их заметность на хорошем уровне. Квадратная кнопка – контекстное меню, круглая – «Домой», треугольная – «Назад». При прикосновении к ним автоматически включается их подсветка, довольно яркая.
Смартфон в диагональном ракурсе с включенной подсветкой кнопок выглядит так:
Теперь посмотрим на обратную сторону устройства:
Здесь никаких отклонений от типовой компоновки не замечаем. Можно видеть (сверху вниз): основную камеру, светодиодную вспышку, логотип производителя и в самом низу отверстия «громкого» динамика.
Задняя крышка пластиковая и шероховатая на ощупь, что помогает удерживанию смартфона в руке. Отметим, что окошко тыловой камеры чуть-чуть утоплено относительно нее. Это хорошо, поскольку предотвратит камеру от порчи, если класть аппарат на стол камерой вниз. Окошко камеры лишено антибликового покрытия, а вот линза его получила.
Задняя крышка смартфона держится на обычных защелках, но очень прочно. В связи с этим для ее снятия приходится прикладывать заметное усилие. Я бы советовал не ломать ногти, а для снятия крышки поддевать ее тонким пластиковым предметом.
Теперь снимем заднюю крышку и заглянем внутрь (аккумулятор, «симки» и карта памяти извлечены):
Здесь все стандартно и удобно для пользователя. Но для замены SIM-карт или карты памяти придется выключать аппарат и вытаскивать аккумулятор. При этом в настройках дата и время сбросятся; после включения устройства их снова надо будет установить.
Решетка «громкого» динамика в смартфоне только одна. Из чего делаем вывод, что даже символический стереозвук услышать не выйдет, его можно будет получить лишь в наушниках. Впрочем, это беда всех малогабаритных решений.
На следующих фотографиях приведен смартфон в четырех боковых ракурсах.
На нижней грани находится только отверстие микрофона.
На верхней грани расположены два разъема: 3.5 мм для гарнитуры/наушников и microUSB для зарядки и соединения с внешними устройствами.
На левой грани ничего нет (из числа разъемов и органов управления).
На правой грани расположены: кнопка включения/выключения, кнопки регулировки громкости, а также выемка для снятия задней крышки. В этом есть определенный дизайнерский изыск. В то время как на большинстве смартфонов громкость регулируется узкой «качелькой», в нашем аппарате для этого применены крупные кнопки. Они хорошо «заметны» на ощупь, и пользование ими проблем не вызывает.
Смартфон собран качественно, скрипов и люфтов каких-либо деталей не наблюдается. Сам аппарат получился «толстеньким». Это не ошибка дизайнеров, а необходимость, поскольку примененный емкий (для устройств с такой малой диагональю) аккумулятор «съедает» много пространства, что отразилось и на массе устройства.
Итак, конструкция DEXP Triforce прочная и надежная. Дизайн выполнен в строгом стиле, без всяких утончений и прочих «телячьих нежностей», и рассчитан скорее на мужскую аудиторию. Лично мне было бы странно увидеть такой гаджет в нежной женской ручке. Хотя о вкусах не спорят
Пользование смартфоном удобное, большинство операций можно выполнить большим пальцем той же руки, которой вы его удерживаете (за исключением, пожалуй, набора текста).
