Обзор и тестирование материнской платы MSI Z170A XPower Gaming Titanium Edition: когда серебро дороже золота (страница 8)
Тестовый стенд
Для дополнительной проверки стабильности и отсутствия проблем в эксплуатации системы было решено задействовать SSD-накопитель не стандартного форм-фактора 2.5", а взять PCI-E-решение, в качестве которого использовался Kingston HyperX Predator объемом 480 Гбайт, оставшийся после апрельского обзора.
Используемый тестовый стенд собирался из следующих комплектующих:
- Процессор: Intel Core i7-6700K Engineering Sample 4000 МГц;
- Система охлаждения: Noctua NH-D14 с одним штатным вентилятором Noctua NF-P12 (обзор; экземпляр не из этого обзора);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Оперативная память: 4 х 4 Гбайта Corsair Vengeance LPX DDR4-2666 ver.5.29 (CMK16GX4M4A2666C15R; 15-15-15-36; 1.2 В);
- Блок питания: Corsair HX750W 750 Ватт (отдельно не тестировался; незначительно доработан по элементной базе);
- Системный накопитель: Kingston HyperX Predator 480 Гбайт (Marvell 88SS9293-BTB2 + 19 нм MLC ToggleNAND Toshiba, OC34L5TA; из этого обзора);
- Для тестов интерфейса SATA: SanDisk Extreme Pro 480 Гбайт (Marvell 88SS9187-BLD2 + 19 нм ToggleNAND SanDisk; из этого обзора);
- Для тестов интерфейса USB: SanDisk Extreme USB 3.0 16 Гбайт (SDCZ80-016G);
- Звуковая карта: ASUS Xonar DX PCI-E x1 (обзор; экземпляр не из этого обзора).
- Корпус: открытый стенд.
Особенности эксплуатации и разгон
Помимо самой системной платы, компания MSI предоставила нам процессор Intel Core i7-6700K (инженерный образец) и комплект оперативной памяти Corsair Vengeance LPX DDR4-2666 ver.5.29 (CMK16GX4M4A2666C15R; 15-15-15-36; 1.2 В). Относительно первого вопросов особо нет, память же мы кратко рассмотрели в рамках обзора материнской платы MSI Z170A Gaming M7.
При тестировании MSI Z170A XPower Gaming Titanium Edition также использовалась операционная система Windows 10 x64 Домашняя. К счастью, за прошедший срок наконец-то появились драйвера, которых не хватало в прошлый раз. И теперь нет никаких проблем с тестированием.
Что самое интересное в разгоне? Производитель позиционирует MSI Z170A XPower Gaming Titanium Edition как оптимизированную для оверклокинга: именно этой плате принадлежит один из рекордных разгонов оперативной памяти DDR4. Но тут необходим отборный комплект памяти, а наш комплект Corsair Vengeance LPX DDR4-2666 таковым не является. Однако даже с ним удалось добраться до 3340 МГц.
Как можно видеть по суммарному объему, речь идет о работе материнской платы со всеми четырьмя модулями памяти сразу (процессор работал на полной частоте). К сожалению, не было лишь стабильности.
Стабильно система заработала только на частоте памяти равной 3100 МГц, что, кстати, больше, нежели результат, достигнутый на MSI Z170A Gaming M7.
Результат по частоте процессора не изменился: 4400 МГц. Некритично, но факт: напряжение на процессор оказывается выше, чем в настройках BIOS, примерно на 0.05-0.06 В.
В целом впечатление от экспериментов с разгоном исключительно положительное. Если настройки неудачны, то, как правило, ничего не нужно делать, достаточно лишь подождать несколько лишних секунд: произойдет автоматический перезапуск с параметрами по умолчанию. На экране монитора появится сообщение о некорректных настройках разгона и будут предложены различные варианты – от захода в BIOS до продолжения загрузки с параметрами по умолчанию.
Тестирование звукового тракта
Для тестов мною обычно используется дискретная звуковая карта ASUS Xonar DX с интерфейсом PCI-E x1, которая на сегодняшний день является одним из лучших технических решений пользовательского класса.
Отметим: на сайте ASUS нет драйвера для операционной системы Windows 10, только для Windows 8.1. Но ее можно установить вручную.
Традиционно тестирование будет проводиться в двух конфигурациях: сначала тестируется аудиовыход материнской платы, при этом звуковая карта является приемником звука, затем наоборот, ASUS Xonar DX используется в качестве источника аудиосигнала, а прием звука производится с линейного входа системной платы. Само тестирование будет проводиться в двух режимах: минимальном (16 бит, 44.1 КГц) и максимальном, что допускает установить драйвер звукового кодека.
Сам тест проводится с помощью известной и популярной утилиты RightMark Audio Analyzer версии 6.0. И снова программа отмечала недостаточную мощность выходного сигнала, что является нормальным для аудиоподсистем материнских плат.
Тем не менее, сами результаты приятно удивили.
Результаты теста аудиовыхода звуковой подсистемы:
Результаты теста линейного входа звуковой подсистемы:
MSI Z170A XPower Gaming Titanium Edition – первая на моей памяти системная плата, прошедшая у меня тестирование в RMAA с оценкой «Очень хорошо» во всех режимах. Увы, я не обладаю музыкальным слухом, а потому не могу судить, насколько качественен звук на практике, но такие результаты впечатляют.
Архив с результатами тестов прилагается.
Заключение
Материнская плата MSI Z170A XPower Gaming Titanium Edition – это серьезное решение. Да, достаточно дорогое и имиджевое. Но данный продукт и не позиционируется производителем как массовый. Эта модель в первую очередь нацелена на тех, кто серьезно увлекается оверклокингом и стремится выжать максимум возможного.
И здесь инженеры MSI расстарались на славу. Судите сами: две независимых микросхемы BIOS, кнопки управления (как на самой плате, так и на удобной выносной панели), колодка для подключения щупов мультиметра, POST-кодер, широчайшие настройки в BIOS, переключатели слотов PCI-E и режима пониженных частот, дополнительный полноценный порт USB на самой плате, а не только на задней панели.
Впрочем, будут довольны и те, кто хочет собрать максимально «заряженную» и эффектно выглядящую в прозрачном корпусе систему. Ведь среди прочих достоинств MSI Z170A XPower Gaming Titanium Edition есть два полноскоростных M.2 NGFF с поддержкой NVMe и PCI-E 3.0 x4, два SATAe, продвинутая аудиоподсистема, возможность сборки тандемов из двух видеокарт и использования твердотельных накопителей в форм-факторе карт расширения PCI-E (например, Intel 750).
Найдется и целый набор пожеланий компании MSI в отношении рассмотренной материнской платы. Так, например, стоит подправить работу с готовыми разгонными профилями памяти в BIOS, а также разместить в BIOS предупреждения о том, что напряжения VCCIO и VCCSA автоматически повышаются до опасных значений, как при изменении частоты памяти, так и при переборе готовых профилей. Кроме того, желательно сделать инструкцию более полной, потому что сейчас отсутствует описание целого ряда кнопок и функций (что такое «Discharge Battery», что за колодка «JSPI1» и так далее).
Из прочего – стоит разобраться с регулировкой оборотов 3-pin вентиляторов и научить материнскую плату останавливать вентиляторы полностью, нанести подписи на панель MSI Dashboard, продублировать переключатель «Slow Mode» и кнопку «FASTB» на самой плате, а не привязывать пользователя к выносной панели OC Dashboard, да и подсветка должна отключаться полностью, а не частично.
Интересна и цена героини нашего обзора, но в российской рознице ее пока найти не удалось. И даже на американской торговой площадке Amazon присутствует лишь одно предложение по цене $299.99, причем с пометкой «Поступление ожидается».
Выражаем благодарность:
- Компании MSI за предоставленную на тестирование материнскую плату MSI Z170A XPower Gaming Titanium Edition, комплект оперативной памяти Corsair Vengeance LPX DDR4-2666 и процессор Intel Core i7-6700K.
- Компании Kingston за предоставленный на тестирование твердотельный накопитель Kingston HyperX Predator 480 Гбайт.
Дополнительные фотографии
