Обзор и тестирование низкопрофильного процессорного кулера Noctua NH-D9L
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Строение кулера и радиатор
- Вентилятор
- Установка
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Соперники, методика тестирования, используемые утилиты
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Производители компьютерных систем охлаждения в последнее время активно внедряли в массы процессорные кулеры башенной конструкции, постепенно увеличивая их размеры для лучшей эффективности охлаждения.
Но прогресс не остановить. И сейчас с учетом стремительного темпа перехода электроники на более тонкие технологические нормы необходимость в гигантах постепенно отпадает. Кроме того, приобретающие в последнее время все большую популярность компьютеры в миниатюрном исполнении не допускают использование в качестве процессорной СО подобных «великанов».
Это начали понимать и производители, наметив тенденцию уменьшения габаритов, вместо их наращивания. Проще всего убавить высоту кулера, чтобы он смог поместиться в небольшой корпус. Что мы и видим на примере нынешнего австрийского гостя – кулера Noctua NH-D9L.
Эта система охлаждения башенного типа отличилась высотой всего 110 мм, что примерно в полтора раза меньше, чем у большинства более габаритных собратьев. А значит, она относится к классу низкопрофильных кулеров и предназначена для установки в компактные корпуса.
Герой обзора упакован в картонную коробку в фирменных коричневых тонах. На ней представлена фотография модели (из которой, впрочем, ничего не понятно), обозначены ее основные фишки и указаны подробные ТТХ. С информативностью полный порядок.
Внутри коробки Noctua NH-D9L запечатан в несколько картонных одежек так, что сразу и не поймешь, как его наружу извлечь. Но упакован он хорошо, если не сказать слишком хорошо. Механические повреждения системе охлаждения точно не грозят.
Сверху расположилась довольно большая коробка с аксессуарами, на которой обозначены все предметы, скрытые в ней.
Внутри все разложено по разным отсекам.
Собственно, комплект включает в себя различные крепежные приспособления под разные процессорные разъемы и руководства (три книжечки с описанием монтажа под разные сокеты). Нельзя не отметить наличие крестовой отвертки и тюбика с эффективной фирменной термопастой NT-H1.
Инструкция пользователя информативная, в ней подробно проиллюстрирован процесс установки кулера на материнскую плату.
Конструкция Noctua NH-D9L выполнена в виде двух башен, между которыми в центре располагается вентилятор.
Кулер поддерживает сокеты Intel (LGA 2011-3, LGA 2011, LGA 1151, LGA 1366, LGA 1156, LGA 1155, LGA 1150, LGA 775) и AMD (FM2+, FM2, FM1, AM3+, AM3, AM2+, AM2). В общем, весь набор, включая самые современные.
Габариты радиатора: 95 мм в длину, 95 мм в ширину и 110 мм в высоту. Масса – 428 г.
Впрочем, при установке вентилятора размеры кулера не меняются и остаются теми же (95 x 95 x 110 мм). Изменяется лишь масса: с установленным вентилятором система охлаждения весит уже 531 г.
Noctua NH-D9L представляет собой медное никелированное основание с уже установленными на пружинах прижимными винтами, из которого выходят четыре U-образные тепловые трубки, также медные никелированные. Диаметр тепловых трубок составляет 6 мм.
