Обзор и тестирование материнской платы MSI Z170A XPower Gaming Titanium Edition: когда серебро дороже золота (страница 3)
Подсистемы питания процессора и оперативной памяти
Как уже известно, с выходом LGA 1151 компания Intel временно отказалась от расположения преобразователя питания на самом процессоре, а потому мы снова видим на материнских платах вместо одного сразу четыре преобразователя, выдающих напряжения встроенного графического ядра, процессорных ядер и двух второстепенных – VCCIO и VCCSA.
Зато есть и плюс: при необходимости эти напряжения можно контролировать напрямую, а не доверять программному мониторингу.
Фазы питания графического ядра и процессорных ядер базируются на транзисторных сборках (иначе Dr.MOS – в один корпус объединены мосфеты и драйвер) International Rectifier IR3555.
Если пересчитать все дроссели на фотографии, отнесенные к VCore, можно обнаружить, что их 14, но на самом деле схема не совсем «прямая»: используемый ШИМ-контроллер не поддерживает такое количество фаз.
Управляющим ШИМ-контроллером является IR35201 производства International Rectifier.
Помогают ему семь микросхем-удвоителей, размещенных с обратной стороны платы.
Это также продукция International Rectifier – IR3599.
На предпоследнем фото можно видеть не только еще две мелких микросхемы, но и то, что выводы дросселей распаяны несколько иначе.
Маркировку на микросхемах расшифровать не удалось, но это однозначно драйверы фаз, формирующих напряжение VCCIO.
Двухфазным преобразователем питания VCCIO управляет ШИМ-контроллер PV3206 производства Powervation Inc. (POWERVAT). Использованы мосфеты, которые мне не удалось опознать, а поиск в сети вывел лишь на эту страницу.
Под процессорным разъемом обнаруживается питание VCCSA:
С питанием процессора есть один казус: оно подключается к блоку питания посредством двух разъемов дополнительного питания ATX – одного восьмиконтактного и одного четырехконтактного.
Проблема в том, что защелки этих разъемов обращены в наружную сторону, а это значит, что они могут упереться в верхнюю стенку корпуса или блок питания. Кстати, материнская плата спокойно работала и при задействовании лишь одного восьмиконтактного разъема, поэтому срочно искать новый БП при покупке героини обзора не потребуется.
Оперативная память получает питание от двухфазного преобразователя.
Управляет оным ШИМ-контроллер PV3205 производства Powervation Inc. (POWERVAT). С обратной стороны платы обнаруживаются два драйвера 5AZ XCC, что подтверждает факт наличия перед нами именно двухфазного преобразователя.
Возможностей подобной схемы должно хватить с головой для работы четырех модулей памяти даже в разгоне.
