Обзор и тестирование материнской платы MSI Z170A XPower Gaming Titanium Edition: когда серебро дороже золота (страница 2)
Дизайн и особенности
И действительно на фотографиях цвет печатной платы напоминает скорее молочно-белый, нежели серебристый, фотографии просто не в состоянии передать эту интересную окраску.
Зато процесс фотографирования модели MSI оказался очень интересным со спортивной точки зрения процессом: мой старый верный Nikon D80 испытывал проблемы буквально со всем – с фокусировкой, контрастностью, цветопередачей.
Система охлаждения
За отвод тепла отвечают три радиатора, выполненных из алюминиевого сплава. Два установлены на элементах подсистемы питания процессора и соединены теплотрубкой.
При этом отвод осуществляется не только с мосфетов, но и с дросселей – термопрокладки установлены и там, и там.
Прижим основательный и равномерный, перекосов нет. Крепление осуществляется с помощью винтов (пружин нет). То же самое можно сказать и о радиаторе набора системной логики.
Декоративной подсветки, как, например, на рассмотренной ранее MSI Z170A Gaming M7, здесь нет.
Температурный режим находится в разумных рамках: радиаторы элементов подсистемы питания процессора под нагрузкой (OCCT) прогреваются до +65°C (однако это выше, нежели на Gaming M7, хотя должно быть ровно наоборот), в простое – около +35°C. Радиатор набора системной логики под нагрузкой прогревается до +40°C, в простое –+35°C. Просьба учитывать: эти данные получены на открытом стенде и в закрытом корпусе значения могут быть иными – при грамотно построенной циркуляции воздуха они будут аналогичными, при застое – выше.
Системе охлаждения необходимо вписываться в следующие габариты:
Обращает на себя внимание то, что инженеры MSI оставили очень немного места сверху над процессорным разъемом – всего 13 мм, но данный недостаток нивелируется небольшой высотой самого радиатора – верхняя его точка находится на уровне 22 мм над поверхностью платы (обычно это ~28-35 мм).
Разъемов для подключения вентиляторов установлено пять, все они являются четырехконтактными и рассчитаны на ШИМ-управление. Допускается подключение и трехконтактных вертушек. При этом каждый разъем оснащен линейным драйвером Nuvoton NCT3943S.
Расположение разъемов можно считать весьма удачным, разве что с проводом от CPUFAN2 придется немного постараться, да и хотелось бы увидеть еще один разъем для вентилятора у правого края платы, около полноценного порта USB, благо выделить место под него не составит труда, если произвести некоторую перепланировку. SYS_FAN1 отлично подходит для вентилятора дополнительного охлаждения обратной стороны видеокарты или радиатора подсистемы питания процессора. SYS_FAN2 можно нацелить на нижнюю видеокарту или SSD вроде Intel 750, а SYS_FAN3 – на жесткие диски.
В BIOS материнской платы есть раздел «Hardware Monitor», где можно управлять уровнем оборотов вентиляторов на всех пяти разъемах. Причем изменения применяются тут же – сохраняться через F10 и перезагружать систему не требуется. Очень удобно при подборе настроек. Регулировка оборотов работает от температуры процессора. Сами величины оборотов для разъемов SYS_FAN1-SYS_FAN3 можно задавать как фиксированными на любом уровне, так и через алгоритм «Smart Fan», определяющий уровень оборотов в зависимости от температуры. Для разъемов CPU_FAN1 и CPU_FAN2 можно либо использовать «Smart Fan», либо отключить его (в этом случае уровень оборотов будет максимальным).
Но странен тот факт, что любая регулировка на разъемах CPU_FAN1 и CPU_FAN2, оснащенных Nuvoton 3943S, работала лишь для четырехконтактных моделей, при этом вентиляторы даже этого типа нельзя было остановить полностью. Хотя на SYS_FAN1-SYS_FAN3 можно было добиться полной остановки как четырех-, так и трехконтактных вентиляторов (главное не забыть к какому из разъемов что подключено, чтобы потом не искать «на ощупь» – индикации для задействованных разъемов не предусмотрено).
