Обзор и тестирование материнской платы MSI Z170A Gaming M7 (страница 8)
Тестирование производительности
Тесты с дискретными видеокартами обеспечат мои коллеги, мне же в первую очередь было интересно, сможет ли графическое ядро Intel Skylake дотянуться хотя бы до не самого нового и производительного на сегодняшний день AMD A10-6800K Richland.
Итак, было собрано два тестовых стенда, один был указан уже выше, второй же, представляющий AMD, выглядел следующим образом:
- Процессор: AMD A10-6800K Richland 4100 МГц;
- Материнская плата: ASUS Crossblade Ranger (BIOS 1101; обзор)
- Система охлаждения: Noctua NH-D14 с одним штатным вентилятором Noctua NF-P12 (обзор; экземпляр не из этого обзора);
- Термоинтерфейс: Arctic COOLING MX-2 (обзор);
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайт Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65В; отдельно не тестировалась; отборный комплект; отчасти её возможности по разгону могут проиллюстрировать эти два материала: 1 и 2) + 2 х 2 Гбайт Crucial Value DDR3-1600;
- Блок питания: Corsair HX750W 750 Ватт (отдельно не тестировался; незначительно доработан по элементной базе);
- Системный накопитель: OCZ Vector 180 240 Гбайт (OCZ Indilinx Barefoot 3 + 19 nm MLC ToggleNAND Toshiba, 1.01; из этого обзора);
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 10 x64 Домашняя со всеми текущими обновлениями с Windows Update;
- Драйвера набора системной логики: AMD Catalyst 15.7.1.
Методика тестирования
Частоты процессоров, во избежание случайного влияния технологий энергосбережения и режима TurboCore/TurboBoost на результаты производительности, фиксировались.
Процессор AMD тестировался только на штатной частоте, Intel – на штатной и в разгоне.
Для оперативной памяти DDR3 за штатный режим работы выбрана эффективная частота 1600 МГц (DDR3-1333) с таймингами 9-9-9-24-110-1T (выше не позволяла разнородность памяти), для оперативной памяти DDR4 выбраны штатный режим (2133 МГц, 15-15-15-3-2T) и режим разгона (3000 МГц, 16-16-16-16-39-1T).
3DMark 11
Профиль «Perfomance».
Hard Reset
Параметры:
GRID Autosport
Параметры:
Hitman Absolution
Параметры:
Metro: Last Light Redux x64
Параметры:
Mafia II
Параметры:
Thief: Master Thief Edition
Параметры:
Unigine Heaven Benchmark 4.0
Параметры:
Тестирование звукового тракта
Для тестов нами обычно используется дискретная звуковая карта ASUS Xonar DX с интерфейсом PCI-E x1, которая на сегодняшний день является одним из лучших технических решений пользовательского класса.
Однако возникла проблема с ее использованием: на сайте ASUS нет драйвера для операционной системы Windows 10, только для Windows 8.1. И эта версия отказалась устанавливаться:
Однако в ручном режиме драйвер все же удалось установить:
Традиционно тестирование будет проводиться в двух конфигурациях: сначала тестируется аудиовыход материнской платы, при этом звуковая карта ASUS Xonar DX является приемником звука; затем, наоборот, ASUS Xonar DX используется в качестве источника аудиосигнала, а прием звука производится с линейного входа материнской платы. Само тестирование проводится в двух режимах: минимальном (16 бит, 44.1 КГц) и максимальном, что допускает установить драйвер звукового кодека системной платы.
Сам тест производится с помощью известной и популярной утилиты RightMark Audio Analyzer версии 6.0. И снова программа отмечала недостаточную мощность выходного сигнала, что является нормальным для аудиоподсистем материнских плат.
Результаты теста аудиовыхода звуковой подсистемы:
Результаты теста линейного входа звуковой подсистемы:
Архив с результатами тестов прилагается.
Заключение
Лично у меня, как у рядового пользователя, не «просиживающего штаны» на специальных сайтах вроде Station-drivers и не перебирающего десятки версий различных сборок, осталось впечатление не до конца отлаженной системы. Часть драйверов отсутствует. Те, что удалось найти, между прочем, маркированные как «for Windows 10» (например, к встроенной графике Intel), просто отказывались устанавливаться («система не удовлетворяет минимальным требованиям»). Вот так вот просто решил «новая система, так почему бы не поставить и новую ОС?». Поставил…
Налицо проблемы и с комфортом работы (мерцание экрана), и с ее стабильностью: система спонтанно могла перезагрузиться буквально в момент запуска, а затем при этих же параметрах часами выдерживала самые разнообразные тесты. Используемый накопитель Kingston с интерфейсом PCI-E произвольно отключался несколько раз, причем проблема точно не в нем. Пришлось взять родной адаптер и задействовать обычный слот PCI-E. В дополнение отмечу, что несколько месяцев назад тестеры, получившие доступ к инженерным образцам LGA 1151, отмечали проблемы с твердотельными накопителями PCI-E, работающими по протоколу NVMe (случайным образом системы переставали считать SSD загрузочным). По отзывам, проблему исправили, но, похоже, не до конца, либо произошел перекос в сторону AHCI.
Но все это легко устранимо в будущем. Возможно, даже мне самому удалось бы их избежать, но, к сожалению, у меня не было времени на эксперименты с перебором версий BIOS и драйверов – вместо этого было отдано предпочтение тестам встроенного графического ядра. По той же причине дефицита времени пришлось отказаться и от попыток «подружить» тестовую систему с Windows 7.
В целом от платформы Skylake остались смешанные впечатления. С одной стороны, нрав новинки спокойный, никаких перегревов, разгон бесхитростный, да и поле для экспериментов очень широкое. С другой – разгонный потенциал слишком низок: 4400 МГц (или как у моего коллеги, Дмитрия Владимировича – 4500 МГц) – это не то, ради чего мне лично захотелось бы отказаться от использования Sandy Bridge (i5-2500K) или Sandy Bridge-E (i7-3820). Пусть даже производительность возросла из расчета на один мегагерц.
Материнская плата MSI Z170A Gaming M7 сама по себе оставила приятное впечатление: качественная элементная база, грамотная разводка (разве что не очень удачное расположение POST-кодера, но на открытом стенде это не является проблемой), хороший (если не сказать отличный) набор возможностей, развитый интерфейс BIOS с обширным набором настроек. А все шероховатости однозначно будут устранены – в этом сомневаться точно не приходится.
Выражаем благодарность:
- Компании MSI за предоставленную на тестирование материнскую плату MSI Z170A Gaming M7, оперативную память Corsair Vengeance LPX DDR4-2666 и процессор Intel Core i7-6700K.
