Эксперимент «Давно забытое» или элемент Пельтье (TEC) и двухсекционный кулер
Оглавление
- Вступление
- Подготовка
- Сборка на стенде
- Тестовый стенд, методика тестирования и ПО
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Идея данного эксперимента зародилась в моей голове еще в период работы над статьей по Cooler Master V10. Тогда же, год назад, появилась информация о суперкулере V3 Voltair, оснащенном модулем Пельтье и сопровождаемом обещаниями непревзойденной эффективности. К сожалению, все мои поиски V3 Voltair успехом не увенчались: по-настоящему серийным продуктом он так и не стал. И причинами этого, скорее всего, оказались дороговизна производства и несовершенство конструкции. Кроме того, стоит помнить о потенциальной вероятности появления конденсата и повышении энергопотребления.
Если вернуться в наши дни, то тех, кто развивает технологию TEC (с английского, Thermoelectric Cooler — термоэлектрический охладитель), можно перечислить по пальцам одной руки. Что тут говорить, если одно из последних упоминаний было еще в 2013 году и относилось к детищу компании Auras, представленному на выставке Computex 2013? И да, свет тот кулер также не увидел. Остается лишь сожалеть, что у V3 и Auras ничего не получилось.
На мой взгляд, использование элемента Пельтье в системах воздушного охлаждения это довольно перспективная тема, которая может дать второе дыхание воздушным суперкулерам. Далее мы проверим это предположение. Но если такая связка покажет хороший результат в сочетании с традиционным охлаждением, то что же будет при использовании модуля Пельтье в составе СВО? Хотя мы отвлеклись, и это уже другая тема, возможно, для дальнейшего раскрытия материала.
Ну а ниже речь пойдет о более привычных системах охлаждения с TEC. Для начала стоит отдать дань ветеранам воздушного охлаждения: Thermaltake SubZero4G и более совершенному Titan Amanda TEC. Хотя нельзя отрицать факт того, что в свое время было много интересных решений с Пельтье в мире водяного охлаждения. Не обошлось в 2003-2008 годах и без любопытных экспериментов, осуществленных как нашими, так и зарубежными энтузиастами.
С тех пор до прилавков доехала лишь пара подобных продуктов, развитием технологии никто не занимается, системы воздушного охлаждения уперлись в потолок в плане производительности, а вершиной эволюции сегмента охлаждения CPU на данный момент являются замкнутые СЖО. Как ни крути, а они выигрывают у современных двухсекционных «башен», пусть пока не во всех режимах, но это дело времени.
А если провести эксперимент? Перед вами результат воплощения моей давней задумки в жизнь – тест двухсекционного радиатора, оснащенного элементом Пельтье.
Подготовка
Для эксперимента нам потребуется двухсекционный суперкулер с большим расстоянием между «башнями», тонкая односекционная система охлаждения, способная справиться с процессорами с TDP 65-100 Вт, и непосредственно сам элемент Пельтье.
Начнем с выбранных мною моделей СО: ими стали уже протестированный в лаборатории Ice Hammer IH-Thor и Noctua NH-D15S, подробное знакомство с которым еще впереди.
Обе системы охлаждения характеризуются большим расстоянием между секциями и большой площадью рассеивания, разница у них только в системе крепления. Благодаря ей Noctua NH-D15S больше подходит для практического испытания, нежели присланный Каа Ice Hammer IH-Thor, за что ему, кстати, отдельное спасибо. И из-за теоретической невозможности полноценного теста IH-Thor эксперимент затянулся на полгода, пока не появился второй претендент.
Для начала приведем фотографии участников, а затем сведем их технические характеристики в сравнительную таблицу.
Радиатор Ice Hammer IH-Thor:
Радиатор Noctua NH-D15S:
Таблица технических характеристик систем охлаждения.
| Параметры/Модель |
| Габариты радиатора (ДхШхВ), мм |
| Масса радиатора, г |
| Площадь рассеивания, см2 |
| Типоразмер вентиляторов, мм |
| Тип конструкции |
| Количество секций, шт. |
| Ребра |
алюминий |
| Количество ребер |
| Расстояние между ребрами, мм |
| Толщина ребра, мм |
| Тепловые трубки |
медь (серебро) |
медь (серебро) |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
| Количество тепловых трубок |
| Основание |
с никелевым покрытием |
К сожалению, к началу тестирования некоторые моменты уже были отсняты на примере Ice Hammer IH-Thor. И поскольку для обоих радиаторов они идентичны, часть описания будет идти с ним. Но почему «к сожалению»? Кулер Ice Hammer при сборке «бутерброда» с элементом Пельтье не был прижат прижимной пластиной, а его массы в данном случае оказалось недостаточно, поэтому результаты температур IH-Thor были высокими, и он не смог пройти тест.
Расстояние между секциями у обоих двухсекционных кулеров 35 мм.
Основание в каждом случае выполнено в виде двух медных пластин, между которыми пропаяны тепловые трубки.
Для тестирования используется модуль Пельтье с маркировкой TEC1-12706, именно с ним я когда-то делал попытку охладить процессор i7-3770K, о которой рассказано на Персональных страницах в материале «Грустная история» или «2014 год: элемент Пельтье для охлаждения процессора».
Технические характеристики TEC1-12706.
| Модель |
| Габариты |
| Ток |
| Максимальное напряжение |
| Рабочая температура |
| Максимальная потребляемая мощность |
Охлаждать с помощью элемента Пельтье будем наружную часть основания.
Для охлаждения горячей стороны модуля используем небольшой односекционный радиатор. Им станет DeepCool Ice Blade 100, который почти идеально подходит для данной роли.
Как плюс отметим его габариты, он довольно узкий (30 мм) и помещается между секциями «двухсекционников». Но при этом DeepCool Ice Blade 100 может рассеять всего до 100 Вт тепловой энергии, что может быть мало. Среди прочих достоинств укажем хорошую распространенность в рознице и очень низкую стоимость. Но в идеале его место должен был занять Prolimatech Lynx, который, к сожалению, я так и не смог достать.
Технические характеристики DeepCool Ice Blade 100.
| Параметры/Модель |
| Тип конструкции |
| Ребра |
| Количество ребер |
| Толщина ребра, мм |
| Тепловые трубки |
| Основание |
Конструкция DeepCool Ice Blade 100 проста – это обычная «башня» с одной 8 мм тепловой трубкой U-образной формы, на которую нанизаны 46 алюминиевых пластин. Площадь рассеивания этой крохи равна 2500 см2.
В основании применена технология прямого контакта, причем ровность подошвы радиатора оставляет желать лучшего.
Данный малыш устанавливается между секциями на горячую поверхность элемента Пельтье, предварительно с Ice Blade 100 нужно снять крепежную рамку.
Получившаяся конструкция выглядит интересно и смотрится неплохо. Но главное – чтобы это работало на деле.
И поскольку радиатор Ice Blade 100 не объединен с двухсекционным кулером, такой связке понадобится усиленный продув.
Конечно, конструкция на базе Ice Hammer IH-Thor не оправдала себя из-за плохого прижима, но система с Noctua NH-D15S оказалась вполне жизнеспособной.
