Великолепная семерка: тестируем оригинальные системы охлаждения для видеокарт (страница 8)
Технические характеристики
Ниже представлена таблица с подробными техническими характеристиками радиаторов.
Morpheus |
Peter II |
DeepCool Dracula |
MK-26 Black Series |
Shaman |
IH-900B |
| Масса радиатора, г |
| Размеры, мм |
| Количество секций, шт. |
| Занимает слотов (после видеокарты), шт. |
| Занимает слотов с вентиляторами (после видеокарты) |
| Материал ребер |
алюминий |
алюминий |
алюминий |
алюминий |
алюминий |
| Количество пластин, шт. |
| Расстояние между ребрами, мм |
| Толщина пластин, мм |
| Площадь рассеивания, см2 |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
| Количество тепловых трубок, шт. (заявлено производителем) |
| Материал тепловых трубок |
| Основание |
| Размер основания, мм |
квадратный выступ высотой 0.5 мм (размером 31 х 31) |
круглый выступ 0.5 мм, (диаметр 31) |
| Расстояние между тепловыми трубками в основании, мм |
| Типоразмер вентиляторов, мм |
| Максимальное количество вентиляторов |
| Вентиляторов в комплекте, шт. |
Вентиляторы
Поскольку четыре участника из семи не комплектуются вентиляторами (для их обдува предполагается использовать пару 120 мм моделей), было решено выбрать как раз завалявшуюся у меня пару довольно неплохих «стодвадцаток» NoiseBlocker BlackSilent PRO PLPS.
Это два 120 мм вентилятора с поддержкой PWM. Крыльчатка составлена из семи широких лопастей, скорость вращения лежит в диапазоне 600-1500 об/мин.
На односекционные радиаторы устанавливался 150 мм вентилятор Thermalright TY-150. Этот «монстр» неплохо зарекомендовал себя с кулерами, но из-за нестандартных креплений его весьма проблематично использовать на большинстве систем охлаждения.
В его случае на серой крыльчатке расположены семь широких лепестковообразных лопастей. Скорость вращения вентилятора составляет 500-1100 об/мин, он поддерживает PWM.
Тестовый стенд, методика тестирования и ПО
Конфигурация:
- Материнская плата: ASUS Rampage IV Gene, LGA 2011, X79, mATX, BIOS 4903;
- Процессор: Intel Core i7-4960X, 6/12 4.0 ГГц, 1.17 В;
- Система охлаждения процессора: Thermalright IB-E;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: Kingston KHX24C11T3K2/16X, 4 x 8 Гбайт, 2400 МГц, 11-13-14-32 t1;
- Видеокарта: ASUS GeForce GTX 780 DirectCU II 3 Гбайта;
- Накопитель SSD: OCZ Vertex 3, 60 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX760, 760 Ватт, 80Plus Platinum (терморегулируемый вентилятор);
- Реобас:
- Lamptron FC5 V3;
- Zalman ZM-MFC3 (управление PWM вентиляторами, мониторинг энергопотребления);
- Корпус: открытый стенд Lian Li PC-T60B (модернизированный).
В составе тестового стенда используется блок питания Corsair AX760 мощностью 760 Ватт с сертификатом качества 80Plus Platinum. Он отличается высоким уровнем КПД и очень высоким уровнем надежности. За охлаждение БП отвечает терморегулируемый вентилятор, который находится в состоянии покоя до того момента, пока нагрузка не превысит 450 Ватт. В процессе тестирования вентилятор Corsair AX760 оставался абсолютно бесшумным, никак не влияя на показатели уровня звукового давления.
Методика тестирования и ПО:
Для нагрева GPU использовался стресс-тест FurMark 1.14.1.4 (оконный режим, разрешение 1920 x 1080, Anti-aliasing 8X MSAA, продолжительность 5 минут). Для корректности данных между каждым режимом тестирования делалась пятиминутная пауза, во время которой система охлаждения достигала первоначальной температуры (состояние покоя).
За мониторинг системы отвечали:
- GPU-Z 0.8.1;
- CPUID HWMonitor 1.25;
- ASUS GPU Tweak.
Для наглядности используемые программы объединены в таблицу:
| Выполняемая функция |
| Нагрев видеокарты |
| Мониторинг температуры GPU и VRM |
| Дополнительный мониторинг GPU, VRM и системы. |
ASUS GPU Tweak |
Исследование возможностей собранных систем охлаждения проходило при средней температуре в помещении 28 градусов Цельсия, ее минимальное значение составляло 27, а максимальное – 29. При превышении (более 29 и менее 27) этих отметок тестирование не проводилось, поскольку при комнатной температуре в 30°C результаты разнились на 3-5 градусов в большую сторону (по сравнению с 28°C).
Основную часть времени тестирования температура держалась на отметке 28 градусов без каких-либо колебаний. Влажность воздуха в помещении на момент замеров – ~55%.
Измерение уровня шума проводилось цифровым шумомером Benetech GM1358 (диапазон измерения 30-130 дБ) с расстояния 20 см. Уровень шума в помещении – 35-36 дБ. Тестирование проводилось ночью, когда присутствие посторонних звуков минимально. Производительность рассматриваемых систем охлаждения будет подгоняться под определенные шумовые нормы, в которых будет проходить тестирование.
- 35-36 дБ – режим абсолютно бесшумной работы.
- 39-40 дБ – режим низкого уровня шума, приемлемый для комфортной работы. В корпусе с хорошей шумоизоляцией или просто в нормальном корпусе работа СО не будет слышна.
- 42-44 дБ – режим нормального уровня шума, приемлемый для работы.
- 48-49 дБ – режим высокого уровня шума, мало подходящий для комфортной работы.
- 50 дБ и выше – режим очень высокого уровня шума и максимальной производительности. Подойдет, когда нужен результат, невзирая на уровень дБ.
Для управления оборотами вентиляторов использовался контроллер Lamptron FC5 V3, регулировка уровня тока на канал от 0-12 В, ограничение мощности на канал 30 Вт. Для управления вентиляторами с функцией PWM и мониторинга энергопотребления был взят реобас Zalman ZM-MFC3.
Уровень потребляемого электричества
Для разминки приведу замеры энергопотребления системы от розетки до блока питания, которые снимались при помощи контроллера Zalman ZM-MFC3. Данные энергопотребления системы при нагрузке на видеокарту в различных режимах объединены в график.
Меньше – лучше
Результаты тестирования
Ниже приведены результаты тестирования шумовых характеристик на открытом стенде. Стоит еще раз уточнить, что тестирование уровня шума проходило ночью, отдельно от стресс-теста видеокарты, который проводился в иное время. К подобной мере пришлось прибегнуть из-за сильно сбитого графика и большого объема работы.
Штатная система охлаждения была протестирована в автоматическом режиме. Обороты ее вентиляторов составили 1600 об\мин, при этом уровень шума был довольно высок по сравнению с прочими кулерами.
Меньше – лучше
Результаты тестирования систем охлаждения при низком уровне шума
На графике отображена температура графического процессора в простое и под нагрузкой в FurMark 1.14.1.4.
Меньше – лучше
На графике отображена температура VRM в простое и под нагрузкой в FurMark 1.14.1.4.
Меньше – лучше
На данном графике отображена частота GPU в течение 5 минут нагрузки в FurMark 1.14.1.4. Данные снимались на временных точках: ~20 секунд, 120 секунд, 220 секунд, 280 секунд.
Больше – лучше
Если сравнить все альтернативные системы охлаждения с оригинальной СО ASUS DirectCU II, то они показали схожий результат. Но не стоит забывать, что штатный кулер работает отнюдь не в этой шумовой категории, и частота графического процессора с ним осталась самой низкой.
Результаты тестирования систем охлаждения при среднем уровне шума
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Больше – лучше
Результаты тестирования систем охлаждения при высокой производительности вентиляторов
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Больше – лучше
Заключение
По итогам тестирования тройку лидеров составили Raijintek Morpheus, Prolimatech MK-26 Black Series и Arctic Accelero Xtreme IV. Действительно, эти системы охлаждения обеспечили хороший результат. Отдельно стоит выделить Ice Hammer IH-900B, показатели которого весьма неплохи. За ними идут немного уступившие DeepCool Dracula и Thermalright Shaman, ну а последним финиширует Alpenfohn Peter II.
А теперь попробуем разобраться. Модели Raijintek Morpheus и Prolimatech MK-26 Black Series большие и тяжелые, они поставляются без вентиляторов, и достать их в России проблематично. Да и занимают они целых четыре слота. Но среди их достоинств высокий уровень эффективности охлаждения, хорошее качество изготовления, богатый комплект поставки и интересный внешний вид. Хотя нельзя не упомянуть один объединяющий их важный нюанс – эти системы охлаждения вкупе с вентиляторами дают большую нагрузку на видеокарту, что может не лучшим образом сказаться на последней.
Что касается Arctic Accelero Xtreme IV, то он показал очень хороший результат, причем без дополнительного радиатора, который устанавливается с обратной стороны печатной платы. Нет сомнений, с ним эффективность кулера была бы еще выше. С учетом его доступности, условной компактности и в меру адекватной стоимости он вполне заслуженно становится одним из лучших.
В отличие от них, Ice Hammer IH-900B стал для меня темной лошадкой. У него самая низкая стоимость, при этом эффективность охлаждения лишь немного уступает лидирующей тройке. К его плюсам отнесем отличный уровень качества, хороший комплект поставки и – самое главное – неплохую доступность в российской рознице.
На таком фоне совсем неплохо быть твердым середняком, в качестве которых выступили DeepCool Dracula и Thermalright Shaman. Несмотря на то, что их уже не найти в свободной продаже, они порой всплывают на барахолках. С учетом данного факта и предполагаемой низкой цены эти кулеры вполне заслуживают внимания, поскольку они в любом случае лучше обычных СО видеокарт, будучи способны обеспечить тихую и производительную работу.
Ну а уступивший всем и показавший худший результат во всех режимах Alpenfohn Peter II становится сомнительной покупкой. Больше о нем в рамках этого материала можно не упоминать.
Итак, осталось лишь выяснить, стоит ли покупать одну из рекомендованных выше систем охлаждения, дабы заменить, к примеру, оригинальную СО класса ASUS DirectCU II? Что ж, об этом можно задуматься, но такая замена окажется затратной финансово, а получившаяся конструкция займет больше места. Пожалуй, единственным плюсом станет лишь возможность улучшить разгон и выжать еще несколько десятков мегагерц. Зато в случае референсной турбины в этом есть смысл. Ведь ее уровень шума и температурный режим заметно проигрывают аналогичным показателям продвинутого видеокулера.
Но при любом раскладе для того, чтобы реализовать весь потенциал видеокарты, необходимо достойное охлаждение подсистемы питания (VRM). И в этом плане алюминиевые радиаторы, идущие в комплекте с кулерами, станут хорошей альтернативой для референсных решений. С другой стороны, чтобы добиться высоких частот и низких температур, нужно нечто большее, чем простые алюминиевые теплорассеиватели. Жаль, что теперь не стало таких продуктов, как Thermalright VRM Heatsink, сегодня они бы были очень актуальны. Особенно для GeForce GTX 780/ GTX 780 Ti/ GTX 980 и Radeon R9 290/ R9 290X.
На этом мы завершаем нашу статью, но в скором времени вас ждет небольшое продолжение, в котором речь пойдет о водяном охлаждении для видеокарт.
Теги
