Великолепная семерка: тестируем оригинальные системы охлаждения для видеокарт (страница 5)
Обзор Arctic Accelero Xtreme IV
Безусловно, Arctic Accelero Xtreme IV является самым доступным решением в России. В свое время его очень хорошо рассмотрел RKR, сравнив с предыдущими версиями в статье «Обзор и тестирование видеокулера Arctic Accelero Xtreme IV».
Перед нами единственный участник с родными незаменяемыми вентиляторами. Кроме того, он способен побороться за второе место в плане габаритов, благо размеры кулера составляют 288 x 92 x 39 мм. При этом Accelero Xtreme IV является самой длинной системой охлаждения, если сравнивать ее с оппонентами.
Радиатор и строение
Толщина системы охлаждения равна 39 мм, что соответствует трем слотам расширения. Это является огромным преимуществом по сравнению с остальными участниками.
Но Arctic Accelero Xtreme IV устанавливается обязательно с верхней пластиной-радиатором, установка без него лишена смысла, так как винты, фиксирующие ее, очень высокие. И, к сожалению, они делают конструкцию четырехслотовой.
За продув радиатора отвечают три 92 мм вентилятора толщиной 15 мм. Крыльчатка каждого насчитывает одиннадцать изогнутых лопастей. Она выполнена из белого пластика и заключена в черную рамку, которая является одновременно кожухом для установки на радиатор.
Главное отличие от всех противников — это наличие трех секций в конструкции основного теплорассеивателя.
Одна из секций является цельным алюминиевым радиатором. Между ним и медным основанием пропаяны теплотрубки в количестве пяти штук.
Тепловые трубки располагаются в основании горизонтально.
Благодаря такой ориентации, они не вызовут проблем с совместимостью подобно Raijintek Morpheus, Alpenfohn Peter/DeepCool Dracula и Thermalright Shaman. Помимо этого, теплотрубки Arctic Accelero Xtreme IV на выходе из основания получили изгиб, который позволит избежать конфликтов с элементами видеокарты.
На медные тепловые трубки нанизаны алюминиевые ребра в количестве 85 штук (15 + 70). Толщина пластин 0.3 мм, а расстояние между ними – 1.7 мм. Дополнительный радиатор, установленный на основании, несет целых 40 алюминиевых ребер.
Основание
Поверхность медного основания гладкая, в нем можно разглядеть только мутное отражение.
Подошва состоит из медной пластины и алюминиевого радиатора, между которыми пропаяны пять шестимиллиметровых тепловых трубок. Данная конструкция является самой необычной, если сравнивать с другими участниками.
Размер основания равен всего 37 x 38 мм, это меньше, чем у остальных, но для нынешних кристаллов его хватит за глаза.
Тест с линейкой указывает на идеально ровную поверхность основания.
Это подтверждает и тест отпечатка.
Установка и совместимость
О подробной установке Arctic Accelero Xtreme IV вы можете прочесть в материале «Обзор и тестирование видеокулера Arctic Accelero Xtreme IV». Там все описано и показано очень наглядно.
Ниже приведена фотография с размерами системы охлаждения.
А для большей наглядности прикреплю инструкцию.
В данном тестировании дополнительный радиатор использоваться не будет. Установка Arctic Accelero Xtreme IV на видеокарту будет проходить без него.
Самое печальное здесь то, что в комплекте с кулером идут только высокие гайки, использовать его как предыдущие версии уже нельзя. В итоге мы получаем четырехслотовый «бутерброд».
Из-за этой «фишки» можно обратить внимание на Arctic Accelero Xtreme III, если вы не собираетесь использовать дополнительный радиатор.
Расстояние для установки радиаторов на микросхемы памяти и VRM более чем достаточно, но в сравнении с остальными участниками оно чуть меньше.
Несмотря на то, что система охлаждения трехслотовая, в реальности она занимает все четыре. В плане компактности лучше использовать Arctic Accelero Xtreme III.
Теги
