Великолепная семерка: тестируем оригинальные системы охлаждения для видеокарт (страница 6)
Обзор Thermalright Shaman
Да, Thermalright Shaman уже давно отдыхает на пенсии, и в продаже его не встретить, разве что на рынке Б/У. Безусловно, он хорош, но ему так и не удалось стать жизнеспособным продуктом.
В нашей лаборатории он был рассмотрен в далеком 2011 году в материале «Обзор и тестирование видеокулера Thermalright Shaman». Вдаваться в упаковку и комплектацию сейчас мы не будем, но если вам это интересно, вы всегда можете перейти по ссылке выше.
Радиатор и строение
Этот огромный радиатор оснащен всего одной секцией, его размер без учета вентилятора составляет 160 x 140 x 41 мм. Масса данного «монстра» равна 500 г (без учета вентилятора).
По своей конструкции Shaman напоминает большинство HTPC кулеров для CPU.
В состав его конструкции входит восемь тепловых трубок, которые горизонтально проходят через основание, и 56 штук алюминиевых пластин, нанизанных на эти трубки.
Площадь рассеивания равна 3000 см2. Для односекционного радиатора это довольно прилично, если сравнивать с прочими участниками.
Ребра, выходя из основания, несколько изгибаются, чтобы не конфликтовать с невысокими компонентами печатной платы.
Основание
Размеры подошвы кулера довольно внушительные – 55 х 48мм, она отполирована до зеркального отражения.
Тепловые трубки в основании проходят вплотную друг к другу, их количество равно восьми, что является самым большим числом в тесте, если говорить о том, что мы можем увидеть.
Основание состоит из двух медных пластин с никелированным покрытием, между которых пропаяны тепловые трубки. Толщина обеих пластин – 5 мм.
Горбатое основание всегда являлось проблемой (или особенностью – кому как нравится) продукции Thermalright.
Очевидный горб становится причиной не самого лучшего отпечатка.
Установка и совместимость
Об установке радиатора подробно рассказано в статье, выходившей ранее. Из своего опыта могу отметить, что Thermalright Shaman лучше совместим с моделями Nvidia. Установить его, не просверливая крепления, на видеокарту Radeon R9 290X невозможно.
Несмотря на то, что кулер с одной секцией, занимает он места довольно много, закрывая большую часть радиатора.
Как и в случае с остальными СО, Thermalright Shaman устанавливался через родной «бэкплейт» видеокарты.
С радиатором графический ускоритель занимает всего два слота.
До внутренней стороны радиатора остается много места, это не помешает установке высоких радиаторов на память и VRM.
С установленным вентилятором, масса и толщина «бутерброда» заметно увеличилась.
Вентилятор фиксируется скобами, идущими в комплекте, которые вдеваются в специальные отверстия в ребрах. Жаль, но подобный способ фиксации исключает использование на радиаторе низкопрофильных вентиляторов, без танцев с бубном или стяжками. Установка низкопрофильного вентилятора сделала бы систему охлаждения трехслотовой.
Установленный вентилятор Thermalright TY-150 будет практически полностью обдувать видеокарту.
В конечном итоге получился огромный «бутерброд», который будет еще и довольно тяжелым.
Не стоит забывать об общей высоте получившегося «монстра». Для него потребуется корпус, у которого ограничение высоты процессорного кулера равно минимум 160 мм.
Теги
