Тестируем три блока питания мощностью 1000 Вт: Corsair RM1000, EVGA SuperNOVA 1000 G1 и OCZ FTY1000W
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
Лаборатория Overclockers.ru продолжает тестирование блоков питания высокой мощности по массовой методике. В одном из предшествующих материалов мы проводили любопытный эксперимент с 1000-ваттными моделями, сертифицированными по стандарту 80 Plus Gold. Задачей было выяснить, оправдана ли покупка такого блока для игровой системы с парой видеокарт, максимальное потребление которой составляет 600-700 Вт.
В это значение «укладывается» практически любая связка SLI/CrossFire, так что все БП мощнее 800 Ватт, представленные на рынке, по сути, рассчитаны на экзотические системы с тремя и более графическими ускорителями. Выходит, большинству пользователей не стоит даже задумываться о покупке киловаттного БП?
Но в итоге было выяснено, что в этом все-таки есть определенный смысл. В составе производительного ПК с парой видеокарт (либо с одиночным двухпроцессорным ускорителем) такие модели работают в удобном режиме «средней нагрузки», показывая отличные характеристики. За подробностями можно обратиться к предыдущему материалу.
В общем, результаты получились интересные, так что было решено и впредь иногда уделять внимание решениям данной мощностной группы, хотя это и не является приоритетным направлением наших исследований. Из-за ограничений, накладываемых тестовым стендом, максимальная нагрузка не может превышать 800 Вт – так что потенциал сверхмощных БП нельзя раскрыть в полной мере. Вместе с тем, большинство пользователей, покупающих подобные устройства, также планируют использовать их с существенным «запасом» по мощности, для них приводимые данные окажутся полезны.
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, к первой тройке «киловаттников» добавится вторая. Принцип отбора тот же – качественные (но не топовые – такие модели очень дороги) блоки с сертификатом 80 Plus Gold. На сей раз это Corsair RM1000, EVGA SuperNOVA 1000 G1 и OCZ FTY1000W. Приступим к внешнему осмотру.
Обзор Corsair RM1000
Блок Corsair поставляется в крупной картонной коробке – 390 x 225 x 150 мм. К сожалению, ручка не предусмотрена, а весит устройство немало, так что для перевозки лучше заранее приготовить вместительную сумку.
Информативность – на отличном уровне, производитель приводит подробное описание продукта (есть даже несколько графиков), таблицу мощностных характеристик и перечень разъемов.
Упаковано устройство очень надежно – корпус защищен двойными стенками коробки и толстым «чехлом» из мягкого пенопропилена. Кажется, повредить БП при транспортировке можно только умышленно – да и то, придется постараться
Комплект поставки включает в себя инструкцию, шнур питания, крепежные винты, наклейку на корпус с логотипом и стяжки для фиксации кабелей при сборке системы.
Необычный шнур, показанный на фото справа, используется для подключения БП к материнской плате в рамках технологии Corsair Link.
Дизайн этого блока нам уже знаком по предыдущим обзорам. Узнаваемый внешний вид – корпус со скошенными гранями, оригинальная решетка вентилятора – типичен для линеек RM и HX.
Устройство выполнено по полностью модульной схеме (все шнуры являются отключаемыми). Помимо коннекторов для кабелей, на задней панели расположен разъем подключения системы Corsair Link.
Эта уже упоминавшаяся в предыдущих материалах технология обеспечивает мониторинг основных параметров БП (напряжения, скорость вращения крыльчатки вентилятора) в реальном времени.
Габариты блока – 149 х 179 х 86 мм. В сравнении с моделями, полностью соответствующими спецификациям ATX, длина увеличена на 40 мм. Этот момент необходимо учитывать при покупке, но в целом, претензий нет – БП такой высокой мощности очень редко вписываются в стандартные размеры. Масса устройства – 1975 г.
Блок оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 135 х 25 мм. Крепление решетки вентилятора не позволяет снять ее без разборки корпуса.
Рассмотрим мощностные характеристики. Сила тока на линии 12 В может достигать 83.3 А. Показатель явно подобран под «красивое» значение мощности – 1000 Вт, это 100% от заявленного номинала БП – идеальный показатель.
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена 25 А, а на линии 5 В – 17 А. В сумме по ним можно подать до 150 Вт мощности. Данная модель, как и другие блоки линейки RM, сертифицирована по стандарту 80 Plus Gold.
Все шнуры блока выполнены в виде плоских шлейфов (в том числе – основной ATX Mainboard, что встречается редко). Длина кабелей с разъемами 20+4-pin и два CPU 4+4-pin составляет 600 и 620 мм. Обратите внимание, что RM1000 снабжен двумя коннекторами питания процессора (оба составные – 4+4-pin).
Блок оснащен сразу восемью (!) разъемами 6+2-pin PCI-e. Отличный набор, RM1000 предоставляет пользователю широчайшие возможности для сборки самых разных конфигураций.
При этом необходимо отметить, что для системы с четырьмя мощными видеокартами даже 1000 Ватт может быть недостаточно. К таким сборкам надо подходить очень ответственно, лучше использовать БП с приличным «запасом» по мощности.
Набор разъемов для периферии впечатляет не меньше: двенадцать SATA, одиннадцать Molex, два Floppy. Этого хватило бы на два, а то и на три «типичных» домашних ПК. Длина шнуров – 600/700 мм (Molex) и 850 мм (SATA).
Итак, этот «киловаттник» производит отличное впечатление по итогам внешнего осмотра. Оригинальный внешний вид, образцовые мощностные характеристики, наличие сертификата 80 Plus Gold, очень богатый набор разъемов – плюсов множество. Среди минусов можно было бы отметить только увеличенную длину корпуса (на 40 мм), но для БП такого класса – это норма.
